steinzaun
Alle Beiträge von steinzaun
  1. steinzaun hat auf Robert1966's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Man kann die Bremsbeläge auch verkehrt herum montieren. Sieht man nicht auf den ersten Blick
  2. Das 96er Getriebe ist die gleiche Konstruktion. Die Empfehlungen sollten auch für das ältere Getriebe gelten. Früher hat man Diesel zum Spülen genommen.
  3. steinzaun hat auf TRYRED's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Gute Besserung!
  4. steinzaun hat auf Sven's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe die Buchsen auf 43mm abgedreht und montiert. Einpresskraft in der Zugstrebe waren 25kN. Übrigens sind die Buchsen von Triscan genau die Gleichen,
  5. steinzaun hat auf Sven's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, Ich tausche gerade alle Buchsen an meinem 9000 CD -93. Mir ist etwas an den Teilen für die Drehmomentstreben an der Hinterachse aufgefallen. Die Bohrung in der Drehmomentstrebe ist 42mm. Die alten Buchsen haben außen einen Kunststoffring mit 43mm. Die neuen Buchsen haben einen Stahlring mit 44,5mm. Die kommen mir zu groß vor. Hat schon jemand diese Buchsen verbaut?
  6. Mit einem schmalen und scharfen Meißel vorsichtig das Blech der VSD am Außendirchmesser durchtrennen. Dann gehen sie mit der Zange leicht raus.
  7. Kühlwasser nachfüllen und Laufen lassen bis er heiß ist. Wenn das Öl in Ordnung ist, kann nichts passieren, oder?
  8. Der Drehzahlmesser ist vermutlich auch nicht besonders genau. Ich messe es immer mit Multimeter und so einer Klemme für das Zündkabel. Wenn der Leerlauf wirklich nur bei 500 liegt, dann erhöhe ihn und du hast auch gleich höheren Öldruck.
  9. 10W40, passt. fahre ich auch
  10. Ich habe in meine 96V4 ein Manometer nachgerüstet. Ich kann die beschriebenen Druckverhältnisse kalt/warm bzw. Leerlauf/höhertourig bestätigen. Meiner lief auch bei 600 1/min im Leerlauf, bis der TÜV-Prüfer für die AU auf einen höheren Werg bestanden hat. Den Absolutwerten der Originalanzeige würde ich nicht trauen. Vermutlich ist alles ok, aber sicher sein kannst du natürlich nicht. Mit welchem Öl fährst Du?
  11. Ich fahre Freitag Morgen von Lübeck. Da sieht man sich vielleicht
  12. Hat sich ja schon erledigt. Das hier wäre mir noch eingefallen: Drosselklappenschalter prüfen, also ob es beim rausdrehen aus der Ruhelage Click macht. ZZP prüfen und testen ob die Verstellung mit der Unterdruckdose funktioniert. Nach Falschluft suchen mit Starterspray oder Bremsenreiniger.
  13. Problem ist inzwischen gelöst. Es war der Crash-Sensor vorne links, nach Austausch des defekten Sensors ließen sich alle Fehler löschen.
  14. Ja, ich denke es ist N7004. Das passt zu den frühen schwedischen Kennzeichen. N bedeutet, dass der Wagen in Hallands Län zugelassen war. Fahrzeuge aus Trollhättan hatten P oder PA.
  15. Saab war damals recht aktiv im Rennsport. Einige Fahrer wie Gösta Karlsson hatten Werksunterstützung und waren auch recht erfolgreich. Es gab viele verschiedene Rennen auf dem Nürburgring auch mit Saab Beteiligung, z.B dieses hier https://www.racingsportscars.com/photo/Nurburgring-1960-09-04.html?sort=Results Die Startnummer könnte die 55 von Bengt Gustavsson sein. Der Sportwagen im Bild ist vermutlich ein Fiat-Abarth
  16. Danke für Eure Antworten! Ich habe die WHB von 1988 und 1995. im ersten sind die Fehler in ISAT beschrieben, mit zweistelligen Fehlernummern. im zweiten ebenfalls ISAT mit 5-stelligen Nummern. Online habe ich nichts gefunden. Für Tech2 habe ich keine Fehlertabelle vorliegen, insb. auch keine für MJ 1993 Im WHB von 1988, also bei frühen Systemen, scheint es, als müsste das Steuergerät nach einem Auslösen ausgetauscht werden. Ich schließe auch einen Defekt im Steuergerät nicht aus. Ich sehe es positiv, dass das Steuergerät auf das Einstecken des Airbags reagiert hat und der Fehler jetzt weg ist. Das ursprüngliche Steuergerät ist definitiv Defekt. Ich werde mir ein neues Steuergerät suchen und hoffe, dass es damit dann erledigt ist.
  17. Die Warnleuchte bleibt leider noch an. Wenn ich die Fehler lösche, ist die Leuchte kurz aus und nach 5 Sekunden wieder da.
  18. war auf Fehlersuche. Der Airbag war gar nicht eingesteckt! Da hat wohl schon mal jemand dran rumgemacht. Jetzt ist nur noch dieser Fehler da: 67592 dauernd tabort ej dtc Meine Interpretation: "tabort ej", schwedisch für "nicht wegnehmen"; DTC = diagnostic trouble code. D.h. man soll den/die Fehler nicht löschen. Was soll mir das sagen? Den Beifahrerairbagdummy habe ich gesucht aber nicht gefunden. Ich finde auch nichts dazu im WHB.
  19. so, habe das WHB nochmal ordentlich gelesen. Da steht man muss den Wagen starten. Jetzt ist der Fehler mit dem Beifahrerairbag weg, bleiben noch: 67592 dauernd tabort ej dtc 67570 dauernd Airbag und Gurtstraffer. Kurzschluß Masse. Da werde ich mal weitersuchen.
  20. bei meinem 93er Griffin hat Tech 2 ein fehlerhaftes Airbag Steuergerät angezeigt (Steuergerät interner Fehler). Ich habe mir ein gebrauchtes Steuergerät mit gleicher Artikelnummer 4176368 besorgt und eingebaut. Jetzt bekomme ich fünf Fehlermeldungen, unter anderem, "Beifahrer Airbag. Unterbrechung". Der Wagen hat aber gar keinen Beifahrerairbag! Muss ich das Steuergerät auf einen Airbag umprogrammieren? Im Tech 2 Menü habe ich nichts passendes gefunden. Kann es sein, dass das Steuergerät trotz gleicher Artikelnummer nicht kompatibel ist? Grüße Falko
  21. steinzaun hat auf steinzaun's Thema geantwortet in 9000
    ich habe das Steuergerät gegen ein anderes gebrauchtes getauscht. Jetzt sind keine Fehler mehr im System. hoffe es bleibt so...
  22. steinzaun hat auf steinzaun's Thema geantwortet in 9000
    So sieht es unter der Haube aus
  23. steinzaun hat auf steinzaun's Thema geantwortet in 9000
    es ist ein 2,3 Turbo Automatik mit TCS. Die ABS ECU hat die Nummer 4197927.
  24. steinzaun hat auf steinzaun's Thema geantwortet in 9000
    Danke für Eure Beiträge. Es müsste sich um ABS Mark IV handeln. Der Wagen hat auch TCS. Ich verbinde mich über das Tech2 Menü direkt mit dem ABS Steuergerät. Die Kommunikation steht auch, man kann z.B. die Bremspedalstellung live überprüfen. Ich werde doch mal versuchen den Wagen zu bewegen. Wenn das nichts bringt tausche ich das ABS Steuergerät.
