Alle Beiträge von Sleipnir
9-3 I Fehlercodes P1110 + P0420
Danke. Ich habe heute mal einen neuen mit 3,5mm draufgemacht. Gut sieht das nicht aus, für den Übergang muss es reichen. Ich fahre nur 1x die Woche mit dem Wagen. Ich musste mit der Flachrundzange ordentlich werkeln, 3,5mm scheint mir zu klein zu sein. Ein 4mm-Schlauch ist bestellt. Danke an alle für die Beiträge!
So, ich bin jetzt am dritten Unterdruckschlauch dran (auf der Zeichnung als C markiert). Skandix hat mir Schlauchmaterial mit 3,5mm Innendurchmesser geliefert, als Standardmaterial. Ist 4mm besser oder sogar vorgeschrieben? Zum Anbringen an C musste ich den Schlauch etwas mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher vordehnen. Jetzt passt er drauf, wenn auch schwer. Ist das in Ordnung oder belastet das den Schlauch zu sehr? Ich würde gerne mit einer Flachrund-/Spitzzange mit Anwinkelung nachhelfen....weiß nur nicht, ob das den Schlauch zu sehr belastet. OT: ich finde hier im Forum gerade den Spendenbereich nicht. Ich würde gerne etwas in die Kaffeekasse zahlen, um mich bei euch für eure Mühe und für eure Engelsgeduld mit mir zu bedanken.
Ja. Das haben wir beide wohl leider etwas spät gesehen
Das verstehe ich nicht.....zumindest den ersten Satz. Das mit der Grundwartung....ja. Fehler gesucht habe ich nicht. Der ist aufgetreten. Das hingegen verstehe ich. (vom 14.05. vorletzten Jahres) Vielen Dank hierfür. Das ist wirklich nützlich und das, was ich fürs Erste suche.
Danke für die Empfehlungen. Wonach ich im Netz bislang gesucht hatte: Gibt es eine Aufstellung, wo welche Unterdruckschläuche verlaufen? Das WIS empfinde ich da eher als informationsarm. OK, man kann viele von Außen sehen, aber was muss man voher tun? Z.B. um an die Drosselklappe ranzukommen? (nur ein Beispiel)
Ich habe heute das Bypassventil ausgebaut, dran gesaugt, reingeblasen und es als noch gut empfunden. Dann das Ventil richtig herum eingebaut und den Schlauch vom Bypassventil zum Magnetventil an der Spritzwand erneuert. Dazu habe ich Unterdruckschlauch von Skandix (Meterware) mit 3,5mm Innendurchmesser verwendet. Dabei habe ich festgestellt, dass der rechte der drei Schläuche am Magnetventil (man steht vor dem Kühlergrill am Wagen) sich gelöst hatte. Ich musste erstmal versuchen, das zuzuordnen. Aber es scheint der Schlauch zu sein, der von Richtung Drosselklappe kommt. Den hatte ich auch erneuert. War etwas Fummelei weil sonst nix demontiert war, aber es ging. Der P1110 war sofort weg. Ich musste noch nichteinmal den Fehlerspeicher löschen.... Das als Rückmeldung, sagt bitte Bescheid, wenn euch etwas merkwürdig vorkommt bei dem, was ich schreibe. Was mich wundert: Das Ventil war ziemlich offensichtlich verkehrt herum eingebaut. Es hat erst einen Check Engine gegeben, als ich an der eingerissenen Schläuchen herumgespielt hatte. Ist das Ventil vielleicht eher eine Art Membran? Egal wierum man saugt oder reinbläst...es kommt ein elastischer Widerstand? Egal, wie rum man es einbaut? Vermutlich ist es kein Ventil im eigentlichen Sinne, sondern nur eine Art "Feder" oder Dämpfer für den Druck vom Lader, wenn die Drosselklappe dicht macht... Ich habe es jetzt so eingebaut, wie man es im WIS sehen kann. PS: Mein Spritverbrauch war in den letzten Wochen erhöht. Das könnte vielleicht damit zusammenhängen, oder?
Hier ein Video von einem Kollegen (vermutlich aus Schweden): Der tauscht das Bypassventil am 9-5I und behandelt das mit irgendeinem Mittel (ab ca. 8:20). Braucht man das? Ein KI Suchergibnis gibt an, dass das Ventil und die Unterdruckschläuche trocken verbaut werden.
Danke für die Rückmeldung und die Tipps. Ich habe mal ein neues Ventil bestellt - eines von dem ich weiß, dass es korrekt ist. Wundern tut mich, dass es bislang drei Jahre lang keinen Fehler geworfen hat, wenn es falsch herum eingebaut ist. Naja, gut, dass ich mich jetzt selbst drum kümmern kann.
