Alle Beiträge von Oliver 900 Carlsson
Mein 228tkm Turbolader
Hier ist das Schadensbild beschrieben. https://www.mahle-aftermarket.com/media/media-global-&-europe/products-and-services/engine_peripheral_components/exhaust_gas_turbochargers/48_906_954_mahle-news_poster_anull-d_rz.pdf
Federung T8 special
Welche Federn sind denn verbaut?
Mehr Anschlüsse als Stecker... Sitz/Heizung // alte Verkleidungen
Hätte ja sein können. Die US mit den US Gurten haben die Rollen am Sitz befestigt und sind mit dem Stg verbunden. Hätte ja ne Vorbereitung sein können.
Ist da irgendwas vom Us Model? Auto oder Sitze?? Passiv Seat Belt evt???
Kupplung rutscht
Müsstest das Schwungrad tauschen. Hast du ne komplette Kupplung oder nur die Kupplungsscheibe gekauft?
Kein TÜV
Undichtigkeit im Abgasstrang vor Lambdasonde zB.
Grundeinstellung Klima Chrombrille
Hier vielleicht? https://www.saab-cars.de/threads/klimaautomatik-programmieren.5897/
Wer kennt das noch?
Kupplung rutscht
Genau so.
Kupplung rutscht
Und das Lager an der Schwungscheine kann man au h gleich mitmachen. Ausrücklager und Nehmer sind ja klar denke ich. Aber evt noch Simmering am Primär.
Kupplung rutscht
Ja. Es gibt ja vereinfacht gesagt die kleine und die grosse Kupplung. Viele 900er sind aber auch schon auf die grosse Kupplung umgerüstet worden. Du kannst dir also erst sicher sein was bei dir verbaut ist, wenn du die Kupplung ausbaut. Du kannst dir ja ein großes Schwungrad besorgen und die Kupplung für gross. Wenn du dann anfängst mit dem Kupplungstausch und du feststellst das bei dir die kleine drinnen ist , dann tauschst du einfach das Schwungrad mit. Abmachen musst du das Schwungrad ja sowieso, wenn du den Simmerring dahinter mit wechseln willst.
stottern beim beschleunigen 900 tu 16V Bj 86
Sk..dix
Fahrergurt plötzlich blockiert (900 II Cabrio vorn links)
Mal so dazwischen gefragt. Wenn man keine Gurtrolle mehr bekommt, gibt es da auch Firmen die die wieder reparieren?
saapido forscht zum Thema: LED-Tachobeleuchtung
Welche hast du denn genau geholt?
Deadlock, Batterie tot, Schlüssel öffnet nicht, keine Banane
Die Banane würde ihm doch jetzt auch nichts nützen. Die Batterie ist doch abgeklemmt.
Handbremse einstellen
Die werden wohl oben am Handbremshebel ausgehängt sein
Überdruckventil Kompressor bläst Kältemittel ab
Falls das Überdruck Ventil ein wieder verschließbares ist und dicht ist , dann ist gut. Falls nicht brauchst du ein neues Überdruck Ventil. Und ob du das dann einzeln bekommst?!
Das kann vieles sein. Irgendwas im System wird wohl verstopft sein. Wenn du sagst er hat aus dem Überdruck Ventil raus geblasen, dann muss ja ein zu hoher Druck im System entstanden sein. Wieso auch immer
Chrom-Kühlergrill Schrägfront
Da wäre ich auch nicht abgeneigt
Druckwächter Turbo testen
Hmm. Und wenn du erst mal mit gerückten Druckwächter fährst?! Tauchen die Symptome dann wieder auf dann hast du zumindest den Druckwächter ausgeschlossen.
Der Druckwächter unterbricht beim Turbo mit Lucas CU14.1 (und mit LH 2.2) die Stromzufuhr der Benzinpumpe bei zu hohem Ladedruck. Die LH hat keinen Druckwächter.
Neuer Motor und nur Probleme
Du sagtest was von extremen Zündaussetzern. Also der Wagen hat stark geruckelt?? Ist das Zms dann als Folge kaputt gegangen??
Sanden Kompressor
Interessant. Kann man die Seiko Seikis von aussen irgendwie unterscheiden um zu wissen wie die drinnen aufgebaut sind?
Sanden Kompressor
Ist der Sanden baugleich zum Seiko Seiki. Oder passt das nicht?
leidig altes Thema: Handbremse einseitig 35% Unterschied
Die Bremskraft der Handbremse wird ja auch nicht über die Seile eingestellt!!
