Sanjotorek
Alle Beiträge von Sanjotorek
  1. Sanjotorek hat auf Ken's Thema geantwortet in 9-3 II
    Im EPC gibts auch nur die Takatas für MY06
  2. Sanjotorek hat auf Ken's Thema geantwortet in 9-3 II
    Zwar nicht gleichzeitig, aber von einer Gebrauchtteile Seite, erst mit dem Weißen Sticker und "39095647" und auf dem nächsten Bild mit TK Holdings. https://ahparts.com/buy-used/2006-saab-9-3-driver-wheel-airbag-39095647/568183-1?srsltid=AYCX9vKkI1n5DSAj9md49fI0WrLm431a0n5IkJiNOEVNNlTGSI2xLGgZ
  3. Sanjotorek hat auf Ken's Thema geantwortet in 9-3 II
    Als ich auf diversen Seiten nach gebrauchten Airbags gesucht habe, ist mir aufgefallen, dass ab Baujahr 2008 die Airbags "TK Holdings" als Hersteller drauf haben und nicht mehr "Takata-Petri" Liegt also nahe, dass das bis zum Ende dann so weiter ging.
  4. Sanjotorek hat auf Ken's Thema geantwortet in 9-3 II
    TK Holdings war die US Sparte von Takata.
  5. Sanjotorek hat auf Ken's Thema geantwortet in 9-3 II
    In den Kommentaren von dem Saabastians Video wurde das mit dem Baujahr der Airbags auch thematisiert. Laut ihm würden diese nicht verbaut werden 🤔
  6. Sanjotorek hat auf Ken's Thema geantwortet in 9-3 II
    Geht nur um den Fahrerairbag.
  7. Sanjotorek hat auf Ken's Thema geantwortet in 9-3 II
    Habe mal einige Gebrauchtteile-Seiten durchgeschaut und nur die 12757622 Airbags gefunden, leider keinen der "neuen" Versionen. Glaube die wird man in Europa nicht gebraucht finden. In den USA bekommen die Besitzer das von GM kostenlos getauscht.
  8. Sanjotorek hat auf Ken's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hier das Bild mit den Herstellern. Auf dem "neuen" steht TK Holdings, das war die US Tochter von Takata.
  9. Sanjotorek hat auf Ken's Thema geantwortet in 9-3 II
    Laut Saab Frankfurt kann man, wenn ein Takata Airbag Lenkrad verbaut ist, auf die vorherigen Lenkräder plus Airbags umbauen.
  10. Sanjotorek hat auf Sneschinka's Thema geantwortet in 9-3 II
    Bei Aero-World gibt es aktuell 6 Stück für 20€
  11. Sanjotorek hat auf Sneschinka's Thema geantwortet in 9-3 II
    Climate Unit - Part 1 (9-3 Parts > Heating & Air Conditio...Climate Unit - Part 1 (9-3 Parts > Heating & Air Conditioning > Climate Control System > Climate Unit - Part 1)Am besten einmal die Verkleidung abbauen und auf dem Atellmotor nachschauen.
  12. Sanjotorek hat auf Sneschinka's Thema geantwortet in 9-3 II
    Aus dem WIS
  13. Sanjotorek hat auf Sneschinka's Thema geantwortet in 9-3 II
    Habe den Fehlercode nur bei dem Baujahr 2003 Gefunden
  14. Nachdem das CIM getauscht wurde. Den Speicher kann die Werkstatt nicht kopiert haben, dann würden alle Schlüssel wieder funktionieren. Es wurde vermutlich ein gebrauchtes oder überholten CIM mit einem dazugehörigen Schlüssel eingebaut. Dann müssen neue blanke Platinen/Schlüssel gekauft und angelernt werden.
  15. Schlüssel können nicht wieder verwendet werden wenn sie an einem CIM angelernt wurden. Müsstest neue Schlüssel holen.
  16. https://saabwisonline.com/
  17. Sanjotorek hat auf Ken's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also bei mir ist ebenfalls der Airbag mit der Nummer 12757622 verbaut. Werde mal bei dem Saab Service Center Frankfurt anrufen und nachfragen was die dazu sagen 🤔
  18. Sieht nach dem "Soft Top Storage Drive" aus, hier Punkt 9 im Screenshot. Zu finden im WIS, bis zum Punkt "Fitting" also dem Einbau. Eventuell hilft dir das weiter :-) https://saabwisonline.com/9-3-9440/2004/8-body/hood-system/adjustment-replacement/soft-top-storage-drive-with-locks
  19. Hatte ich auch bei dem machen lassen. Schlüssel passt super, besser als vom lokalen Schlüsseldienst 😂
  20. Sofern du den Schlüssel drehen und auf "On" bzw "Starten" kannst, sollte es kein CIM Problem sein. Steht denn im Display "System-Check OK" ?
  21. Frage ist dann noch warum die Durchgebrannt ist. Manchmal gibt es hinterm Tacho Kabel, die durchscheuern und sich dann kurzschließen.
  22. Top! Freut mich! Die Sicherung Nr.4 ist echt sehr fies 😬
  23. Was mir noch einfällt ist der Batterieschalter (Schwarze Box), der sich am Pluspol befindet, sofern dein Auto das hat? Der kann auch Probleme machen. Kabel kannst du einfach auf die andere Seite montieren (Main Battery Switch Bypass)
  24. Moin! Sind wirklich alle Sicherungen in Ordnung? Die Sicherung Nr. 4 ist nämlich für den Tacho und andere Bauteile zuständig. Ohne Tacho startet das Auto nicht.
  25. Moin! Konntest du die gespeicherten Fehler mit einem Tech2 auslesen? Die Probleme könnten von mehreren Stellen kommen. Schlüssel -> Wie viele gibt es? Zentralregierungsproblem mit allen reproduzierbar? Batterie eventuell alt? ISM (Zündschloss) kann gereinigt oder durch ein anderes ersetzt werden, kein Tech2 nötig Simpel: Schwache 12V Batterie -> Zustand der Batterie überprüfen inklusive Ladestrom etc. Das Lenkradschloss (SCL) selbst ist defekt. Austausch mit Tech2 möglich CIM defekt -> Fehlercodes wären hierfür interessant. Austausch und anlernen wird ebenfalls das Tech2 benötigt.
