scotty
Alle Beiträge von scotty
  1. Hach ja
  2. Weil ich nicht der Hersteller bin Aber gut zu wissen! Ist der Aufhängehaken dann etwas länger bzw. hängt das Rohr dann etwas tiefer?
  3. Im englischsprachigen Raum gibt es gelegentlich bei 3" Anlagen den Versuch, an der Stelle die Intensität der Aussprache etwas zu mildern. Da der Abstand Abgasrohr - Karosserie wie schon oben erwähnt sehr gering ist stellt sich mir noch die Frage, wie mit der zusätzlichen Wärmestrahlung umgehen? Ein Hitzeblech ist an der Stelle nicht vorhanden und eine zusätzliche Matte verringert den Abstand weiter...
  4. scotty hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9000
    Mein Wissen ist ja nun schon ein paar Tage (ver)alt(et) Bosch Laderegler nehmen, keine Nachbauten (14,5V ?). Hatte damals selbst 2 (schachtelneue) nicht funktionierende Bosch-Laderegler erwischt...beim dritten Anlauf passte es dann. Den Einbau erinnere ich als "fummelig".
  5. Hat ein wenig gedauert - SAAB und meiner einer sind auch wieder heil am anderen Ende der A7 angekommen. Es bleibt noch ein D A N K E an alle, die sich vor und hinter den Kulissen für dieses tolle Treffen eingesetzt haben, zu schreiben.
  6. scotty hat auf Dongeylo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Alte Achse / alter Lochkreis und CrossSpoke? Gab es so m. W. nicht, wie schon erwähnt
  7. Einfach das "-" zwischen der 9 und der 5 rausnehmen, dann passt es doch Erklären darfst Du dann...
  8. Mir ist der Turbo an anderer Stelle lieber
  9. scotty hat auf ENZO's Thema geantwortet in 9000
    Oh, dann habe ich das wohl damals falsch gemacht: Fahrwerk erst komplett revidiert, dann Domstrebe on top. Übrigens hatte mein CSE bereits den etwas dickeren Querstabi...das Gesamtpaket war schon ganz nett - aber scheinbar die falsche Vorgehensweise
  10. Ich glaub, ich steh' grad auf dem Schlauch Roter Serienschlauch?
  11. Die überlackierten Schraubenköpfe der Türscharniere und Beilagscheiben der Heckklappenscharniere wären jetzt nicht mein Fall - dennoch zolle ich der geleisteten Arbeit Respekt.
  12. Da komm ich grad nicht ganz mit: Wenn alles Standard-Maß wäre, wo sollte dann das Spiel herkommen? Die Welle wird kaum übermaßig sein. Die Schalen eher untermaßig. Also übermaßige Schalen anpassen.
  13. Evtl. noch die Drosselklappe mit Vergaserreiniger säubern
  14. scotty hat auf ssason's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Stimmt, da war was
  15. Ich würd nen Espresso nehmen...
  16. scotty hat auf Soilongo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ... falls das drin ist, was die Plakette verheißt... (Ein 6er Primär würde mich jetzt nicht vom sonstigen Umbau auf FPT abhalten)
  17. B207 und B204 sind komplett unterschiedliche Tiere. Machbar ist vieles, aber nicht alles, was möglich ist, macht Sinn. Motorsteuerung, Motorhalterung, etc. alles unterschiedlich. B204 ist noch ein SAAB Motor B207 kommt aus dem GM-Regal
  18. Vermutlich mit deutlich geringerer Literleistung?
  19. scotty hat auf Inanime's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Mir fällt dazu noch JE Pistons ein - das ehedem verfügbare pdf für die Einzelanfertigung wurde zwischenzeitlich in Homepage eingearbeitet. Im schwäbischen gibt es noch eine Firma, die sich mit der Anfertigung von "Sonderkolben" beschäftigt.
  20. Stimmt - ich bezog mich auf die Batteriekabel
  21. Massekabel hat für MY90-93 für Turbo und i die gleiche Teilenummer, das +Kabel hat unterschiedliche Teilenummern. Querschnitt bzw. Durchmesser hast Du verglichen und sind identisch?
  22. Ja, das sieht mir nach dem OEM Blackstone Kühler aus. Ich mag ja auch Originalität - aber erneuerte Verschleißteile im weitesten Sinne helfen ja, den Rest original zu halten. Ich würde jetzt 1x Kühler 1x Thermostat und das Kühlwasser erneuern
  23. Mach doch mal bitte ein Foto und stelle es hier ein
