Nicke-2018
Alle Beiträge von Nicke-2018
  1. Ich war heute am Auto und habe mit - nach wenigen Minuten - kühlschrankkalten Fingern die Luftschläuche abgetastet. Soweit ohne Befund. Der dicke Schlauch vom LLK hoch zum Druckrohr ist beginnend matschig, aber noch nicht sicht- oder fühlbar beschädigt. Dann die Lambdasondensteckverbindung zurechtgeruckelt und mit etwas Kontakt 61 benetzt. Schließlich habe ich noch meine olle, am Kunstoffunterboden schon rissige, aber sicher funktionierende SEM-Zündkassette aus dem Kofferraum bemüht und das im Motorraum werkelnde 45.000km-SEM-Bauteil damit ersetzt. Dann noch den Fehler gelöscht und auf zur Probefahrt. Wagen sprang gut an und lief auch sauber an. Ich war irritiert, dass im Steuergerät (open SID) die Werte der Langzeitadaptation sowie einige andere Werte auf "0" zurückgesetzt waren. Kann ich mir ad hoc keinen Reim drauf bilden. Angeforderte und tatsächliche Luftmasse stimmten soweit überein. Aber: Mehr als 5 Minuten konnte ich leider, leider eben nicht fahren, sodass ich bei kaltem Motor auch nur maximal 1/2 Gaspedalstellung testen konnte/ wollte. Check engine blieb aus. Das Auto hatte keine Zündaussetzer. Ich bin mal vorsichtig optimistisch. Längere Probefahrten müssen aber definitiv folgen. Danke für eure Hinweise. Wegen des Lambdasondenfehlers bin ich nicht sofort auf die Zündkassette gekommen, da die aktuelle erst 45000km alt ist. SEM. Tatsache.
  2. Nabend zusammen, heute Abend schmiss mir „Lola“ Check Engine und starb nach dem Rückwärtsausparken ab. Startete ad hoc wieder, hatte aber Probleme, den Leerlauf zu halten. Beim Anfahren dann heftige Zündaussetzer. Ich musste nur den Berg runterrollen und hielt den Wagen ausgekuppelt mit dem Gas am Laufen, um einige hundert Meter bis nach Hause zu rollen. Dort angekommen lief der Wagen im Leerlauf wieder normal. Der Billigtester sagt P0140 (SID Fehlercode 320) „O2 Sensor 2, Bank 1, keine Aktivität erkannt“. Heute Nachmittag hatte ich schon einmal einen ordentlichen Zündaussetzer im warmen Zustand nach 15 Minuten Fahrt. Ist da die besagte Sonde noch aktiv? Hab da irgendwas im Hinterkopf, dass die eine Sonde nur im Kaltlauf regelt… Auch hätte ich nicht unbedingt mit Absterben des Motors bei Ausfall gerechnet, eher mit leicht unrundem Lauf, nicht heftigen Zündaussetzern. Daher wollte ich noch einmal Meinungen einholen, bevor ich tätig werde. Gruß! Edit: B235R 235.000 km
  3. Nicke-2018 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Auf Mallorca gibts meiner Erfahrung nach noch einige SÄÄBE! Aber die meisten haben schon gut gelebt oder sind sonnenbleich.
  4. Hast du zwischendurch mal Sicherung 17 gezogen? Wenn das Problem nach Zündung aus/an nicht mehr besteht, könnte es auch im Motormanagement liegen, wäre so der Gedanke. Hilft nicht, aber ich kann gut verstehen, dass lange Fahrten so keinen Spaß mehr machen, wenn das Auto jederzeit unangenehm rumspinnen kann.
  5. Nicke-2018 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ein 900er-Motor überlebt jeweils zwei Karossen, hm? :)
  6. Nur zur Vervollständigung: der Wagen hat einen Motorschaden!
  7. Ich würde sagen, dass der B235 im Allgemeinen ein gurgelndes Geräusch im Soundspektrum hat. Falls dies beim leichten Beschleunigen auftritt, wäre das im Rahmen des Normalen.
