silberpfeil
Alle Beiträge von silberpfeil
  1. silberpfeil hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    undichter LLK = Ölaustritt? Mal ne Frage an die Experten, wenn der Ladeluftkühler irgendwie undicht wäre, müßte er doch Öl rausdrücken an dieser Stelle. Wenn er aber staubtrocken rundrum ist, kann er nicht undicht sein. Oder mach ich da einen Denkfehler?
  2. silberpfeil hat auf silberpfeil's Thema geantwortet in 9000
    Danke für Eure Hinweise! Vielleicht ist das auch ein Baujahrabhängiges Phänomen. Bei einem anderen 96 CSE in silber habe ich genau das gleiche gesehen. Obwohl die Türen ja ab 95 verzinkt sein sollen... Zur Vorgehensweise bin ich mir unschlüssig. Leider ist der Rost schon um die Kante rum und man muß auf der Sichtfläche auch entrosten und wieder Farbe darauf bringen. Bei einer Teillackierung fehlt dann nicht mehr viel zu einer Vollackierung einer Tür und es wäre die saubere Lösung. Dazu muß man aber erst mal passende Türen haben... Falls jemand was passendes hat bin ich für ein Angebot offen.
  3. silberpfeil hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo zusammen, bei meinem guten Stück rosten die Fahrertüren von unten wie anbei dargestellt. Ich war bei einem Karosserie-/Lackfachbetrieb und der Meister machte mir wenig Hoffnung. Das rostet zwischen den Blechen die aufeinandergeschweißt sind. Das kann man zwar sandstrahlen und lackieren, aber das kommt nach 1-2 Jahren wieder. Das ist enttäuschend. Muß wohl ein Fabrikationsfehler gewesen sein. Beide Fahrertüren fangen zu rosten an der Stelle an, aber die hinteren Türen sind ohne Makel. Wie sind Eure Erfahrungen mit der Türrestauration? Ist das wirklich aussichtslos oder wie kann man professionell vorgehen? Danke für Eure Hilfe. Gruß Matthias
  4. silberpfeil hat auf JPK's Thema geantwortet in 9000
    Meine Erfahrung ist, daß an dem Sensor der einzige kritische Punkt zur Funktion die Lagerung des Lüfters ist. Mit geringfügig erhöhtem Anlaufmoment läuft ernicht mehr und zuckt nur unmotiviert beim Anlegen von Spannung. Nachdem ich meinen ersten Sensor ausch schon ausgemustert und einen neuen besorgt habe, ging er nach einem erneuten Auseinander- und Zusammenbau dann doch wieder. Also im Zweifelsfall reinigen, reinigen, Öl abwischen und probieren. Meine Glückssträhne geht ins zweite Jahr mit dem Originalsensor...
  5. silberpfeil hat auf 9000i 16's Thema geantwortet in 9000
    Das Korrossionsschutz-depot empfiehlt das folgende. Selber ausprobiert habe ich es aber noch nicht. Kommt wohl aber auch noch... http://www.korrosionsschutz-depot.de/ Um Hohlräume zu konservieren gibt es 2 Materialgruppen: aushärtende, wie HT Wachs und Owatrol Farbkriechöl, und daueraktive, wie M. Sander´s Fett und Fluid-Film. Verwendet man HT Wachs oder Owatrol muss sichergestellt sein, dass die Produkte gleich bei der Verarbeitung, also so lange wie sie noch kriechen können, auch in abgelegene Winkel und Falze eindringen. Am besten ist es natürlich, wenn man die Arbeit anschließend (mit einem Endoskop) kontrollieren kann. Bei M. Sander´s Fett und Fluid-Film ist eine 100%-ig genaue Verarbeitung nicht so wichtig, da diese Produkte auch später noch weiterkriechen und die Hohlräume und Falze gründlich konservieren. Außerdem wird eventuell neu entstehender Rost durch die Fett- bzw. Öl-Basis sofort gestoppt. Die beiden letztgenannten Produkte können durch ihre Kriechwirkung allerdings auch mal etwas aus den Hohlräumen austreten, was aber mit einem fettlösenden Mittel problemlos zu entfernen ist. Eine Zwischenlösung stellt Waxoyl oder eine Mischung Fluid-Film/HT-Wachs bzw. Owatrol/HT-Wachs dar. In diesen Fällen verbessert man gegenüber einem reinen Wachs die Kriechwirkung, und hat andererseits nicht so sehr das „Problem“ mit den durch die Langzeitkriechwirkung entstehenden Flecken an der Karosserie.
