Alle Beiträge von turbo9000
9000 Anniversary aus Italien
Nur Zündung an, da muss das ABS kurz angehen. Wenn nicht, wurde da rumgefummelt
Zündschloss defekt
Schraub mal die 3 Lampen raus, dann siehst du da nichts...
Zündschloss defekt
Das sind die, die gedimmt werden...
Zündschloss defekt
Meinst Du die vom "Mäusekino"? Das ist einfach an, oder aus, da es ja in der Regel nicht leuchten soll
Temperatursensor EDU
Wenn der kalt ist starten und laufen lassen. Am Anfang dar der Kühlschluach zum Kühler nicht warm werden und der Kühler auch nicht. Werden beiseite sukzessive warm ( und nicht nach einer ganzen Weile schlagartig), ist ser Thermostat dauer offen...
Das kann sehr wohl der Fliehkraftregler sein, dann will der im 4ten Gang losfahren...
Beschreibungen sind immer müßig und stimmen so gut wie nie für einen selber. Hinfahren und anschauen.
Alles zum TCS
Hmm, das ist aber nicht normal. Wobei es kaum möglich ist, dass die Auswirkung erst jetzt kommt...
Beute des Tages: 1985er 9000er T5
Das Domlager hat sich irgendwann geändert (Aufnahme Stoßdämpfer --> Domlager) Ich meine das eine wäre konisch, das andere mit Absatz oder so ähnlich. Die Federbeine als ganzes sind aber in jeden 9000er "einbaubar"....man muss sich nur Federstärke und Dämpfer aussuchen
Alles zum TCS
Bist Du sicher, dass der Fehler nach dem Nachrüsten des TCS OFF Schatlers nicht da war und erst seit kurzem da ist? Wie ist da die Zeitlinie?
Nehmerzylinder schon wieder kaputt?
Daher bestelle ich da nichts mehr. Fischen im Trüben ist das....
elektr. Antenne 9000er Bj.98
So ist es bei einem Knick immer. Gebogen ist selten und auch da nicht immer zu beheben
Das ist in der Tat ärgerlich. Zumal es beim 9000 mit erheblich mehr Arbeitsaufwand verbunden ist, als beim 900
Plötzlicher massiver Ölverlust aus dem 5G-Getriebe beim 97er 9000 CSE 2.3, KM 132.xxx
Nee, Getriebe an 94 (für Trionic) haben keinen Peilstab
Teil identifizieren
Das ist vom Ölkühler. Ein "U" Stück mehr oder weniger
Stottern beim schalten vom 1. in den 2. Gang - Automatik
Wann hat der Wagen (Datum &Km Stand) den letzten Getriebeölwechsel bekommen?
Durch die Schaltstange behaupte ich mal, kann nicht so massiv viel raus kommen. Man muss sehen, wo es raus kommt. Alles andere ist raten...
- Notfall Anlasser bin liegen geblieben
- Zündschloss defekt
Schüssler Borbert A Felge in 17 Zoll macht Probleme beim 900 Cabrio
Eine Riss kannst du vergessen. Kein seriöser Felgendoc wird das reparieren. Und wenn es einer anbietet würde ich es nicht machen lassen. Und runter muss die Felge eh vom Auto...
- WAGNER Bactofin Benzinstabilisator
- Spritschlauch undicht
Sitzheizung eines ausgebauten Sitzes auf Funktion testen
Daher habe ich die bisher auch noch nicht eingebaut. Max Breite ist 28 cm. Die Originalmatte ist knapp 50 cm breit, beim Aero 46 cm.
Wie hast du den sensor platziert?
