gendzora
Alle Beiträge von gendzora
  1. AS3 hat 2 Subwoofer in der Hutablage bei der Limo, Kombi hat nur einen Subwoofer. Anlage ist von Harman Kardon. Ab MY2006 ist die Bezeichnung Prestige 200 bzw. Infotainment 200, ebenfalls von HK.
  2. Das war auch mein Gedanke dazu. Technisch gesehen habe ich dafür Unverständnis. Die Düsen sind im Winter verstopft, die Kunststoffrohre fahren nicht aus, die Pumpe arbeitet dagegen an und die Sicherung brennt durch. Ein Trauerspiel Das hatten andere Hersteller anno 2005 besser drauf. Da knallt im frostigen Winterbetrieb beim Scheiben- und SW-Waschen keine Sicherung durch, weil die Pumpe dann in eine Art Umlauf-/Notbetrieb geht.
  3. gendzora hat auf ssason's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ein Saab muß nicht geschont werden, der ist zum Fahren da.
  4. Feiner Klassiker Ich denke, ich habe den gleichen roten zusammenklappbaren Motorheber (im Hintergrund).
  5. gendzora hat auf nitromethan's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wenn der Anhänger für die entsprechende Geschwindigkeit zugelassen ist und das zulässige Gespanngewicht nicht überschritten wird.
  6. gendzora hat auf PG2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hauptbremszylinder und/oder BKV kann eine Macke haben oder Unterdruckverlust am BKV Die Aussage, dass es nichts ungewöhnliches ist bzgl. (ein wenig) Klappern der Unterdruckpumpe, ist mir schleierhaft. Bei meinen 9-5ern klappert da nix.
  7. Die 20A Sicherung für die Hochdruckpumpe war durch & die Hubdüsen kamen nicht raus. Sicherung erneuert und Hubdüsen mit Ballistol geduscht => Funktion ok, TÜV Plakette neu Ich habe keine Ahnung, wodurch die Sicherung gehimmelt wurde.
  8. gendzora hat auf Winu5's Thema geantwortet in 9-5 I
    IS bedeutet Inset = Einpresstiefe
  9. gendzora hat auf mf3366's Thema geantwortet in 9-5 I
    Stimmt nicht. Ballistol löst kein Gummi auf. Der Mikroschalter in meinem Heckklappenschloß funktioniert wieder einwandfrei nach intensiver Ballistol-Dusche.
  10. Ich docke mich hier an und benötige mal bitte eure Hilfe Ich bin gestern durch den TÜV mit dem erheblichen Mangel "Xenon SW-Reinigung ohne Funktion" durchgerauscht. Hat die eine eigene Pumpe und ein eigenes Relais? Könnte mir jemand einen Auszug aus dem Bedienhandbuch 9-5 Modelljahr 2004 bzgl. Bedienung der Xenon Scheinwerferreinigung posten? Ich habe nur ein BHB aus dem Jahr 2001 u. da steht dazu natürlich nix drin. Ich checke auch grade nicht, wann die genau funktionieren soll. Funktioniert hat das mal bei meinem Auto, habe mich aber nie weiter darum gekümmert. SW einschalten als Voraussetzung ist klar, aber dann soll das nach dem dritten, fünften oder hundertsten Mal Betätigung Wischwasser mit einem Zeitfaktor "x" als delay dazwischen funktionieren oder wie? Thx vorab
  11. Bitte bitte folks Nicht wieder in einen Ölthread verwandeln, da hamwer genug von.
  12. Beim gesunden Benzinmotor völlig normal, beim Diesel weiß ich es nicht. [mention=1673]el-se[/mention]: Nein sorry, ich war das nicht. Ich hatte seinerzeit speedparts Instrumente je 1x Öltemperatur und Öldruck im separaten Gehäuse seitlich an der Mittelkonsole verbaut.
  13. gendzora hat auf ssason's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Rekordverdächtiger Thread - 256 posts in knapp 6 Tagen! ...und so viel zu lesen OT - pardon
  14. Sandwichplatte - Guckst Du hier
  15. via Sandwichplatte am Ölfilter.
  16. Wenn ich diese Aussage kurz korrigieren darf Der Ölstand sollte nach 5-10 Min. geprüft werden, das Peilen selbst dauert nur ein paar Sekunden (bei mir jedenfalls....) In dem Zusammenhang kann ich nur immer wieder den Einbau einer zusätzlichen Öldruckanzeige empfehlen....
  17. Wäre in D auch nicht anders.
  18. gendzora hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Nachmessen kann natürlich nie schaden
  19. gendzora hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wenn sie nicht mit 500PS aufgeblasen wurden und der Tieferlegung zum Opfer gefallen sind *-*
  20. gendzora hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Umrüstung auf innenbelüftete Bremsscheiben HA bedeutet Umbau auf z.B. Aero Bremse, also größere Scheiben und andere Sättel
  21. gendzora hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Stimmt! Grob fahrlässig trifft es besser.
  22. gendzora hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Mutig.... Danke für die Rückmeldung.
  23. Wird das jetzt auch schon bei Hornbach angeboten?
  24. gendzora hat auf YS3E08's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nun ja, wenn die Bohrungen im Stoßfänger sauber, professionell und ohne Lackabplatzer durchgeführt werden, ist ein Nachlackieren nicht notwendig.
  25. Um die Arbeitslosigkeit des linken Beines zu beenden
