Alle Beiträge von truk13
Stoßdämpferwechsel CS hinten
Schau Dir mal den Teppich von der Kofferraumseite auf Höhe des Stoßdämpfer"kopfes" an. Bei meinem war in dem Teppich eine Art Prägung. Die habe ich aufgeschnitten - wie ein U - und konnte durch dieses "Fenster" an die Stoßdämpferbefestigung ran. Eigentlich easy.
Off-Topics momentan schlimm
Alles klar, Signatur = yes we can (change it every time)
http://www.madmag.de/
Eine logische Antwort, wenn ich Dein Motto in der Signatur ernst nehme
Eine sehr gute Referenz
Sehr gute Ermittlungsarbeit :biggrin: vielen Dank! Dachte ich es mir doch!
Wo sitzt der Gebläseregler im MY91?
Hilft Dir das? (Nr. 9)
Mr. Spock- Ohren? Mit solchen Lauschern ist auf jeden Fall gut hören Das könnte glatt ein Lauschangriff werden. Da hörste sicher auch jede Macke am Auto.
D i e Katze war bestimmt nicht lieb! Das könnten aber auch Eselsohren sein. Und damit muss die Katze in der Ecke stehen ...
Na dann pass aber auf, dass die Löffel (die Hasenohren) nicht nass werden .
Na dann warte mal ab, bis bei Euch der Platzregen auftaucht ... zieht hier etappenweise durch
Ist ja auch kein Wunder. Wenn wir mal durchzählen würden, wie oft der Zweiundvierzig hier *lechzt* bzw. gelechzt hat, dann würde sich herausstellen, dass er Lechzspezialist ist und bei allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten lechzt und gelechzt hat. Das regt natürlich seine Phantasie(... Lechz ...) produktion enorm an. Von daher lechzt er schon bei kleinsten Signalen ... da kommt ja keine® mit!
Reifenwechsel - schöne Bescherung
Ich wurde beim letzten Reifenwechsel darauf hingewiesen, dass "normale" Klebegewichte nicht funktionieren. Der Monteur hat die Felge vor der Montage der Reifen drangehalten, vorne und hinten und mir's gezeigt. War anscheinend mal eine Ausnahme ... Versetztes Kleben geht aber auch, wenn man sich Mühe gibt. Ich finde es aber auch nicht wirklich schlimm, wenn Gewichte drangeschlagen werden. Muss halt auch sorgfältig passieren.
Jedes beliebige 9000er-Zündschloss?
Bei mir funktioniert ein neuer Schlüssel wohl in den Türschlössern und an der Heckklappe, nur nicht im Zündschloss. Da hat sich wohl durch den Gebrauch was eingelagert, was sich auch nicht mit Ballistol überreden lässt, wieder Bewegungen zuzulassen. Solange der alte Schlüssel noch funktioniert ... ... das hier hattest Du gesehen ? : http://www.saab-cars.de/showpost.php?p=406098&postcount=1
vielleicht hilft es ja ...
Oh, my Dear ... da hast Du aber *feine* Kleidungsvorschläge der Rock *mit-ohne-drunter* ... und - gehört der Dudelsack dazu? Und, wie hast Du zweiundpfirsich das Sakko abgequatscht??? Dir auch schöne Ostertage! Vielleicht bringt Dir der Osterhase ja *endlich* den heiß ersehnten Saab ...
D a s war ja klar , am besten auch noch kariert, real english ... sorry, scottish ... jetzt noch das passende Hemd dazu ... Jersey? ... oder doch lieber eines, für das viele Polys sterben mussten? Und dann vielleicht noch ein wenig Dauerwelle (Minipl ...) und Hut und fertig ist der ...
Wieso? Bis auf den Pullunder doch elegant ...
*Leberkleister*? Uaaaaaaaaaaaaaaaaah
grün, grün, grün, sind alle meine .... trallalalalalla ...
Alles wird gut. Alle sind informiert. Ob gelb, orange, rot, babyblau oder sonstwie farbig ...
Na, wenn Dir 4711 schmeckt. "Das Wasser von Kölle is joooot ...?" Wohl bekomm's
Ja natürlich, solche Arbeit gibt es ja auch . Dann ist es natürlich ...
Umlenkrollen Poly-V machen Krach
Hallo, Art, im Gegensatz zu dem Geräusch, was Du da präsentierst, ist das von meinem eher *dezent* und nur dann da, wenn es kalt ist (Minustemperatur), also leider nicht bestellbar. Außerdem kann ich das Geräusch lokalisieren. Es kommt von der Wasserpumpe und ich sehe dann auch, dass die Rolle leicht "flattert". Bei warmem Motor höre ich ein leichtes Schleifgeräusch, das ich auch der Wasserpumpe zuschreibe. Und die von R9000 beschriebenen "Spannungsspitzen" kenne ich auch, hatte dafür aber bisher keine Idee. Ich werde die Wasserpumpe tauschen. Dauert noch ein wenig, werde dann berichten, gehe aber davon aus, dass dann Ruhe ist.
Aber Du hast es schon gestern gewusst -> siehe #6941 ... ... wo warste denn? Ist ja nicht so, dass wir hier alleine feiern w o l l e n ...