  6. Ansteuerung Saab Original Saab Original gab es für den CS meines Wissens nach nur eine Zeitschaltuhr mit Saab-Schriftzug die im Innenraum irgendwohin geklebt werden muß. Die Steuerung über den Bordcomputer SCC gab es nur in früheren CCs. Eine integrierte Lösung kenne ich nur im Eigenbau Die meine läuft bisher problemlos. Der Kälte-Rekord war gestern bei -10 Grad C mit der Handy-Fernbedienung.
  7. Der hier scheidet aber mit dem Heckantrieb aus. Klingt aber lustig...
  8. Kennt jemand die Widerstandswerte des Wassertemperatursensors abhängig von der Temperatur? Dann könnte ich den mal überprüfen. Bei mir leuchtet die Check-Enginge-Leuchte 4 mal, d.h. Temperatursensor. Noch ne Frage: der Temperatursensor hängt ja direkt am Steuergerät. Woher hat aber die Anzeige im Armaturenbrett ihr Signal her? Hängt der Temperatursensor sowohl am Steuergerät als auch vom Armaturenbrett her an einer Versorgungsspannung? Danke und Gruß Matthias
  9. meine hats auch erwischt... Hallo zusammen, ist wohl doch eine CS-Krankheit. Der rechte Scheinwerferwischer wollte nicht mehr in die Ausgangsposition zurück und es lag nicht an Schnee und Eis. Trotz Wetter habe ich mich an den Ausbau gemacht. Das lästigste dabei sind diese elenden grauen Stecker, noch dazu 3-polig. Gibt es da irgendeinen Trick dazu? Ich pack die mit der Zange an um da irgendwie Kraft daraufzubringen und die Dinger sehen hinterher fürchterlich zermackt aus... Das Gehäuse ging eigentlich ganz gut auseinander. Meines war nicht verklebt, sondern nur gesteckt. Hinter den großen Rastnasen sind so kleine Kunsstoffnasen, die diese vor dem Aushaken bewahren wollen. Wenn man die vorher mit einem kleinen scharfen Schraubendreher abstößt, gehen die auch ganz gut auf. Mir ist keine Rastnase abgebrochen. Nach Ausbau des Motors diesen direkt an 12V gehängt, und der lief immer nur ruckartig und man sah schon ein ordentliches Bürstenfeuer. Innen sah es aus wie auf dem Bild anbei. Woher kommt das ganze Öl darin? Ich kann mir kaum vorstellen, daß dies da original drin ist. Vielleicht hat sich das Öl vom Fett des Getriebes separiert und in den Motor gemacht. Der hat ja auch Lüftungsschlitze... Die Kohlen des Motors sind noch dick vorhanden. Bei gleichem Wischgebrauch halten die wohl noch 30 Jahre. Teile bis auf die Welle im Ultraschall gereinigt und wieder zusammengabaut. Lief dann ganz gut. Mal sehen wie lange es hält. Wenn der Motor innen wieder so ölig ist, wechsel ich mal zusätzlich das Fett des Getriebes. Viele Grüße Matthias
  10. Detailfrage an die Experten: Im EPC stehen für das 3-Schläuche-Paket zum APC-Ventil 2 unterschiedliche Teilenummern drin für B234R und dem Rest wie auf der Anlage anbei zu sehen. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen? Länge, Breite, Durchmesser, Material, Anschlüsse, ...? Danke und Gruß Matthias APC-Schlauch.pdf
  11. ... halt Powerpoint-Ingenieur...
  12. Also ich habe das ganze nach einem leichten Umbau am 2. Januar in Betrieb genommen und seither läuft es perfekt! der Umbau ist als Anhang noch beschrieben. Die wesentlichen Änderungen waren: Signal Handy von Vibrator auf Lautsprecher gewechselt, da der Lautsprecher stummzuschalten war bei unerwünschten Anrufen, der Vibrator aber bei Empfang einer SMS nicht. Da ich den gewählten Kartenanbieter nicht so genau einschätzen kann ob der sowas verschickt, bin ich da mal auf Nummer sicher gegangen. Die Spannungsversorgung des Handys ohen Akku realisiert. Bei einem Tiefkühltest im Gefrierschrank mußte ich feststellen, daß aus dem Lithium-Ionen-Akku bei -15°C nix mehr rauskommt. Dazu habe ich ein 5V-Handyladegerät genommen und leicht umbestückt um 4,2V am Ausgang zu erhalten. Mit 5 V direkt wollte das Handy nicht. Dazu braucht man auch einen recht großen Kondensator zum Puffern der Spannung wenn das Handy einen Anruf empfängt oder nach dem Einschalten ein Netz sucht, dann geht der Strombedarf kurzzeitig recht hoch. Ohne Kondensator geht das Netzteil in die Knie und das Handy schaltet sich kurz ab. Dann hat mich noch gestört, daß der Ruhestrombedarf relativ hoch war wegen der 5V-Spannungsversorgung auf dem Zeitschaltrelais über einen Widerstand und einer Zener-Diode. Den Zweig habe ich gekappt und an die 4,2-V vom Handy-Ladegerät gehängt. Damit ist der Ruhestrombedarf in Summe <10 mA. Die Funktion über den Bord-Computer ist auch sehr angenehm. Morgens wenn ich zu einer halbwegs festen Zeit aus dem Haus gehe aktiviere ich das am Vorabend im Bordcomputer. Abends wenn es eher unberechenbar ist, aktiviere ich die Standheizung über das Handy. Ich habe diese fast jeden Werktag zweimal betätigt und wie gesagt bisher hat es immer funktioniert. ToiToiToi... Schaltplan3.pdf
  13. Bitte. Man freut sich ja mit wenn man einen Beitrag leisten kann... Mit der höheren Drehzahl am Anfang habe ich noch nicht beobachtet, aber da will ich eh noch mal näher hinsehen.
