Alle Beiträge von DSpecial
Der 9k ist da!
Das bedeutet beim 9k was? Flüssigkeiten sind alle in Ordnung, Zündkerzen sind die Richtigen und die U-Schläuche bis auf den vom Bypassventil gut. Mehr habe ich bis jetzt noch nicht gemacht.
Der 9k ist da!
Dann passt es ja, ich dachte da hätte jemand vielleicht den Falschen eingebaut da die Halterung und Schrauben nagelneu aussehen. Grund der Annahme: Ich bekomme den Druck nicht in den roten Bereich Wollte eben mal den Test machen ob der GLD stimmt, also Stecker vom APC Ventil ab und dann in der Autmatikstufe 2 von unter 1500U/min auf 3000 beschleunigen um zu sehen ob die Nadel da steht wo sie hin gehört. Allerdings vergaß ich den Stecker vom APC Ventil zu ziehen:rolleyes: und bin mir auch nicht sicher ob dieser Test nur bis MY89 so zu machen ist. Als nächstes teste ich mal die Schläuche bzw. das Ventil selbst. Alle Eingänge sollten doch luftdurchlässig sein wenn ich das im WHB richtig verstanden habe.
Der 9k ist da!
Was ist das eigentlich für ein Kabel (blau) welches oben am Kompressor sitzt (mit Stecker)? Habe gerade gesehen, dass eine Regel die für den 901 gilt auch für den 9k gilt: Unterdruckschläuche prüfen:rolleyes: Der Schlauch zum Bypassventil ist an seinen Enden spröde und hat sich zusammengequetscht. Ich denke der wird wohl so kaum seine Aufgabe wahrnehmen können... Welcher Lader wäre bei mir eigentlich Standardmässig verbaut? Der Mitsubishi wurde nur beim Aero bzw. den 225PS Modellen verwendet?
Der 9k ist da!
Da musst du bis zum Wochenende warten. Ich fotografiere noch analog und die Digicam habe ich erst am Wochende. Handyfotos finde ich bei "Präsentationsfotos" nicht so doll...
Der 9k ist da!
Den Originalkompressor von Sanden bekomme ich für 278€, den Trockner beim gleichen Anbieter für knapp 14€, Keilriemen ca. 30€, Befüllung 60€....Wird knapp, aber bei den Preisen meines Schraubers bleibe ich drunter... Die Hoffnung stirbt zuletzt...Wäre selbst mit Vollprogramm noch ein günstiger Wagen, verglichen mit dem was man bekommt und wie der Rest in Schuss ist. Klimaprobleme hatte ich sonst bisher nur in Hotels...
Der 9k ist da!
Soo billig war der Wagen jetzt auch nicht . Im günstigsten Fall fehlt nur der Riemen, worst case der Kompressor, beides unter 300€ zu haben (der Riemen selbstredend).
Der 9k ist da!
Baujahr 96. Thema war es schon, hier: http://www.saab-cars.de/9000/57205-brauche-dringend-hilfe-beim-kaufentscheid.html
Der 9k ist da!
Ui, das wird auf schweizer Autobahnen fast schon schwierig, da bin ich sicher über 120 km/h... Werde ich aber mal machen Gibt es da irgendeinen Test? Wäre ja blöd wenn ich den Riemen wieder einsetze die Klima befüllen lasse um dann festzustellen, dass der Kompressor platt ist.
Der 9k ist da!
An den Leerlauf dachte ich eigentlich nicht. Aber mein eigentlicher Gedanke ist dann genauso falsch...Ich dachte an drehzahlabhängig unter Last. Z.B. bei 3000U/min beim Beschleunigen o.ä.. War ein Denkfehler...
Der 9k ist da!
Bei welchem Fahrprofil denn? Ich denke beim Mitschwimmen in der Stadt oder der AB wird dies wohl nicht passieren, oder? Ist der Aufbau des Ladedrucks von der Drehzahl abhängig oder reicht schon ein knackiger Ampelstart mit (fast) durchgetretenem Gaspedal?
Der 9k ist da!
Ok, da werde ich mal drauf achten. Hängt das auch irgendwie mit der Benzinsorte zusammen 95/98? Oder regelt das APC das so, dass auch mit 95 Oktan voller Ladedruck erreicht wird?
Der 9k ist da!
Nein, ganz normal 2.3T, 200PS
Der 9k ist da!
Der Zeiger steht dann senkrecht nach oben, also am Anfang des gelben Bereichs, also Grenze weiß/gelb
Der 9k ist da!
