Alle Beiträge von dst
- 9-3 I und LED H4
9-3 I und LED H4
Hallo, ich schau immer wieder mal in die Kompatibilitätslisten von Philips und Osram, aber es gibt leider noch immer keine passende LED Lampe als Ersatz für die H4. Hat von euch schon mal jemand bei den Firmen angefragt oder weiß zufällig, ob da überhaupt was geplant ist? Mich wundert es nur, dass der 900 II gelistet ist, der 9-3 jedoch nicht. Weiß es zwar nicht sicher, aber fahren nicht mehr 9-3 I als 900 II herum? LG dst
SID Reparatur
Ich hatte kürzlich SID und ACC dort. Hat von Ende September bis Ende Oktober gedauert (mit Versand knapp 5 Wochen).
- Ganghebel geht zu weit nach rechts
Werde demnächst mal schauen wie es unter dem Schaltsack aussieht . Nach Telefonat mit der Werkstatt kann ein versehentliches Verstellen des Schaltgestänges praktisch ausgeschlossen werden. Was mir gerade noch einfällt, der Vorbesitzer hatte mal den Schaltknauf getauscht, vielleicht ist auch dabei etwas kaputt gegangen was sich eben zufällig jetzt erst bemerkbar macht. Der Schaltknauf lässt sich auch drehen , was m.E. nicht sein sollte.
Hatte meinen 9-3 u.a. zum Wechsel des Getriebeöls in der Werkstatt. Jetzt auf der Heimfahrt ist mir aufgefallen, dass der Ganghebel über den Punkt wo es in den fünften Gang geht, zu weit nach rechts hinaus geht. Zufall oder kann es da einen Zusammenhang geben? Gänge 1-4 lassen sich einigermaßen normal schalten, wobei mir aber insgesamt etwas zu viel Spiel im Ganghebel ist.
- Rücklichter, Kunststoffgehäuse brüchig
Saabsichtung
hinter dem LKW?
Innenraumlänge 900 NG, Kofferraumlänge
Ich gehe davon aus, dass die Leiter, anders als eine Holzleiste, nicht zwischen die beiden Vordersitzlehnen hindurch passt? Gemessen habe ich ohne Hutablage und hinterer Kopfstütze. Beifahrersitz und Lehne so weite nach vorne wie es geht und dann ab Oberkante Kopfstütze gemessen, komme ich auf 2,45. Ein wenig Luft nach oben zum Fahrzeughimmel wäre dann noch, also sollte mit 2,50 schon klappen.
wenn es Dir noch reicht, kann ich morgen mal nachmessen
Schwedenteile.de reagiert nicht bei Rücksendung
Ich wollte dieses Jahr auch mal etwas zurücksenden, da es nicht der Beschreibung entsprochen hat. Da kam leider auch keine Reaktion. Der Preis war aber zu gering, als dass ich mir da Streß machen wollte. Allerdings merke ich mir sowas für zukünftige Bestellungen
Modellautos
Welcher Maßstab ist das?
The Pāvilosta house
Der Bauherr hat Geschmack https://divisare.com/projects/539454-made-arhitekti-janis-veveris-pavilosta-house?utm_campaign=journal&utm_content=image-project-id-539454&utm_medium=email&utm_source=journal-id-1190#lg=1&slide=12
Schraube zur Befestigung Türdichtungsgummi Hintertüre
ja klar, war falsch ausgedrückt, nicht Schraube sondern Mutter EDIT: nachdem ich die Bilder angeschaut habe, stimmt Mutter auch nicht, wird scheinbar nur aufgesteckt.
Wie heißt diese Schraube, nach welchem Stichwort muss ich suchen? Hab bei Schwedenteile und Skandix unter "Karosserie" gesucht, aber nichts gefunden. (Das ist der Blick in die geöffnete hintere Tür)
Türkontaktschalter fürs Innenraumlicht
Die Kontaktfläche von Schraube zu Schalter war korrodiert. Der kupferne Ring unter der Schraube war komplett schwarz (weswegen ich im Ursprungspost davon ausging, dass das alles Kunststoff ist und mich wunderte wie das funktionieren soll). Alles mit einem Glasfaserstift gereinigt und schon funktioniert es wieder einwandfrei.
- Türkontaktschalter fürs Innenraumlicht
Sorry wenn ich aus Sicht der Elektriker doofe Fragen stelle, aber wie funktioniert der Türkontaktschalter fürs Innenraumlicht? Bei der Fahrertür und seit kurzem auch bei der Beifahrertür geht beim Öffnen das Licht nicht an. An den hinteren Türen geht es. Hab den Schalter für die Fahrertür ausgebaut, kann aber nichts Defektes erkennen. Aber ich kapiere die Funktionsweise gerade nicht, da kommt ja nur 1 Leitung an, das heißt doch, dass das über die Karosseriemasse funktioniert? Aber der Schalter hat doch nirgends Kontakt mit der Karosserie? Ist ja komplett aus Kunststoff und zwischen Schalter und Karosse eine Gummiunterlage
Deutsche Saabfahrer sind überwiegend männlich ... und mehr als 50% sind Ü60.
hängt das auch von der Versicherung ab oder machen das mittlerweile alle so? Mein Vater hatte bis weit über 80 unverändert niedrige Beiträge, er war allerdings auch sein Leben lang mit seinem Wagen bei der Allianz versichert. Vielleicht Bestandsschutz bei alten Verträgen?
MotorTreff „Alte Schweden“, Motorworld Böblingen, 20.07.25
Sieht das zweite Foto nur bei mir so komisch aus? Irgendwie passen da die Proportionen nicht
- Abschied
Ungefährer Preis stossfaenger hinten komplettlackierung?
2013 hat mir ein Nachbar beim Rangieren die komplette hintere Stoßstange abgerissen. Gutachter hatte damals 2800.- kalkuliert, neue Stoßstangenhaut, diverse Kleinteile und natürlich die Lackierung.
also vor 12 Jahren habe ich (bzw. meine Werkstatt) die noch bekommen
Wie kommt er dann dazu von Rostfreiheit zu sprechen? Entweder hat er Rost oder eben nicht?
