dst
Alle Beiträge von dst
  1. dst hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ja, das gute Verhältnis werde ich sicher nicht aufs Spiel setzen, trotzdem muss der Schaden irgendwie gerichtet werden. Sorge macht mir auch weniger die Stoßstangenhaut, sondern dass die seitlichen Befestigungen an der Karosserie verbogen sind. Mal sehen was die Werkstatt dazu sagt.
  2. dst hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, oh mann, gerade hat der Nachbarsjunge mit dem Auto seines Vaters beim Ausparken an meinem Auto die komplette Stoßstange abgerissen ... Werde nächste Woche natürlich zur Werkstatt düsen, möchte aber möglichst vorher schon abschätzen, was da auf mich (bzw. die Versicherung des Nachbarn) an Kosten und Aufwand zukommt. Welche Teile sind noch neu erhältlich, welche nur noch gebraucht? Bspw. sind die beiden karosserieseitig angeschraubten Befestigungen verbogen, die Stoßstangenhaut gerissen, Styropor zerbröselt und etliche Klipse gebrochen. Grummelnde Grüße dst [ATTACH]72251.vB[/ATTACH][ATTACH]72252.vB[/ATTACH][ATTACH]72253.vB[/ATTACH][ATTACH]72254.vB[/ATTACH][ATTACH]72255.vB[/ATTACH][ATTACH]72256.vB[/ATTACH][ATTACH]72257.vB[/ATTACH]
  3. oder dieses hier: http://www.saabaux.com leider etwas teuer, funktioniert aber gut.
  4. Ich könnte Dir die Einbauanleitung schicken. Grüße dst
  5. dst hat auf Feran's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nein, nicht dass ich wüsste (habe es in der Werkstatt machen lassen) ... vielleicht hat sich auch allein durch Ausbau und Einbau der o.g. Teile irgendwas geändert, keine Ahnung - tut mir leid. Grüße dst
  6. dst hat auf Feran's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    vgl. mal hier: http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/58537-knarren-im-fahrwerk.html#post831940 Seit beide Querlenker und Spurstangenköpfe und eine Koppelstange getauscht wurden ist das Geräusch verschwunden. An was es nun wirklich lag, lässt sich leider nicht sagen. Viel Erfolg, dst
  7. dst hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Heute hatten wir endlich mal wieder erträgliche Aussentemperaturen und etwas Sonne, so dass ich mich an die Montage der beiden Gleitbacken gemacht habe. Beim Versuch die Metallklammer zu lösen / runter zu hebeln, ist mir gleich die erste Gleitbacke gebrochen - scheint wirklich eine Sollbruchstelle zu sein. Zum Glück brauchte ich nur 1, wollte nur vorsorglich beide austauschen. Mit Vorsicht und viel Geduld hat es aber mit der zweiten Gleitbacke dann geklappt. Mit De-/Montage der Türverkleidung hat das knappe 2 Stunden gedauert. Kleiner Tipp: ich habe sowohl die defekte Gleitbacke bei Demontage, als auch das neue Teil bei der Montage mit einem schmalen, längeren Streifen Panzertape gegen Herunterfallen gesichert (z.B. an der Hand oder Schubstange). Damit war die Aktion deutlich entspannter, weil die linke Gleitbacke in die Scheibenhalterung einzufädeln, ist ein elendiges Gefummel und wenn sich Teile in die Tiefen der Türe verabschieden ist das mehr als ärgerlich. Grüße dst
  8. dst hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Deswegen versuche ich es erstmal selbst. Genau diese Teile habe ich bestellt - werde versuchen gleich beide zu tauschen. dst - - - Aktualisiert - - - so weit also die Theorie
  9. dst hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    was heißt Bedenken, die Frage ist, kann der Airbag auslösen wenn man an der Tür, Fensterhebermechanik bzw. Verkleidung rumfummelt? Am Sensor selbst mache ich ja nichts, weiß nicht mal wo genau in der Tür der angebracht ist. dst - - - Aktualisiert - - - Hab nur Schiss, dass noch was anderes kaputt geht, wenn ich auf die Rolle eindresche. Mit "sanfter Gewalt" ging die Rolle bisher nicht über den Stopper drüber. Na ja, zur Not schneid ich das Ding mit dem Dremel und Trennscheibe auseinander. Danke Dir, Grüße dst
  10. dst hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, bei meinem Fensterheber (Fahrerseite vorne) hat sich die linke dieser beiden grünen Gleitbacken verabschiedet. Habe 2 neue bestellt, frage mich nur, wie ich diese in die Schiene eingefädelt bekomme. Links ist dazu kaum Platz . Noch eine Frage: in der Schiene sind an mehreren Stellen kleine Erhöhungen, vermutlich, um die linke und rechte Gleitbacke jeweils in einem bestimmten Abschnitt der Schiene zu halten. Jedoch ist die defekte Gleitbacke über einen "Knubbel" hinweg auf die rechte Seite der Schiene gerutscht. Ich schaffe es leider nicht, diese wieder auf die linke Seite zu schieben. Und noch eine Frage: auf der Folie unter der Türverkleidung ist ein Warnhinweis wegen der Sensoren der Seitenairbags. Wo genau sitzen denn diese Sensoren und auf was muss man da wirklich achten? Danke schonmal ... Viele Grüße dst
