Sneschinka
Alle Beiträge von Sneschinka
  1. Ich hab’s gefunden, vielen Dank!
  2. Sneschinka hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Ich muss an meinem Cabrio Bj 2005 den Hydraulikzylinder vom Verdeckdeckel tauschen. Der Ausbau hat auch gut geklappt. nur leider ist mir der Verdeckdeckel zugefallen weil ich noch einem den Kofferraumdeckel geöffnet habe. dabei ist der Verdeckdeckel auf der rechten Seite verriegelt. Wie bekomme ich den nun wieder auf?
  3. Sneschinka hat auf Sneschinka's Thema geantwortet in 9-3 II
    Aber es ist definitiv ein Modelljahr 2005 und ich komme mit dem Tech2 auch nur rein wenn ich das Modelljahr 2005 einstelle. Hast Du zufällig auch eine Ersatzteilnummer für mich?
  4. Sneschinka hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Ich habe ein Saab 9-3 II Bj. 2005 an dem tritt der Fehlercode B0260 06 auf, ist das der obere oder untere Stellmotor am Klimakasten?
  5. Ich habe den Luftmassenmesser schon mal abgesteckt, um den auszuschließen. Das Verhalten war genau wie mit angesteckten Luftmassenmesser
  6. Es gibt keine hinterlegten Fehler. Ich habe ein tech2. Es ist eine gebrauchte Drosselklappe, von der ich weiß das diese in Ordnung ist. Zur Not habe ich noch eine 2. im Lager. Ich kann ja auch den LimpeHome auslösen?
  7. Wie geschrieben, leicht zu hoch, 0,49 bar
  8. Ich habe Heute auch den Grundladedruck überprüft, der stimmt, ist sogar ein wenig höher als vorgeschrieben.
  9. Um den Wechsler ist eine Kunststoffverkleidung. Die bekomme ich nicht ab.
  10. Ich habe hier eine Chrombrille Limousine da möchte ich den CD-Wechsler demontieren nur leider bekomme ich die Verkleidung um den Wechsler nicht ab.
  11. Hinten ist absolut frei! Ich bin der Meinung, dass ein Ventil im ABS-Block hängt. War mir aber nicht sicher und wollte nicht nur so auf Verdacht tauschen.
  12. Wenn ich die Entlüfter öffne, kann man die Bremssättel zurück drücken
  13. Ich habe die Drosseklappe gewechselt, leider ohne Erfolg. Was mir aufgefallen ist: es scheint ein temperaturabhängiges Problem zu sein. Bei der Probefahrt, 6 Grad, war nach 3 Kilometern alles in Ordnung und ich habe mich schon gefreut. Das 6 Kilometer, das Auto war warm war es wieder wie vorher. Ich habe den Sensor vorne am Bypass-Ventil mal abgeklemmt, leider auch ohne Veränderung.
  14. Wenn das Auto kalt ist, lassen sich die Räder leicht drehen, ohne Widerstand von den Bremsen, nach 5 - 6 Kilometern hat man einen leichten aber spürbaren Wiederstand von den Bremsen. Vorn rechts stärker als vorn links aber bei beiden vorderen Rädern. Hinten ist alles frei. Die Bremskolben vorne lassen sich im kalten Zustand ganz leicht zurück drücken im warmen Zustand nicht.
  15. Das mache ich Morgen, wenn das Auto kalt ist.
  16. Ich habe jetzt alle 3 Ventile getauscht, keine Veränderung
  17. Ich habe einen Saab 9-5 Aero Automatik Bj 5/2003. Wenn ich nochmal beschleunige geht die Ladedruckanzeige maximal bis zur Hälfte und die Leistung komm nur über die Drehzahl. Wenn ich das Gaspedal lupfe, schaltet das Getriebe einen Gang hoch und dann geht die Ladedruckanzeige bis an den roten Berech, das Auto beschleunigt ordentlich. Auch wenn ich das Getriebe im manuellen Modus fahren steigt der Ladedruck nicht über die Hälfte erst durch das lupfen des Gaspedales steigt auch jetzt der Ladedruck und das Auto beschleunigt. Den Schraubentest habe ich gemacht, ohne Veränderung. Die Unterdruckschläuche habe ich alle kontrolliert, das Bypassventil ist dicht.
  18. Ja, das Bremspedal funktioniert einwandfrei
  19. Ich habe die Schläuche nun auch getauscht, die Bremsen werden immer noch warm.
  20. es sind neue Bremssättel von ATE
  21. Wenn das Auto kalt ist, sind die Bremsen wirklich frei, ich habe das auf der Hebebühne ausprobiert und an den Rädern gedreht. Wenn ich nach ca. 15 km wieder auf die Hebebühne fahre ist a ein merklicher Widerstand und die Felgen sind warm. Ich weiß leider nicht wie alt die Bremsschläuche sind, sehen aber nicht allzu alt aus.
  22. Ich habe hier einen Saab 9-5 Aero Modelljahr 2005 bei dem lösen sich die vorderen Bremsbeläge nicht wenn das Auto ein wenig gefahren ist. Wenn das Auto kalt ist funktioniert alles perfekt. Die Bremssscheiben (Bosch), Bremsbeläge (ATE) und die Bremssättel (ATE) sind neu die Bremssattelhalter habe ich mit einer Zopfbürste gereinigt.
  23. Ich hatte mal ein ähnliches Problem bei meinem Saab 9-5 1.9 tdi. Da war es die Lichtmaschine die nicht genug Leistung hatte, für die Ladekontrolleuchte rechte es noch, für die Steuergeräte nicht mehr. Die Lichtmaschine lässt sich beim 1.9 dafür wesentlich leichter wechseln als beim B2x5.