  14. Also durch probieren habe ich mir schon einen Teil meiner Fragen selbst beantwortet: Auf den Vorwiderstand kann man verzichten, wenn man über ein Wechselrelais lediglich den Plus-Anschluß des Gebläsemotors auf Dauerplus schaltet und den Masseanschluß unverändert über den Regelwiderstand der ACC laufen läßt. Dann regelt die ACC auch über diesen Widerstand die Lüfterdrehzahl mit einem lauen Lüftchen, wenn Sie ein Signal an Klemme 3 bekommt. Der Kollege der mir die Heizung eingebaut hat zunächst auch mit zwei Wechselrelais den Plus Pol und die Masse direkt geschaltet und dann rennt der Lüfter ohne Vorwiderstand auf Nenndrehzahl. Der Buchsenstecker für den Pin 3 der ACC ist vom Typ Micro Timer I der Firma AMP. Die sind etwas diffizil zu bekommen. Über ebay oder googeln stößt man zwar auf jede Menge Micro-Timer Buchsen, jedoch vom Typ II und der paßt nicht. Ich habe ihn letzten Endes über den lokalen Bosch-Dienst bekommen, der diesen über einen Katalog von Herth+Buss gelistet hat. Anbei das Datenblatt des Buchsenkontakts. Wo ich noch nicht schlau geworden bin, ist ob die ACC für das Standheizungslüften über Klemme 3 programmiert werden muß, oder das schon automatisch richtig macht. Ich vermute letzteres, werde das aber noch näher ausprobieren... @[mention=62]ralftorsten[/mention]: Ich vermute, wenn Du an dem Masse-Wechselrelais bei dir einfach mal die Ansteuerkontakte abmachst, so daß die Masse wie normal über den Regelwiderstand der ACC geht, dann läuft der Lüfter auf der richtigen Drehzahl, wenn Du Signal an Klemme 3 der ACC hast. Viele Grüße Matthias Herth_Buss_50253310-001.pdf
  15. Da muß ich mich mal daran hängen. Ich möchte eine Webasto Thermo Top C mit allgemeinem Einbaukit in den 9000 CSE einbauen mit ACC. Aus der Webasto-Anleitung werde ich aber nicht so recht schlau. Fragen: braucht man da einen Kermikwiderstand für den Lüfter, oder kann man den nicht so verschalten, daß die Gebläseregelung die ACC mit übernimmt, wenn diese das Signal an Klemme 3 bekommt? wenn man einen Kermaikwiderstand braucht? wo bekommt man da einen her und wie groß sollte der am besten sein? in der Webasto-Anleitung bekommt der Lüftermotor seinen Strom über ein Relais K3, daß ihn im Fall von Zündung aus mit Strom versorgt. Dann sind da noch zwei Schalter S1 und S2 um den Lüftermotor mit eingezeichnet. Wozu braucht man die denn, oder kann man die nicht weglassen? Seh ich jetzt keinen Sinn drin. Überseh ich was? Zum Anschluß an der Klemme 3 der ACC: welchen Stecker/Kontakt braucht man da denn und wo kriegt man den am besten her? Wenn man Klemme 3 an der ACC anschließt, wieviel Strom fließt dann über diese Klemme? reichen die 0,5 A von der Steuerleitung der Standheizung aus, oder braucht man da ein weiteres Relais dazwischen? Danke für Eure Unterstützung. Gruß Matthias TopEC_Einbau_Schaltplan.pdf
  16. Hallo zusammen, ich habe die Hinweise mal dankbar aufgenommen und die Schaltung wie empfohlen erweitert: Vorwiderstände von 1 kOhm vor die Optokoppler eingesetzt. Tut damit. Eine Freilaufdiode um die Relaisspule in den Plan eingezeichnet. Sobald ich das Teil habe, schwing ich nochmal den Lötkolben... (Ich habe das mal analog zu dem Schalplan von dem Timerrelais eingefügt ) Ich habe die Dateien in dem Startfred aktualisiert und noch den Plan von dem Timerrelais VM141 beigefügt. Da erkennt man die Belegung von COM, GND und +12V auf dem Teil ganz gut. Da ich in meiner Jugend die Elektronikbastelphase ausgelassen habe, bin