Oliver 900 Carlsson
Alle Beiträge von Oliver 900 Carlsson
  1. Oliver 900 Carlsson hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Neuigkeiten
    Oweh. Das schöne Forum wurde ruiniert. Sieht ja grauenhaft aus.
  2. Oliver 900 Carlsson hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Hi-Fi und Navigation
    Auch die Sicherung unter der Rückbank kontrolliert??
  3. Es gibt aber noch ein paar andere Merkmale woran man einen Ami erkennt.
  4. Diebstahlsicherung. Damit wird der Wagen am Asphalt verschraubt. Lol
  5. Super. Hab mir eben einen bestellt.
  6. https://www.facebook.com/groups/2216998577/permalink/10159730829728578/ Das ist in der Gruppe Saab 900 (1979-1993)
  7. Der hier wird gerade nachgedruckt. Auf Facebook gesehen. Ohne Pins so wie ich das gesehen habe.
  8. Also mein US hat auch die Anschallwarnung für den Beifahrer. Lässt sich aber nicht mit deinem vergleichen, da ich die Us-Gurte habe.
  9. Dann schalte doch mal die Klima aus, wenn die Drehzahl wieder so hoch ist. Ändert sich dann etwas??
  10. Vermute mal das der an die Antenne gehört zur Entwässerung
  11. Beheizte Aussenspiegel hat meiner auch. 900 CC (3 Türer) Bj89
  12. Ui. Das weiss ich gar nicht mehr. Ist schon solange her als ich die gewechselt habe.
  13. Die letzte Pumpe ist bei mir in einem 900 Turbo 16 Bj 89 verbaut. Ist ein US Modell.
  14. Klingt interessant. Dann müsste ich nur den Temp Sensor versetzen. Bin mal auf Meinungen gespannt.
  15. Dimmer für die Beleuchtung der Schalter. Nicht für die Beleuchtung der Instrumente.
  16. Ist dann aber nicht original. Somit steigt der Wert wieder.
  17. Oliver 900 Carlsson hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, Ich leite das mal für einen Bekannten weiter. Hat jemand eine Idee?? Ok all you SAAB 9-3 people out there - I have a late 2005 built and comes up as a 2006 9-3 Arc sport, that has no codes showing up, nothing on Tech2 and is painful to start first thing (cold starts). To me it’s taking too long to get fuel pressure, and also leaking fuel pressure down too quickly as it can take a little too long on some hot starts. *** When it does start it’s very smooth, no missing or rough running *** FPR, fuel pump/non-return valves, NTC coolant sensor? Thanks in advance. Vielen Dank, Olli
  18. Der ist an meinem 900er mit 900ern! Sitzen dran. Vielleicht wegen US Modell?! Der Wagen ist so original! Es wurde nichts getauscht!
  19. Also ich kann an den Sitzen mit Teleskopstange vorne die Beinauflagefläche höher oder niedriger Stellen
  20. Wofür ist denn nun die Schraube oben auf dem Kompressor?
  21. Wenn es ein Us sind liegen die Kabel. Einfach anstecken und Birnen rein
