dst
Alle Beiträge von dst
  1. dst hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    werde ich morgen mal nachmessen, aber ist die gleiche Länge wie sonst auch (entsprechend Bosch- oder SWF-Typenliste)
  2. Mir ist aufgefallen, dass der Heckscheibenwischer beim Weg zurück in die Ruheposition fast schlapp macht. Fängt zügig an, wird in der Mitte ziemlich lahm und die letzten paar Zentimeter gehen dann wieder etwas schneller. Macht da bald der Motor schlapp oder gibt es was zum fetten?
  3. Wie heißt diese Leitung genau (oder Teilenummer)? Ist bei mir auch durch die Abdeckung durchgeschliffen.
  4. dst hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    stimmen denn die Durchmesser des eigentlichen Auspuffrohrs überein?
  5. dst hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, ich brauche einen neuen Endschalldämpfer/Auspufftopf. Wenn ich die Einträge hier richtig verstanden haben, gibt es den Originalen nicht mehr? Ich möchte auf alle Fälle die Optik unverändert lassen, also die ovale Chromblende muss bleiben. Die ist aber angeschweißt? Welches ist wohl die beste Lösung? Es handelt sich um einen 9-3, Bj. 2001, LPT / 150 PS, Limited Edition. Danke vorab. dst
  6. dst hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    erledigt, sind wieder lieferbar
  7. dst hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    das mit dem Reinigen und Fetten leuchtet mir nicht so recht ein. Dadurch erhöht sich ja nicht die Haltekraft? Unfallwagen? Lt. Vorbesitzer nicht. Rein optisch sitzt die Tür auch korrekt. Aber sie streift tatsächlich am oberen Gummi.
  8. dst hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    hab 2 Fragen zu den hinteren Türen: * lässt sich die Arretierung zum Offenhalten der Türen einstellen/verstärken? Beide hintere Türen halten kaum im geöffneten Zustand * eine der beiden Türen geht etwas stramm zu öffnen, so als ob sie oben am Gummi zu sehr streifen würde. Kann man da irgendwas justieren? Grüße dst
  9. dst hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    hat aktuell jemand eine Bezugsquelle für die Ersatzbirnchen? Bei Autolampen24.com sind sie nicht vorrätig.
  10. beim nächsten Räderwechsel würde ich gerne neue Radbolzen verwenden, da verrostete Schraubenköpfe bei Alufelgen irgendwie sch.... aussehen. Hab jetzt geschaut, was bei Skandix angeboten wird. Dort gibt es welche mit losem und mit festem Kegelbund. Macht das einen großen Unterschied? Und, sind die Maße tatsächlich gleich bei 900II, 9-3 und 9-5. Dachte, dass das auch von der Felge abhängen könnte ... Danke und Grüße dst
  11. dst hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ja, genau diese
  12. dst hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich glaube, das war an einer Unterdruckleitung vom Bremskraftverstärker (etwas dickere und festere Leitung unter der Kunststoffabdeckung).
  13. dst hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Auflösung nach langer Suche: es war doch eine winzige Undichtigkeit im Unterdrucksystem. Unglaublich, dass so eine kleine Ursache so eine große Auswirkung haben kann! Alles wieder gut
  14. dst hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Der Zylinderkopf war demontiert, der Rest war -so weit ich das in der Werkstatt gesehen habe- nicht ausgebaut. Hätte dafür ja auch keinen Grund gegeben.
  15. dst hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ansaugbrücke sagt mir nichts , der Zylinderkopf war unten. Motorlager prüfen muss ich erst schauen wie das funktioniert, aber das wäre ja schon ein Zufall, dass die gerade jetzt kaputt gehen. Vor der Reparatur war das "Geruckel" nicht ...
  16. dst hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    tja, das war nichts, also es sind keine Fehler abgelegt gewesen. Alle U-Schläuche i.O., alles sauber, Werkstatt etwas ratlos. Nochmal zur Vorgeschichte, der Wagen hatte auf der Autobahn einen Turbolader-Defekt und ich bin wohl noch etwas zu weit damit gefahren. Das Öl hat sich überall hinverteilt wo es nicht hingehört. Lager und Kolben sind aber in Ordnung und drehen sauber durch. Getauscht wurden in Folge also der Lader, die Ventile an einem Zylinder, und natürlich alle dazugehörenden Dichtungen, Zündkerzen etc.
  17. dst hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Am Samstag habe ich ein paar Unterdruckschläuche getauscht, leider ohne Effekt auf das ruckelige Fahrverhalten. Bleibt mir wohl nur der Weg in die Werkstatt.
  18. dst hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    DK steht für Drosselklappe? Kann ich die irgendwie prüfen, ohne dass ich auf Verdacht eine neue einbauen muss?
  19. dst hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, nach vielen Wochen Werkstatt habe ich nun mein Auto wieder zurück. Es musste der Turbolader getauscht werden, sowie die Ventile eines Zylinders (vermutlich Folgeschaden aufgrund defektem Lader). Alles funktioniert soweit wieder, mir fällt nur auf, dass beim -v.a. untertourigem- Schiebebetrieb, der Wagen zum Ruckeln neigt, was vorher noch nie aufgetreten war. Ich werde zunächst mal alle Unterdruckschläuche kontrollieren und ggf. tauschen. Trotzdem würde mich interessieren, ob es Gründe für das Ruckeln geben kann, die ursprünglich mit dem Schaden zu tun haben können. Viele Grüße dst
  20. schöne Autos - schöner Film!
  21. dst hat auf saab_saar's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Sitzt der Zapfen/Hebel wirklich korrekt (also tief genug) in der grünen Rolle, so dass die Metallklammer auch richtig verriegeln kann? Ich habe dieses Jahr auch die Rollen getauscht und hatte genau dieses Problem (zum Glück bevor ich die Seitenverkleidung wieder montiert hatte ) Grüße dst
  22. dst hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    nein, nein, alles ok
  23. dst hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    So, Auto ist gerichtet - sieht wieder perfekt aus. Die Lieferzeit für die Teile war mit 4.5 Wochen allerdings sehr lang.
  24. dst hat auf Zwickauer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Verfolge die Diskussion mit Interesse, da ich im Moment bei meinem Heckschaden mit der VHV zu tun habe. Gutachten war auch zwingend aufgrund der ersten Schätzung der Schadenhöhe und des Fahrzeugalters. Bei mir ging es knapp zu meinen Gunsten aus - Wiederbeschaffungswert liegt geringfügig über den Reparaturkosten. Als ich das erste Mal bei der Versicherung angerufen habe, war eine der ersten Fragen, ob der Wagen repariert werden soll. Aber ganz klar, wenn man nicht allen ständig hinterher telefoniert (egal ob Versicherung, Werkstatt oder Gutachter) tut sich garnichts. Viel Erfolg dst