ich für Eure Hinweise dankbar! Momentan finde ich das aber echt spannend mit der Realisierung der Standheizungsfunktion. Klar kann man vieles auch fertig kaufen, aber die Variante mit der Fernbedienung hat einen Nachteil: man hat noch etwas am Schlüsselbund hängen. Das Handy hat man ja heute eh meistens schon mit dabei. Muß man Verbraucher an Klemme 15 eigentlich über ein Relais schalten, oder kann man die Leistung zum Handy-Laden nicht gleich von Klemme 15 ziehen? Ein Kollege von mir hat gemeint, das würde das Zündschloß zu sehr belasten, wobei ich vermute, daß das Zündschloß eh nur ein Relais schaltet... was meint ihr? Viele Grüße Matthias
  17. Hallo zusammen, ich trage mich mit dem Gedanken eine Standheizung einzubauen und habe dazu schon einmal eine externe Steuerung gebastelt. Wichtig ist mir, daß ich keine externe Zeitschaltuhr irgendwo im Sichtfeld unterbringen will, sondern das ganze über den Bordcomputer SCC starten lassen will. Dazu habe ich ausgetestet, daß der Alarm (Wecker) des Bordcomputers auch funktioniert, wenn die Zündung aus ist, d.h. man kann den SCC am Abend einstellen und am nächsten morgen im abgesperrten Auto macht es PiepPiep und man kann mit dem Signal die Standheizung starten lassen. Nebenher finde ich auch die Ansteuerung über ein Handy recht bequem. Ich habe dazu mal die Schaltung wie im Anhang zu sehen aufgebaut. Als Timer dient das Zeitrelais Velleman VM141. Der Relais hält nach Erhalt des Startsignals eine einstellbare Zeit ein 12-V Signal am Ausgang zur Standheizung. Ich denke 20 Minuten Heizzeit dürften ein guter Startwert sein. ALs Handy habe ich ein SE T610 genommen, daß ich auch privat benutze. Ich habe daraus den Vibrationsalarm ausgebaut und an die 2 Anschlüsse Kabel extern nach außen geführt. Beim Vibrationsalarm kommen da mit Multimeter gemessen ca. 2 V an. Am SCC kann man am Summer 2 Kabel anlöten und nach außen führen. An rot liegen +12 V Dauerplus an und beim Summen gibt es nach gelb einen Spannungsabfall von ca. 1 V mit dem Multimeter gemessen. Die beiden Signale führe ich jeweils auf einen Optokoppler der das Zeitrelais schaltet. Zündung an, Klemme 15 schaltet die Standheizung aus und lädt den Akku des Handys. In einer ersten Version auf den Fotos hing das Handy auf Dauerplus zum Laden, aber im Ladezustand funktioniert der Vibrationsalarm nicht, daher habe ich noch ein Relais mit der Klemme 15 eingebaut. Der erste Testlauf auf dem Tisch war erfolgreich. Als nächstes will ich in einer kalten Nacht mal austesten, ob es auch in der Kälte funktioniert. Zu guter letzt fehlt mir nur noch die Standheizung... wenn alles funktioniert. Ich freue mich auf Eure Verbesserungsvorschläge oder Hinweise zu Sicherheitsbedenken. Viele Grüße Matthias Zu der Schaltung gibts weiter hinten im Fred noch ein Update: http://www.saab-cars.de/516335-post15.html Schaltplan.pdf
  18. silberpfeil hat auf Vizilo's Thema geantwortet in 9000
    hast Du mal ein Bild wie die da drin sitzt? Mit welchem Montagesatz? Das wäre prima. Danke und Gruß
  19. silberpfeil hat auf Vizilo's Thema geantwortet in 9000
    Gibt es dazu ein Bild wie die Standheizung da reinpaßt? Das wäre prima. Oder ist hier nur vom Relais die Rede? Danke und Gruß Matthias
  20. Das würde ich jetzt nicht sagen. Die einzelnen dominanten Anteile P und I sind doch plausibel zur Sollwertabweichung und für das Auge aufsummiert ergibt sich doch das schwarze Ansteuersignal. Ich würde sagen das Steuergerät rechnet richtig.