  8. Dass du die Ruhe hast, dich erst mal ums Kerzenbild zu kümmern, wenn dein Ölkännchen brennt.
  9. Welcher größere Ölfilter passt noch mal plug and play?
  10. Beim Fahren liegt höherer Öldruck an. Im Leerlauf kratzen viele 9-5er an der 1 bar-Marke. Der Öldruckschalter schaltet bei 0,5 bar, wenn mich nicht alles täuscht, und dein Lämpchen geht an. Das ist deutlich zu wenig und schädigt das Innenleben deines Triebwerks. Ist schon plausibel, dass im Leerlauf das Lämpchen brennt und sie beim Fahren erlischt, wenn der Öldruck steigt. Und im Leerlauf tickern sicher nicht deine Hydros vor Ölmangel? Fazit bleibt aber gleich: Öldruck messen, bevor weitergefahren und evtl. ein Schaden produziert wird.
  11. Das wird dir wahrscheinlich auch bevorstehen. Ich schildere mal das allseits bekannte Fehlerbild: Sofern der Ölstand nicht nahe Minimum geht und du dabei noch eine scharfe Kurve gefahren bist, als das Ölkännchen anging, wird der Motor wohl nicht mehr genügend Öldruck im heißen Zustand haben. Kam das Kännchen beim Ausrollen lassen ohne Last? Es könnte nun sein, dass das Ölsieb des Ölansaugrohres mit Ölkohle verdreckt ist und der Motor an Mangelschmierung leidet. Pfeift der Wagen nach dem Anlassen oder jault er beim Gasgeben im Leerlauf? Wäre ein Indiz... Fazit: Ölwanne abnehmen lassen und dies prüfen. Dabei können gleich die Pleul- und Hauptlagerschalen in Augenschein genommen werden. Sind diese verschlissen oder jene der Ausgleichswellen, schmiert irgendwann der Öldruck ab und das Ölkännchen kommt. Ein Lagerschaden passiert bei deinem Motor erfahrungsgemäß oft am mittleren Hauptlager - die Hauptlagerschalen also unbedingt mit prüfen lassen. Ebenso solltest du, nachdem du den Fehler gefunden hast, schauen (lassen), ob das PCV Kit 6 (wichtiges Update der Kurbelgehäuseentlüftung für dein Baujahr) schon verbaut ist. Ich wünsche dir viel Glück. Ich wäre aber, ehrlich gesagt, überrascht, wenn es nur der Ölstand ist, der nicht stimmt.
  12. Ah, ja klar, der stach natürlich ins Auge. Habs leider versäumt, mir das Ganze mal näher anzusehen bei der Flut an schönen Fahrzeugen.
  13. Auch ich sage, leicht verspätet, ganz herzlichen Dank für das schöne Treffen in freundlicher Atmosphäre! War mein erstes Mal überhaupt bei einem SAAB-Treffen und ich war angetan von den vielen schönen Autos aus ganz Deutschland und den Niederlanden. War sogar ein Schwede da, erinnere ich mich richtig? Mein Parkplatz war ein ganz besonderer. Neben mir parkte ein 9-5 NG Sportcombi, ein echtes Einhorn also. Der Besitzer (hier im Forum unterwegs?) hatte jeweils einen halben Herzinfarkt, wenn ein Auto vor, hinter oder neben ihm ein- oder umparkte. "Du spielst mit deinem Leben...", war einer der Sätze, den ich ihn dabei, nicht ganz ernst gemeint, murmeln hörte. Es war schön, mal ein paar Forenuser in natura zu treffen und nett zu plaudern. Den Pokal für den 9-5er der 1. Generation tragen meine Kinder heute noch stolz durchs Haus, wenn Besuch kommt, der ihn noch nicht gesehen hat. So wird die nächste Generation SAAB-Fans begeistert! Damit hat der Preis schon absolut seinen Sinn und Zweck erfüllt, denke ich. DANKE noch einmal und auf bald beim nächsten Meeting!
