Alle Beiträge von schweden-troll
eBay-Erfahrungen.... Was soll denn das?
Sonst hat man in der Ebay-Mail "Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Artikel erfolgreich gekauft" immer den Namen, die Adresse und die Mailadresse des Verkäufers angezeigt bekommen - dem ist im Moment NICHT mehr so. Nur durch einen versteckten Link in "mein Ebay" kann man den Namen und die Adresse des Verkäufers einsehen. Das finde ich absolut daneben!
Der Drecksladen übermittelt inzwischen noch nicht einmal mehr die Adressdaten der Käufer/Verkäufer in der EOA Mail ... Ist nur noch durch einen versteckten Link möglich ...
Unfall gehabt, ein paar fragen
Willst Du Kohle sehen oder willst Du Deinen Wagen 0 auf 0 repariert haben? Wenn Du Cash haben willst, würde ich NICHT in eine Werstatt fahren, bzw. zumindestens KEINE Abtretungserklärung unterschreiben! "Abrechnung nach Gutachten" (google)
n***e, 4***n, r***v usw. Bei diesen Nicks wäre ich auch stutzig:mad: Ich glaube das sind die eigentlichen "Spaßbieter"
900/II Cabrio Heckspoiler
Beim 9-3 befinden sich noch zwei weitere Löcher mit Abdeckungen unter diesen Gummipuffern. Ein Loch hat einen Blindstopfen und im anderen Loch sitzt das Distanzgummi der Heckklappe - dieses muß man herausdrehen. Ist das bei der 900II Heckklappe nicht so? Wenn ja, welches Loch fehlt? Ansonsten mußt Du durchbohren und das Loch dann von innen mit einem Senker erweitern um die Mutter befestigen zu können.
Lenkrad 9-5 '02 auf 900II '98
passt!
winterreifen auf sommerfelge???
Die Hirschfelgen sind eh schon so anfällig ... würde sie nicht im Winter fahren wenn es nicht unbedingt notwendig ist.
17" Three Spoke Double "Aero"
Auf dem Bild sind die Supremo abgebildet und darauf bezieht sich mein Urteil!
Die Felgen gefallen mir super!!! (aber KACK Reifen)
15 Zoll passt bei mir nicht
Artikelnummer?
Fragen zum Austauch der Steuerketten
Der 2.3 Liter 4-zylinder ohne Turbo.
Hirsch Tuning
... und Kroymans Tuning: http://www.motor-talk.de/forum/neue-leistungssteigerung-fuer-den-aero-2-8t-v6-t1607917.html ABER: Verlust der Werksgarantie bei allen Tunings mit Ausnahme von Hirsch - dort bleibt die Werksgarantie unberührt!
Lowering Kit
Philip HS hat an seinem roten Viggen die clamp verbaut und überlegt sich ernsthaft den Wagen mit den Originalfedern zu belassen weil er mit dem Fahrwerk so sehr zufrieden ist.
Speedparts/Nordic/Maptun in der Schweiz??
von welcher Garage einbauen lassen? Kannst Du unter Umständen auch selbst einbauen - ein Tech2 Diagnosegerät wird dafür nicht zwingend benötigt. prüfen/eintragen In der Schweiz wohl keine Chance.
Startprobleme mit 9.3 Aero Cabrio
Aktueller Vorschlag der Werkstatt: Wir installieren eine Glühbirne vor dem Anlasser die anzeigt, ob es doch der Anlasser ist ??!!!? Hä???? Du hast zwei "+" am Anlasser. Das eine Pluskabel (das dicke Kabel) ist direkt mit der Batterie verbunden, das andere Kabel "steuert" den Anlasser (dreht oder nicht). Wenn man jetzt an das Steuerplus eine Lampe anschließt und den Anlasser betätigt, müßte die Lampe anfangen zu brennen. Tut sie das nicht ist was mit der "Steuerung" des Anlassers nicht OK. Ich tippe mal auf das Zündschloß!
Lowering Kit
Ich will den Saab gerne straff aber trotzdem komfortabel und keinenfalls "Koni-Gelb-HART" machen. Dafür gibt es eigentlich nur eine Lösung. Lass die Tieferlegung sein und kaufe Dir das Teil hier: http://www.elkparts.com/product_info.php/cPath/74_545_686/products_id/3228 Das Fahrzeug wird straffer (beide Räder bleiben in Kurven am Boden "kleben") aber der Federungskomfort bleibt erhalten. Dazu evtl. noch gute Dämpfer und Ruhe ist.
Batterie austauschen
Richtig, hat natürlich keinen Code den man eingeben müßte.
Winterreifen vom 9-3 passen auch?
Ja passen, bei originalfelgen uneingeschränkt, bei Felgen aus dem Zubehör die ABE/Gutachten beachten, evtl. muß noch eingetragen werden. Originalfelgen müssen nicht eingetragen werden. 185/65/15 bzw. 195/60/15
Saab 9-3 Cabrio 2,3i
ein robuster Motor aber ohne Spassfaktor ... Spass = Turbo
Ist der 2.3 Liter 4-zylinder (B234) OHNE Turbolader. Der Motor gehört nicht zu den Favoriten bei Saab-Fahrern - ist natürlich auch eine Frage des Preises und des Anspruchs.
Passen Felgen vom 93 II auch auf den 93 I ??
@ SaabCabrioHamburg Das Obige kannst Du Dir sparen - es gibt eine solche Freigabe nicht. Es gibt keine fahrzeugübergreifende Freigaben wenn die Felgen dafür nicht gelistet wurden.
Verbrauch cabrio 1,8 t 150 PS automatik zu hoch ?
lass ihn hirschen, dann brauchst Du nen Liter weniger ....
3.0TID Bremsen und Scheiben vorne tauschen
Bei Flenner heißt die Bezeichnung 16", Durchmesser 305 mm, für B235R/B308/D308, ab Bj. 2000. Die Bremsscheiben haben eigentlich 308mm und nicht 305mm
Nimm doch dieses Angebot hier: http://cgi.ebay.de/Bremsscheiben-ATE-Belaege-Astra-G-OPC-Turbo-Vorne-TOP_W0QQitemZ120178972397QQihZ002QQcategoryZ57451QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Mit den ATE Belägen ist das recht günstig!
Warnleuchte "Brake", Bremsflüssigkeit?
Und vorsicht wenn Du jetzt nachfüllst und die beläge erst später wechselst - beim Zurückdrücken der Bremskolben wird die Bremsflüssigkeit aus dem Behälter gedrückt und und das gibt Schweinerei. Erst einen Teil der Bremsflüssigkeit wieder absaugen bevor man wechselt.