Na, habt ihr noch eine Idee in Bezug auf meine "APC-Anzeigen-Frage"?
Der 9k ist da!
- Der 9k ist da!
Also, unterhalb des Kompressors in Richtung Spritzwand konnte ich einen Riemen entdecken... Der Vorbesitzer war 75 Jahre, da ist halt schon die Frage ob der die Klima so genutzt hat. evtl. war es ihm zu kalt. Bei meiner Mutter könnte ich mir das auch vorstellen...- Der 9k ist da!
Super, das wäre geklärt...der Tip von Josef hat auch funktioniert. Mist, habe gerade gesehen, dass die Klima wohl abgeklemmt ist. Zumindest fehlt der Riemen am Kompressor wenn ich das eben so im halbdunkel der Tiefgarage gesehen habe. Ist das aufwendig den Riemen wieder zu installieren? Wahrscheinlich blöd wenn man nicht weiß weshalb der Riemen fehlt.- Der 9k ist da!
Probier ich gleich mal aus. Habe hier in der Suchfunktion gelesen, dass die Wegfahrsperre zeitgesteuert ist, also innerhalb einer bestimmten Zeit muss der Wagen gestartet werden sonst aktiviert sie sich wieder. War zwar für den 902 beschrieben, könnte aber auch für den 9k gelten?- Der 9k ist da!
Eben den Wagen abgeholt. Fährt sich toll, enspannt und so leise im Gegensatz zum 901 8V. Richtig modern:biggrin: Jetzt warte ich noch auf die Produkte vom Lederzentrum und dann geht es zum Saubermachen... Bis auf den Sitz geht alles. Als Turbo newbie habe ich natürlich gleich eine Frage: Wie weit darf oder muss die Nadel der APC Aazeige beim Beschleunigen "wandern"? Bis Mitte Gelb, an den roten Bereich oder sogar in den roten Bereich? Ändert sich das mit meinem Fahrstil, Stichwort Kalibrierung der DI? "Lernt" die Automatik, sprich passen sich die Schaltvorgänge meinem Fahrstil an? Eine Kleinigkeit die mir aufgefallen ist. Die Wegfahrsperre gibt den Wagen nicht gleich frei. Ich musst zwei Mal bisher den Wagen zu und wieder aufmachen mit dem Funkei damit ich starten konnte. Hoffe nur eine Kleinigkeit.- PlastDip
Sowas in der Art gibt es auch von Foliatec. Eine Art Sprühfolie die man auch wieder abziehen kann. Hier: http://www.foliatec.com/foliatec/Sprüh%20Folie/RÄDER-ZUBEHÖR/EXTERIEUR/AUTOZUBEHÖR/PROSTYLE%20universelles%20Zubehör.foliatec?channel=1&page=article.jsp&groupId=48&productId=2060&p1=3&p2=5&p3=48,#- Himmel kleben
Wichtig auch: Sich Zeit lassen. Für meinen ersten Versuch habe ich mir ein ganze Wochenende Zeit genommen. Ist auch super geworden. Beim zweit Mal dachte ich schon jetzt bin ich Profi und habe das Teil an einem Tag ausgebaut, neu bezogen und wieder eingebaut. An der Kante zu Heckscheibe und in einer Ecke ist es dann nicht ganz so gut geworden. Will da noch mal nacharbeiten. Evtl. mit einer dünnen Kanüle Kleber unterspritzen. Quasi wie eine Botoxbehandlung für meinen 901:biggrin:- Ersatzmittel R413
........- Himmel kleben
Zum Andrücken des Stoffes, besonders in den Rundungen, eignet sich auch ein Tennisball- eBay Fundstücke
Naja, selbst wenn der von den Pharaonen konstruiert worden wäre ändert sich nichts daran, dass auch ich diesen Triclop nicht geschenkt haben wollte und ihn echt hässlich finde. Rein von der Optik her betrachtet. Das es sich unter den damaligen Umständen um eine grosse Ingenieursleistung handelte, möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Niemand braucht jedoch meine Meinung zu teilen.- elektrische Sitze
Mmh, da muss ich noch mal schauen. Auf der Beifahrerseite habe ich zwei direkt vorne am Sitzgestell gefunden. An dieser Stelle war am Fahrersitz nichts. Allerdings habe ich auf der US-Seite ein Bild gesehen wo das Relais auf der Fahrerseite nach hinten orientiert befestigt war. Es war jedoch nicht ganz klar ob das ein 9k oder 902 war. - Der 9k ist da!