  14. Nicke-2018 hat auf Nicke-2018's Thema geantwortet in Hallo !
    Zur Farbe kann ich dir keine genauen Angaben machen, darauf habe ich nicht so sehr geachtet bei der kurzen Begutachtung in der Werkstatt. Der LMM ist vor 3 Jahren als neues Originalteil reingekommen. Das würde ich eher unwahrscheinlich finden, dass der den Dienst quittiert hat. Was bedeutet Open-Loop? Bei Volllast hatte ich vor dem Schaden unerklärliche Fehlzündungen, deren Ursache da noch nicht gefunden war. Kann natürlich das Ventil gewesen sein. Meiner Bitte, neben den üblichen Fehlerquellen für den Schaden auch mal den Kat auf Durchlässigkeit zu prüfen, war der Mechanicus nicht nachgekommen. "Das gibt ne Fehlermeldung, wenn der dicht ist." Ich dachte nur, dass das Quatsch sei, das so pauschal zu sagen. Fehlzündungen waren ja vorher schon da. Tja, so ist das manchmal mit den großen Egos der Fachleute... Nun wird der Motor gerade eingefahren und es gibt vorerst keine Volllast. Angeforderte Luftmasse/ tatsächliche Luftmasse stimmen im Open Sid überein, habe eben noch mal nachgesehen im Teillastbereich.
  15. Nicke-2018 hat auf Nicke-2018's Thema geantwortet in Hallo !
    So. Das hat wirklich etwas gedauert, aber pünktlich zum SAAB Saturday läuft die Maschine wieder. Wo soll ich anfangen... Der erste FSH sah keine Kapazitäten für eine derart aufwendige Reparatur. Quasi eine Absage. Der zweite FSH in Kamen konnte mir einen Termin anbieten mit etwas Wartezeit. Nach einigem Beratschlagen und Begutachten meines defekten Motors entschieden wir uns für einen gebrauchten überholten Zylinderkopf, neue Lagerschalen und einen Satz neuer Ketten, samt Ritzel und Gleitschienen natürlich. Es ist also eine Teilrevision geworden. Ich hätte gerne noch einen Satz Lagerschalen für die Ausgleichswellen erneuert gesehen, nachdem ich mir das mittlere Hauptlager ansehen durfte, das erheblichen Verschleiß gezeigt hat. Zu spät. Da war der Motor schon wieder zusammen. Es ärgert mich im Nachhinein, dass ich nicht daran gedacht habe! Ich habe leider keine Bilder gemacht, aber es war blankes Metall sichtbar am mittleren Hauptlager. Es war höchste Eisenbahn, so viel steht fest. Das gebrochene Auslassventil sah auch recht eindrucksvoll aus, es war in der Mitte entzweigebrochen. Das Fehlteil ist nicht auffindbar gewesen, das macht mir noch etwas Sorge. Der Lader ist geprüft und in Ordnung, Zylinderlaufbahnen in Ordnung. Zur Einordnung: Alle 8-10.000 km gewarteter B235R, bei Kilometerstand 233.000. Hypothetisch stimmte das Ventilspiel schon länger nicht mehr. Hatte definitv einen höheren Kraftstoffverbrauch als jetzt. Ca. einen Liter mehr nach erster Hochrechnung. Unvollständige Verbrennung und Benzin im Öl könnte ich mir dann als Folge vorstellen, die noch einmal erhöhten Verschleiß an den Lagerschalen erzeugt haben und letztlich auch das Auslassventil bei Volllast zu Bruch gingen ließen. Das wird aber eine Hypothese bleiben. Es wurden jedenfalls noch eine neue Wasserpumpe und ein neuer Kühlmitteltemperatursensor verbaut. Der alte ließ sich schon munter im Sitz drehen. Pünktlich zum Treffen morgen kann die Reise mit "Lola" also erst mal weitergehen. Gruß und vielleicht sieht man sich ja morgen Niklas
  16. Na dann schick dem [mention=10608]Leon96[/mention] mal einen dicken virtuellen Blumenstrauß, der die Kiste vor dem lebendigen Begräbnis bewahrt hat. ;-) Schön, dass ein weiterer SAAB gerettet werden konnte!
  17. @D An der Kante fängt er zu blühen an. Davon würde ich persönlich mich aber hier nicht abschrecken lassen. Es gibt sicherlich nur noch sehr wenige silberne Aero Kombi VFL mit den schönsten Felgen für diesen Wagen in ordentlichem Zustand. Wenn er nicht von unten völlig durch ist, kann man doch hier nicht so viel falsch machen für das Geld. Die +/- 500 Tacken für eine potentielle Schwellerreparatur sollten drinsitzen...