  21. Könnte sein, nur bei mir sagt das Steuergerät bei der Oszillation nix von Klopfen und der Ladedruck (bzw. APC-Ansteuerung) oder die Zündung werden auch nicht zurückgenommen... Ob vorher mal die ZK gewechselt wurde weiß ich nicht. Seit ich den Wagen habe jedenfalls nicht, und bei der Laufleistung von 135Tkm bei Kauf würde ich es nicht vermuten. Die Wartungshistorie der letzten 2 Jahre vor Verkauf gibt dazu auch nix her. Weiß noch jemand einen praktischen Hinweis wie man den Ladeluftkühler auf Dichtheit und/oder Druckverlust messen kann? Viele Grüße Matthias
  22. technisch aufgerüstet Hallo zusammen, kann mal wieder ein wenig zu meinem Ladedruckproblem berichten... Also den Turbo habe ich letztes Jahr mal tauschen lassen samt Wastegate (letzteres praktisch neuwertig), jedoch hat sich die Oszillation wieder eingeschlichen. Auch habe ich mit den CAN-Bus-Logging-Tools nachgerüstet, so kann ich Euch auch einen Meßschrieb mitgeben. Rot: Ladedruck / Sensorsignal orange: Solldruck grün: Drehzahl schwarz: Ansteuerwert des APC-Ventils in % lila, blau, Türkis: PID-Werte der Ansteuerung Man erkennt, daß hier bei ca. 2500 rpm die Schwingung mit einem Druckeinbruch losgeht und bei ca. 3000 rpm endet und dem Solldruck gefolgt wird. Getauscht ist ja schon alles, ein paar Fragen hätte ich noch wie kann man denn den Ladeluftkühler und Verschlauchung am sinnvollsten - auf Dichtheit überprüfen? - auf Druckabfall/zusetzen überprüfen? Öl drückt es zumindest nirgends nach außen, soweit scheint der Luftzweig eigentlich dicht zu sein... Danke und Gruß Matthias Ladedruck0.pdf
  23. Düsen zu. So jetzt ist es raus, es waren alle 4 Düsen gleichzeitig verstopft. Scheint mir ein recht seltener Fall zu sein. Ich habe auch mal grob in die Rückschlagventile reingesehen. man sah aber nichts auffälliges. Ich habe fast schon vermutet, daß es daran lag, da ich letzte Woche zu dem spontanen Kälteeinbruch den Waschwasserbehälter mit Frostschutz aufgefüllt habe und mal aus Gründen der Eile darauf verzichtet habe den Inhalt vorher komplett leerzupumpen und zu spülen. Wie macht ihr das eigentlich? Bei meinem Erstauto Golf 2 konnte man mit 3 Handgriffen den Behälter abnehmen einmal umdrehen, unter dem Wasserhahn ausspülen und gut war. Mit dem Behälter unter dem Kotflügel ist das etwas umständlich... Pumpt ihr das Ding leer vor dem Zusatz des Frostschutzes oder habt ihr da einen anderen Frostschutz? Welcher Frostschutz und welche Sommermittelchen lassen sich eigentlich klumpen- und verstopfungsfrei miteinander mischen? Was ist dazu Eure Erfahrung? Viele Grüße Matthias
  24. silberpfeil hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo zusammen, wie ich heute die Scheibenwaschanlage betätige kommt urplötzlich aus den Waschdüsen auf der Motorhaube kein Wasser mehr. Die Scheinwerferwischer spritzen brav, der Heckwischer auch. Nur aus beiden Düsen auf der Motorhaube kommt nix mehr. Bei der Erstbetätigung heute hat es noch ein wenig aus den Düsen geblubbert, jetzt ist aber Ruhe. Eine erste Inspektion ergab, daß die sichtbaren Schläuche oberhalb des Aquariums alle richtig stecken. Hat jemand einen sachdienlichen Hinweis? Die Pumpe geht ja, weil die Scheinwerferwischer gehen... Danke und Gruß Matthias
  25. Das Problem hatte ich auch einmal. Bin zum Reifendienst gefahren und der Mechaniker hat zum Schluß die Nuß auf die Schrauben gesetzt und etwas käftiger mit dem Hammer hinten darauf gehauen und dann gingen sie auf. Ich vermute, daß dabei die Felge unter der Schraube etwas plastisch nachgegeben hat und die Pressung zwischen Schraube und felge dann geringer war.