Am Wochenende beim Schrauben musste ich leider etwas (momentan aus meiner Sicht) sehr Ärgerliches feststellen. Vor ca. 3 Jahren ließ ich einen P1110 von einer ehemaligen Saab-Werkstatt (über die ich mich wittlerweile sehr ärgere) beheben. Ladeluft Bypassventil wurde getauscht und die Unterdruckschläuche wurden erneuert. Soweit so gut, Check Engine kam nicht mehr. Ein zufälliger Blick in den Motorraum hat mir offenbart, dass der Schlauch am Bypassventil angerissen ist, sogart längs und quer. Und dass das Ventil irgendwie komisch eingebaut zu sein scheint. Irgendwie verkehrt herum? Wie kann es dann sein, dass der P1110 weg ist? Oder halt kein Originalteil? Siehe Foto unten. Am Wochende dacht ich mir noch, nachdem ich ein wenig am Schlauch herummanipuliert hatte und dann sah, wie gravierend die Risse doch sind: Der P1110 kommt bald wieder. Et voilà: Heute kam er. Ich hab mal die Risse im Schlauch markiert: Mir ist leider nicht aufgefallen, dass das Ventil normalerwiese so sitzt, dass der Schlauch eigentlich nicht so eine Biege machen muss und unter Spannung steht..... So sollte es aussehen (mein Fahrzeug vor der "Expertenbehandlung"). Ohne Worte..... Aber irgendwie bin ich der Werkstatt dankbar....ich schraube jetzt alles was ich kann selbst. Jetzt scheint eine Plastik(?)-Halterung herausgebrochen zu sein (siehe Markierung, rotes Rechteck). Ist die wichtig? Kennt jemand dieses Ominöse Ventil, welches mir die "Experten" eingebaut hatten? (1. Bild) Das Orignalteil ist bei Skandix bestellt, kommt hoffentlich morgen Vormittag bei mir an. Unterdruckschlauch ist auch betellt. ggf. würde es sogar reichen, den Vorhandenen etwas zu kürzen. Falls er noch passen sollte. Muss ich beim Verbauen von Unterdruckschläuchen etwas Besonderes beachten, außer dass die Länge passt? Müssen die noch irgendwie behandelt werden? Ich hab mal ein paar meter bei Skandix mitbestellt. Danke im Voraus für eure Meinung, LG Stephan
Neue Dichtung und Wasser im Kofferraum
Der ist bei mir etwas dreckig. Ich ihn später mal sauber und poste ggf. ein Bild.
Ja, das hatte Flemming mal angemerkt. Der Wagen steht sehr viel draußen. Vielen Dank für die Hinweise. Ja, der Schlauch ist bei mir noch da uns sieht in meinen Augen gut aus: Wie komme ich an das Entwässerungsloch im Tankstutzen ran? Dein Bild zeigt, so wie ich das sehe, so einen Spalt am seitlichen Kofferraum an, in den man reinfassen kann. Ist das hier? Nochmals danke an all, liebe Grüße, Stephan
Ich mache einen Cut für heute. OT: Leider hat sich das eigentlich unwichtigere Thema Haifischantennenattrappe zum wichtigeren Thema für mich heute entwickelt. Halt parallel damit angefangen. Aber ich habe es dann doch geschafft. Ohne ein weiteres Paar Hände die Antenne auf dem Dach mit dem Werkzeugkasten beschwert und die 22er Spezialmutter (neu gekauft) sorgfältig eingepasst und mit sensationellen 3Nm (für eine 22er Mutter!!!) angezogen (alles gemäß WIS). Den passenden DMS hatte ich mal vor Jahren aus Neugierde gekauft. Ohne ein (Motor-)Radfahrer zu sein. Das mag ich, wenn sich aus "besser haben als brauchen" mal ein "ich brauche es und habe es und erinnere mich daran, dass ich es habe" ergibt. Vielen Dank für eure Beiträge zur Sache wegen der Feuchtigkeit. Ich lasse die Verkleidung im Kofferraum offen und schaue mal die nächsten Tage.
Danke für den Tipp, gute Idee. Das sieht jetzt aus meiner Sicht nicht so übel aus: Durch den Schatten kann man es nicht so gut erkennen. Aber bis hinten zur Rückbank kommt kein Rost durch. Sieht so aus wie der gut beleuchtete Bereich. Es sei noch erwähnt, dass mein Fahrzeug auch von den Roststellen an den Schweißstellen am Radlauf beidseitig betroffen ist. Vor einigen Jahren hatte ich mal was machen lassen, es kommt langsam wieder.... Die andere Seite des Kofferraums ist gefühlt stärker von der Feuchtigkeit betroffen. Das kann allerdings auch an einer leichten Schräglage des Fahrzeugs am Parkplatz liegen.