  11. dst hat auf rosablume's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Besagter Druckschlauch der Servolenkung, Servoöl und Montage
  12. dst hat auf rosablume's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Habe mein Auto heute wieder abholen können. Bei mir waren's 400.- Euro inkl. Material ... Grüße dst
  13. dst hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also mein Limited Edition (Modelljahr 2001) hat sowohl den "turbo"-Schriftzug auf den Sitzen, als auch Ledereinsätze in den Türen. Vielleicht gab es da auch nochmal verschiedene Varianten? Habe noch ein Prospekt der Limited Edition, müsste mal nachlesen, mit welchen Extras der beworben wurde. Grüße dst
  14. dst hat auf rosablume's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hydrauliköl habe ich leider nicht hier ... Wenn ich in den Behälter schaue, sehe ich bis zum Boden - der ist noch feucht, aber mehr ist nicht mehr. Bin gestern zum Glück keine lange Strecke gefahren, da war beim Lenken noch nichts zu spüren. So hoffe ich, dass die Pumpe noch nicht trocken gelaufen ist.
  15. dst hat auf rosablume's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ok, hab ich mir schon fast gedacht - dann bestätigt sich mein Verdacht, denn der Peilstab ist schon trocken . Das heißt wohl, Motor nicht mehr starten und in die Werkstatt schleppen lassen. Fragt sich nur noch welche Werkstatt - die nächste "offizielle" ist nun leider rund 50km entfernt. Oder wenn da nichts saabspezifisches dabei ist, dann müsste das eine gute freie Werkstatt auch schaffen oder?
  16. dst hat auf rosablume's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, ich hänge mich hier mal dran ... Gestern ist mir ein größerer Fleck unter dem Fahrzeug aufgefallen. Habe heute das linke Windleitblech entfernt und siehe da: der Druckschlauch der Servolenkung in diesem Bereich sieht übelst verrostet aus und ist auch feucht - ein Loch habe ich jedoch keines gesehen. Ich fürchte aber trotzdem, dass die Flüssigkeit auf dem Boden Servoöl ist. Wieviel muss denn normalerweise im Ausgleichsbehälter sichtbar sein?? Danke vorab, dst
  17. ok, das mit dem LED hab ich überlesen - danke
  18. [/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] hm, das wären ja dann 5W-Birnchen. Die anderen Hinweise gingen eher in Richtung 1,4W ...
  19. Hallo, mir wurde dieser Link genannt (habe aber noch nicht bestellt): http://www.autolampen24.com/epages/61062239.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61062239/Products/449105 Grüße dst
  20. sind die echt verschrottet worden? Da hätten sich doch mit Sicherheit Käufer gefunden. Dachte eher, dass die jetzt irgendwo in einer Garage schlummern und in vielen Jahren als Rarität wieder auftauchen. Wieviele gab es wohl?
  21. tolle Bilder, schöne Eindrücke - und ich hab's leider nicht gepackt zum Treffen zu kommen .
  22. dst hat auf andi777's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Scheint wirklich sehr günstig - welches Baujahr?
  23. was bei einem Radio mit CD allerdings schlecht funktioniert
  24. Hallo McKnallski, ich habe dieses Jahr diesen hier eingebaut: http://www.saabaux.com/ Eigentlich ziemlich teuer, funktioniert aber bestens. Lautstärke des MP3-Spielers (bei mir iPod) muss allerdings voll aufgedreht werden. Funktioniert über die CD-Wechsler-Funktion ... Grüße dst
  25. dst hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, seit heute ist die Tachobeleuchtung von 100-140 dunkel. Sind die Segmente alle mit einzelnen Lampen bestückt? Sind die alle identisch von den Leistungsdaten? In einem anderen Beitrag habe ich einen Hinweis auf diese Birnchen gefunden: http://www.autolampen24.com/epages/61062239.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61062239/Products/449105 Sind das die richtigen bzw. kennt jemand alternative Bezugsquellen (Conrad etc.)? Danke! Der Aufwand zum Tausch ist ja nicht unerheblich. Das war beim alten 900er leichter ... Grüße dst