  18. Meines Erachtens sind die diskutierten Fehlteile, außer Scheinwerferreigung, gut und schnell zu korrigieren und man könnte damit den Preis ein Stück drücken. Was zählt ist doch der Karrosseriezustand und die Ölwechshistorie bei unseren Diven. PCV Kit 6 schon verbaut? Schweller hinten links sieht mies repariert aus oder blüht gerade auf. An sich macht er einen vernünftigen Eindruck, finde ich. Einen Getränkehalter könnte ich dir für ne Spende ans Forum schicken. Gruß Nicke
  19. Ich fahre seit 5 Jahren und 100tkm einen V60 D3 (Bj. 2019). Ein Kofferraumdämpfer, ein defekter Funkschlüssel und ein verdreckter Saugrohrdrucksensor waren die außerplanmäßigen Defekte. Ich denke, das ist in Ordnung unterm Strich. Verstehe das Geblubber um Chinaware etc. nicht wirklich. Da werkelt ein Volvomotor unter der Haube, ich sehe skandinavisch-klares Design im Innenraum und erfreue mich an der kleinen Schwedenfahne auf dem Sitzbezug als saabiges Detail. Habe vollstes Vertrauen in das Fahrzeug und der Fahrkomfort ist mit keinem Saab zu vergleichen, sei der Sitz noch so bequem. Ich liebe meinen 9-5, aber der V60 ist das bei weitem komfortablere und auch zuverlässigere Auto. Wie sollte es auch sein bei der Altersdifferenz. Schwiegervaters T6 Diesel hat nach 120.000km einen Motorschaden erlitten. Das sind ganz andere Stories aus dem Hause VW…
  20. Nicke-2018 hat auf guido n's Thema geantwortet in 9-5 I
    Möchtest du die Details zum Einfahrprozedere mitteilen? Guido und ich werden ja in nächster Zukunft damit konfrontiert sein und Input hierzu ist willkommen in diesem Zusammenhang, würde ich meinen.
  21. Nicke-2018 hat auf guido n's Thema geantwortet in 9-5 I
    War der von Borghardt aus PB? Vielleicht habe ich es etwas missverständlich ausgedrückt: meiner war Original mit lediglich neuen Pleuellagerschalen und kommt nun nach dem verbrannten Auslassventil mit überholtem Austausch-Zylinderkopf, neuen Lagerschalen und neuer Kette zurück. Und ich bin trotzdem etwas nervös angesichts der Geschichte von [mention=1664]guido n[/mention] Vielleicht ging irgendwo Öldruck verloren. Wir hatten ja immer wieder verschlissene Ausgleichswellenlager im Sinn als Ursache für Lagerschäden. Ölvermehrung durch Kühlwasser oder Sprit?
  22. Puh. Da sind aber viele Teile von der Werkstatt durchgetauscht worden, ehe Falschluft ausgeschlossen wurde. Aber schön, dass er wieder läuft!
  23. Nicke-2018 hat auf guido n's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein! So ein Ärger! Das braucht wirklich niemand. Hoffentlich ist der Fehler schnell gefunden und wird kulant behoben! Meiner kommt sehr bald teilrevidiert aus der Werkstatt. Schauen wir mal, was wird...
  24. Nicke-2018 hat auf Nicke-2018's Thema geantwortet in Hallo !
    Neues aus der Werkstatt: Lola hat einen Ventilschaden. Man hat den Kopf abgenommen und kam dann zur Diagnose verbranntes Auslassventil. Kolben und Zylinderlaufbahn intakt, Kreuzschliff noch vorhanden. Es soll nun ein überarbeiteter Kopf verbaut werden, dann sollte die Maschine wieder laufen. Über weitere Maßnahmen kann ich mir nun noch ein wenig Gedanken machen. 233000km stehen auf der Uhr... überlege, die Ketten gleich mit machen zu lassen.
  25. Von der Seite schön anzusehen, finde ich. Die Front erinnerte mich irgendwie an den 99 mit der durchgezogenen schwarzen Erscheinung. Und gerade die etwas biedere, wenig aggressive Charakteristik finde ich heilsam.
