Alle Beiträge von Sanjotorek
Fehlercode B0260 06
Bei Aero-World gibt es aktuell 6 Stück für 20€
Fehlercode B0260 06
Climate Unit - Part 1 (9-3 Parts > Heating & Air Conditio...Climate Unit - Part 1 (9-3 Parts > Heating & Air Conditioning > Climate Control System > Climate Unit - Part 1)Am besten einmal die Verkleidung abbauen und auf dem Atellmotor nachschauen.
Fehlercode B0260 06
Fehlercode B0260 06
Brauche Hilfe für Reaktivierung von Schlüsseln
Nachdem das CIM getauscht wurde. Den Speicher kann die Werkstatt nicht kopiert haben, dann würden alle Schlüssel wieder funktionieren. Es wurde vermutlich ein gebrauchtes oder überholten CIM mit einem dazugehörigen Schlüssel eingebaut. Dann müssen neue blanke Platinen/Schlüssel gekauft und angelernt werden.
Schlüssel können nicht wieder verwendet werden wenn sie an einem CIM angelernt wurden. Müsstest neue Schlüssel holen.
- CIM Lenkradschloss defekt, Nebelschlussleuchte
Takata Airbags im 9-3 II
Also bei mir ist ebenfalls der Airbag mit der Nummer 12757622 verbaut. Werde mal bei dem Saab Service Center Frankfurt anrufen und nachfragen was die dazu sagen 🤔
- Saab 9-3 ll Aero Cabrio 2004 Verdeckklappe schließt nicht mehr
Hinweis zu Ersatzschlüssel Rohling fräsen
Hatte ich auch bei dem machen lassen. Schlüssel passt super, besser als vom lokalen Schlüsseldienst 😂
- 1.9TTiD dreht aber startet nicht
- Saab 9-3 II springt nicht an - Sicherung Nr. 4
Moin! Konntest du die gespeicherten Fehler mit einem Tech2 auslesen? Die Probleme könnten von mehreren Stellen kommen. Schlüssel -> Wie viele gibt es? Zentralregierungsproblem mit allen reproduzierbar? Batterie eventuell alt? ISM (Zündschloss) kann gereinigt oder durch ein anderes ersetzt werden, kein Tech2 nötig Simpel: Schwache 12V Batterie -> Zustand der Batterie überprüfen inklusive Ladestrom etc. Das Lenkradschloss (SCL) selbst ist defekt. Austausch mit Tech2 möglich CIM defekt -> Fehlercodes wären hierfür interessant. Austausch und anlernen wird ebenfalls das Tech2 benötigt.
Ersatzschlüssel anfertigen nach Diebstahl
Für Nr.2: Am besten suchst du nach der gleichen Nummer, wie aktuell eingebaut ist (Rückseite vom CIM oder per Tech2 auslesen) Dann ist die Kompatibilität auf jeden Fall sicher. Auf eBay gibt es einen Verkäufer aus England der sehr viele überholte CIMs mit geparten Schlüsseln verkauft, den kannst du anschreiben, der antwortet zuverlässig :-) https://ebay.us/m/n6vYsq
- 9-3 II 2015 Fahrertür wird beim betätigen der Fernbedienung nicht verriegelt
- 9-3 SportCombi 2.8 V6
Hallo zusammen, mein Name ist Jonas, komme aus Hessen und hatte mir letztes Jahr im September meinen jetzigen Daily, einen 9-3 SportCombi mit dem 2.8er V6 in JetBlack, in einem nicht so gutem Zustand als "Bastlerfahrzeug" mit leuchtender MKL, gekauft. Kannte Saab natürlich aber hatte mich vorher nie genau mit der Marke oder Modell beschäftigt. Nach Kauf begann der "Deep dive" in die Saab Welt. Was ich alles erneuert habe: Scheinwerfer aufbereitet Seitenspiegelglas Schloss Fahrertür Schloss Hinten Fahrerseite Radiodisplay ausgetauscht (ICM3) Umlenkung am Schaltturm (Schwergängige Schaltung) Alle Bremsscheiben/Beläge Beide Bremssättel Hinten Hinterachsbuchse Unten durch Powerflex Lager ausgetauscht Unterboden behandelt und versiegelt Spurstangenköpfe und Axialgelenke Spurvermessung (Werkstatt) Motorkühler (wurde spontan undicht) Ladeluftkühler (Lamellen knusprig) Benzinpumpe (Ursache MKL) Benzinfilter Benzindruckregler Originale Alufelgen verbaut Spurplatten verbaut Neue Reifen Neue Türgriffe Innenraum aus Leder Ölwechsel mit Filter und Ablassschraube Öldruckschalter (wurde nach 2 Wochen undicht) Habe vermutlich noch paar Sachen vergessen. Was jetzt als nächstes kommt ist der lästige Ausgleichsbehälter. Hier hatte ich einen "Günstigen" von Schwedenteile gekauft. Passgenauigkeit war beim Einbauen schon sehr schlecht und nach 2 Monaten bilden sich jetzt Kühlmittelkristalle an der naht des Behälters. Hier habe ich in den sauren Apfel gebissen und mir den Alu Behälter bei GenuineSaab bestellt, dieser kommt diese Woche an :-) Falls Interesse besteht werde ich noch Bilder nach Einbau posten. Habe jetzt schon knapp 2.000KM mit dem Saab hinter mir und möchte diesen nicht mehr missen! Ein funktionierendes Tech2 mit Sicherheitszugang habe ich mir ebenfalls zugelegt und bin bereits in der entsprechenden Liste mit aufgenommen worden. Freue mich auf einen guten Austausch :-) Grüße Jonas