Danke euch! Mir war nicht klar, dass das Dichtmasse ist. Ich habe mal etwas mit dem Schraubenzieher draufgedrückt. Ja, es ist ziemlich hart, gibt allerdings leicht nach. Bringt es etwas, jetzt, wo ich die Innenverkleidung runter habe, Wasser aufs Heck mit einem Schlauch zu spritzen um zu sehen, wie die Feuchtigkeit eindringt? Oder ist das eher was Schleichendes? Ich habe noch etwas Bammel, jetzt in diesem Moment die Dichtmasse wegzuschlagen. Ich habe keine Garage und befürchte, dass dann noch mehr Wasser eindringt. Noch ein kleiner Hinweis: Ich fahre nicht sehr oft mit dem Wagen, nur ca. 1000km/Jahr. D.h. das Wasser dringt überwiegend im Stand ein. Danke nochmals für die guten Tipps!
Hallo, heute ist bei mir Schrauberwochenende. Zwei Dinge möchte ich machen, es bietet sich an, diese zu kombinieren. Haifischantenne(nattrappe) austauschen Feuchtigkeit im Kofferraum analysieren und bestenfalls beheben Die Feuchtigkeit entsteht hauptsächlich rechts und links unter den Rückleuchten. Die Dichtungen sind erneuert. Die Leuchte links mit einem Knacks auch. Die Feuchtigkeit ist noch da. Große Wasserspuren habe ich nicht, außer etwas Rost und Schimmel: Könnte ihr irgendwas erkennen, was ich gerde mal angehen könnte? Vielen Dank für hilfreiche Beiträge. Ein schönes Rest-Wochenende, Stephan
Schwedenteile.de reagiert nicht bei Rücksendung
Vorletzte Woche hatte ich eine Dachantennenattrappe und Schrauben bei Schwedenteile bestellt. Preise waren insgesamt OK (trotz Mindermengenzuschlag). Lieferung der Antenne kam zügig. Die der Muttern (hatte ich leider separat bestellen müssen, da vergessen) kam etwas verzögert. Insgesamt kann ich mich nicht beschweren. Hatte schon seit Jahren nichts mehr dort bestellt, da Skandix meine erste Bezugsquelle ist.
Was schenkt Ihr Euch zu Weihnachten ?
Kann sein, dass mein Vergleich etwas hinkt: Ich bin Gelegenheitssportschütze. Hierfür habe ich zwei qualitativ recht hochwertige Matchluftpistolen von Steyr Mannlicher / Sport inklusive Kartuschen. Die Kartuschen sind mit 200 Bar voll aufgeladen. Es kann durchaus vorkommen, dass ich ein paar Monate lang mal nicht schieße. Vollgeladene Kartuschen verlieren dann so maximal um die 10 Bar oder gar weniger. Auch wenn sie an der Pistole montiert sind. Eigentlich müssten die technischen Möglichkeiten zur Druckkonservierung von Pressluft mittlerweile sehr gut sein, so dass Verluste über Monate im einstelligen Prozentbereich sein sollten, wenn überhaupt. Aber vielleicht vergleiche ich Äpfel mit Birnen.
Bei der Hauptuntersuchung -> Ölverlust als Hinderungsgrund
Ich sehe gerade hier https://saab-cars.de/topic/78707-kommt-da-was-hin/#findComment-1733965 Ist das das Teil, was auch bei mir helfen könnte? B205 2.0t https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/dichtungen/dichtungsdeckel/dichtungsdeckel-nockenwelle/1036472/
Ja, das gilt denke ich mal nicht nur für Torx, sondern auch für PH, PZ usw. Das Größte was gut greift ist das Korrekte. Bei Torx 25/27 ist die Gefahr dann besonders groß, dem stimme ich zu.
Ich habe einen etwas neueren KS Tools Kasten. Den 917.0779 mit Metall-Schnallen. Anbei ein Foto von Torx Bits, müsste 5/16" Sechskant sein.
Danke für die Tipps, @Flemming Mein Steckschlüsselsatz ist guut ausgestattet, auch mit Sicherheitstorx, bis größe 70. Die heißen bei KS Tools so wie ich das sehe TH anstelle von TX.
Danke für alle Antworten! Ich bin kein gelernter Mechaniker, mache jedoch nach und nach mehr Sachen selbst an meinem Saab. Mich interessieren daher Dinge wie Ventildeckeldichtung. Falls die mal fällig sein sollte, möchte ich mir selbst helfen können. Würde es Sinn machen, auf die 16 Schrauben von Patapyas Bild oben in der vorgeschriebenen Reihenfolge (weiß nicht, ob die beim Nachziehen so wichtig ist) 15Nm auf jede Schraube zu geben?
D.h. in der Reihenfolge, die @patapaya zuvor gepostet hat mit dem DMS jeweils 15Nm draufgeben? Schaden kann das bestimmt nicht....
