Ersatzschlüssel anfertigen nach Diebstahl
Servus @llerseits,
1)
folgendes Malheur. Befinde mich zur Zt. In Paris(Frankreich) mit m. 9.3ll1,8t und mir wurde die Autoschlüssel geklaut.
Kann ich ohne eine Originalschlüssel eine Ersatzschlüssel in einer Saab-Werkstatt nach fertigen lassen, oder braucht man unbedingt eine original dazu. Hat jemand ähnliche Erfahrung und kann mir abhelfen
Weißt jemand ob es in Paris(Frankreich) eine Saab-Werkstatt gibt...
2)
Für meinen zweiten 9.3ll 2.0 benötige ich einen gebrauchten CIM-Modul mit Schlüssel, wo kriegt man heraus welches Model passend ist. Hat jemand ein Tipp wo Mann einen Gebrauchten mit Schlüssel bekommen kann?? Die meisten Angebote bei eBay sind fast alle ohne Schlüssel..
Danke für euer Tipps
1) Das wird soweit mir bekannt ist nix. Auch die SAAB-Werkstatt kann ohne Originalschlüssel keinen neuen anlernen. Also entweder Zweitschlüssel schicken lassen oder 2x 2)...
@ascarys13 natürlich gibt es in (und um) Paris Saab-Werkstätten. Für mehr Infos schreibe mir eine PN. Läßt sich jedoch auch einfach per Internet finden. Ich bin auch aktuell in Paris.
Und wegen des geklauten/verlorenen Schlüssels frage mal @Beartman , der in einem anderen Thema schrieb:
"Wenn man einen Schlüssel verliert, kann man einen neuen, noch nicht angelernten Schlüssel auch einem vorhandenen CIM hinzufügen und alte Schlüssel löschen. Die Schlüsseldaten werden sowohl im CIM als auch im Motorsteuergerät gespeichert."
Problem bei Dir dürfte sein, daß Dein Saab verschlossen ist und erstmal in eine Werkstatt transportiert werden muss, nehme ich an. Den Ersatzschlüssel senden lassen dürfte schneller und günstiger gehen.
Ja, das ist möglich. Aber natürlich nur mit Tech2 und Sicherheitszugriff (das wird im Ausland schwierig)...
Ich würde mir auch den Ersatzschlüssel zusenden lassen. Danach kannst du wieder in Deutschland den Schlüsselbart nachmachen lassen und einen neuen Schlüssel anlernen. Das funktioniert definitiv.
Am 18.5.2026 um 14:36, Beartman hat gesagt:
Weshalb soll das im Ausland schwieriger als hier sein?
gerade Paris gibt es eine sehr bekannte Saab-Werkstatt und einige private haben auch dort alles nötige.
Am 20.5.2026 um 22:02, Nil hat gesagt:
Das wusste ich nicht und dann sollte es sicherlich klappen. Trotzdem denke ich, dass die Strategie mit zweitem Schlüssel zusenden schneller und günstiger werden wird.
Bearbeitet von Beartman
Für Nr.2: Am besten suchst du nach der gleichen Nummer, wie aktuell eingebaut ist (Rückseite vom CIM oder per Tech2 auslesen) Dann ist die Kompatibilität auf jeden Fall sicher. Auf eBay gibt es einen Verkäufer aus England der sehr viele überholte CIMs mit geparten Schlüsseln verkauft, den kannst du anschreiben, der antwortet zuverlässig :-)
https://ebay.us/m/n6vYsq
