dst
Alle Beiträge von dst
  1. Darf ich mal ne Zwischenfrage stellen? Ist der Aero serienmäßig tiefer als die anderen 9-3er? Wenn ja, wieviel? In meinem SE habe ich auch noch vom Vorgänger verbaute Eibachfedern (-30mm) in Kombi mit den Seriendämpfern. Optisch sehr schön, aber ansonsten ... Hab mir schon eine Umrüstung auf die Aero-Federn und Dämpfer überlegt (wenn sie denn anders sind). Dirk
  2. dst hat auf supergrobie's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Na ja, was heißt überprüft ... auf jeden Fall hat es neu ausgesehen keine Kratzer etc.
  3. dst hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Habe die abgelöste Folie jetzt mit Sekundenkleber wieder auf die Platte aufgeklebt. Sieht einwandfrei aus und 1 x Waschanlage hat's schon überstanden
  4. dst hat auf Monaco Franze's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    genau, bei mir im Februar genau an dieser Stelle glatt durchgebrochen (Rost). Ein paar Monate vorher noch das ganze Fahrwerk bei Saab anschauen lassen. Aussage: "alles i.O."
  5. dst hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Noch mal für mich zum Mitschreiben: d.h. dass Saab nur eine Einheit (Pumpe + Steuergerät) als Ersatzteil anbietet? Neu vermutlich nicht bezahlbar. Und wie ist es mit dem Einbau? Nur das Steuergerät tauschen dürfte kein Problem sein, aber beim Tausch der kompletten Einheit greife ich in den Bremskreislauf ein oder? Traue ich mir nicht zu - dann bräuchte ich erstmal eine Werkstatt, die Gebrauchtteile einbaut ...
  6. dst hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    So, heute war der Wagen in der Werkstatt. Der Fehler ist dort auch aufgetreten (ABS-Pumpe schaltet ohne Anlass beim Bremsen ein), so weit so gut. Aber: keine Warnlampen, nichts im Fehlerspeicher, alle ABS-Sensoren liefern korrekte Signale. Jetzt stehe ich mit der Aussage da, dass es "vielleicht" das ABS-Steuergerät sein könnte. Eine Diagnosemöglichkeit gibt es in der Werkstatt dazu leider nicht. * kennt jemand eine Diagnosemöglichkeit für das Steuergerät? * gibt es Firmen, die sowas ggf. reparieren? * Alternative wäre ein probeweiser Tausch aus einem Schlachtfahrzeug, aber wieviele verschiedene Versionen des Steuergeräts gibt es? Danke, Dirk
  7. lt. Anzeige wird der Motor bei mir auch sehr schnell warm (3-4 km), deutlich schneller als beim alten 900er. Aber der Lüfter läuft auch sehr oft, meist nur recht kurz, aber ich find's nervig. Wie kann man denn herausfinden ob bspw. der Kühler zugesetzt ist? Gruß Dirk
  8. dst hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Ist die Dachantenne beim 9-3 ausschließlich für den Telefonempfang oder kann die auch GPS bzw. gibt es eine Antenne die beides kann? Danke, Dirk
  9. Angeblich sind die Bosch Plus 90 der neueste Schrei. Hab ich selbst aber noch nicht probiert. Dirk
  10. dst hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Zittern beim Bremsen hatte ich letztes Jahr schon. Nachdem die neuen Scheiben und Beläge drin waren, war auch das Zittern weg, deswegen glaube ich schon, dass es jetzt wieder die Scheiben sind. Werde mir aber mal die Beiträge zum Thema Einbremsen durchlesen. Fehler bei der Prüfung auf Rollenprüfstand schließe ich fast aus, da die Werte der Fußbremse vorne und hinten auf beiden Seiten fast gleich waren, die große Abweichung war nur bei der Handbremse. Grundeinstellung wurde nach Einbau durchgeführt. Gut, natürlich kann wieder etwas festsitzen, aber nach so kurzer Zeit??? Dirk
  11. dst hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Vor 6 Monaten habe ich für viel Geld die Bremsen hinten komplett tauschen lassen (Scheiben, Beläge und alles was zur Handbremse gehört inkl. Seil). Gestern war hier in der Gegend der ADAC mit seinem mobilen Prüfzentrum zum Check der Bremsen, Stoßdämpfer etc. Das Ergebnis war ernüchternd: Handbremse viel zu schwach und extrem einseitig (100/140). Fragen: ist die Handbremse beim 9-3 selbst nachstellend? Woran kann das nach so kurzer Zeit liegen? Habe für übernächste Woche einen Termin in der Werkstatt, bin gespannt was die dazu sagen ... Ebenso Bremsen vorne: vor 8 Monaten neue Scheiben und Beläge. Jetzt sind die Scheiben unrund (Lenkung schüttelt beim Bremsen), leicht verfärbt und haben Riefen ... ich könnt echt k...... Dabei keinerlei Vollbremsungen oder Extremfahrten und max. 4000km ... bin eher einer der so im Verkehr mitschwimmt Dirk
  12. dst hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Mit dem Aufwand hätte ich auch nicht gerechnet . Dachte, dass man das Ding einfach hinten an vorhandene Kabel anschließen könnte. Dirk
  13. dst hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    hier die Anleitung nochmal auf deutsch: [ATTACH]45061.vB[/ATTACH] 400112314de.pdf
  14. dst hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, gibt es für den 9-3 einen 12V Anschluß im Kofferraum zum Nachrüsten? Beim 9-5 Kombi habe ich das schon gesehen. Gruß Dirk
  15. dst hat auf Rolarsio's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja genau - sind auch auf eBay aktiv. Aber Achtung, bei eBay da gibt es noch andere, die so ähnlich heißen aber bei den Bewertungen nicht so gut wegkommen. Versandkosten waren bei mir schon höher, da ich versicherten Versand gewählt hatte. Aber wie gesagt, in Summe immer noch preiswert.
  16. dst hat auf Rolarsio's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Dort hatte ich vor 1 Jahr sowohl SID als auch Klimabedienung reparieren lassen. Trotz erhöhter Versandkosten deutlich günstiger als bei den deutschen Adressen. Ging auch schnell und funktioniert seit dem ohne Probleme. So weit ich weiß, tauschen die für den Preis auch das Display und ersetzen defekte Lampen. Gruß Dirk
  17. dst hat auf landschleicher's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bei der Limousine befindet sich der Seitenairbag in der Sitzlehne. Dürfte beim Cabrio nicht anders sein.
  18. Gibt es einen V70 oder A6 schon ab 26.000.- Euro? Kann ich kaum glauben oder sind die in Schweden so viel billiger?
  19. ... na ja, vielleicht hatte der Fahrer etwas Übergewicht?
  20. und wurde seit 2005 auch gefahren oder war er abgemeldet?
  21. dst hat auf markus551's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kannst das nicht in eine "handliche Elektronik" gießen? Hättest bestimmt ein paar Abnehmer dafür ...
  22. ... und etwas älter und mehr als doppelt so viele Kilometer ...
  23. dst hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    na ja, ich hatte es einfach uminterpretiert und nach dem Stand der Bremsflüssigkeit geschaut, aber da passt alles ...
