Alle Beiträge von Janny
Bürsten Waschanlage harmlos? Ich lache mich tot!
Oder er wäscht den Karren nie
Riss im Zylinderkopf
Sicherlich kann man das als "Saab-Krankheit" abtun. Allerdings möchte ich behaupten, dass die durchschnittliche Laufleistung, bei denen ein Krümmerriss auftritt von anderen, in einem vergleichbaren Zeitraum gebauten, Autos gar nicht erst erreicht wird.
9000 turbo ohne Leistung
Klar zieht dein LPT besser. Denn der hat eine kürzere Übersetzung und fährt momentan mit mehr Ladedruck rum, als der FPT. Und natürlich baut der Ladedruck auf. Sonst würde deine Anzeige exakt zwischen weiß und gelb stehen, denn das wäre der Fall, wenn athmosphärischer Druck im Ansaugtrakt vorliegt (sprich: 100% geöffnete Drosselklappe). Und bitte schaue nach allen 3 Schläuchen, die vom APC-Ventil weggehen. Auf Marderbisse, aufgerissene Stellen, oder die sind einfach nur lose. Wenn du das getan hast, poste hier bitte das Ergebnis. Und OT heißt Off-Topic, also Beiträge, die nichts mit dem Thema zu tun haben
Und dein Bekannter sollte sich schnell einen versierten Fachmann anlachen
Emblem
Welches Emblem?
Machen? Verkaufen (Spenden)? Verheiraten?
Also der Transport sollte doch wohl wirklich das geringste Problem sein. Nicht zu vergessen ist ja, dass wir noch ein feines Grillen bei der Übergabe machen
Welche Farbe? Ihr seid gefragt!
Lime Green vom Saab 9-3? http://imganuncios.mitula.net/saab_9_3_92888282999675650.jpg
Genau, aufbauen. Vielleicht hast du ja auch den Mut das Schrauben zu lernen Ansonsten gibt es ja in Berlin alles, was du brauchst
Wie seht Ihr denn eigentlich aus...?!
Ne, stimmt, die musst du erst unter "Erweiter", "Anhänge verwalten" und dann "Dateien hochladen" Auf die Beschränkungen achten Sorry, hab nicht richtig gelesen.... also mit Dateien hochladen muss das auch vom PC aus gehen
Jetzt hat er sich selbst übertroffen
Relais überprüft?
Achja... hätte ich doch nur ein bissl Platz und Geld über :(
Und lobpreiset den Retter... @Nikolaus: Und dir kommen die "interessanten" und absolut undurchsichtigen Mitteilungen seitens VM und Saab nicht komisch vor? Wie machen die das denn in den "anderen" Foren? Springen die alle freudig im Kreis herum und danken VM für jeden verkauften Saab? Zum einen sagt VM, dass der 30 Jahre alte Löwe nicht weiß, wie er sein Essen besorgen soll. Und zum anderen will er 100.000 kleine Löwenbabys machen? Ich sehe das ganze äußerst kritisch und bin froh, dass hier im Forum überwiegend ebenso kritische Geister sind. Ein blindes Nachgelaufe hinter irgendwelchen Versprechungen sind nicht so mein Ding...
Saab 9000 CSE - Kofferraumentriegelung - Funktion beidseitig und Beleuchtung?
Kann auch an dem Schalter in der Tür selber liegen. Hatte das nun schon einige Male, dass wenn ich etwas nachlässig auf den Schalter drücke und diesen nicht richtig erwische, das dann zwar der Motor hörbar in Aktion tritt, aber die Entrieglung nicht das tut, was sie verspricht. Dann bei konzentriertem Nachdenken und erneutem Drücken klappt alles wunderbar. Der spürbare Widerstand im Schalter ist dann ebenfalls ein anderer. Ansonsten kannst du die Idee von troll13 ja mal aufgreifen und mit dem Ei öffnen, dem Wagen allerdings einen kleinen Stupser verpassen.
Die „Blaue Lagune“ – ein ‘78er Saab 99 GL Super 5dr CC in Lagunblå aus Südschweden
Ja, Bernd, da hast du einen wahren Satz gesprochen. Die unterschiedliche Auffassung von dem einen oder anderen Zustand ist in der Tat ein großer Brocken. Aber lass dich nicht entmutigen. Weiter geht's
BioPower: Minderverbrauch bei E10
Klar kann das sein. Eben weil das Steuergerät das leisten kann. ZZP Verstellung, Gemisch/Luft korrekt auf den E-Anteil eingestellt, dann kann es gut sein, dass der Karren weniger verbraucht. Das wird wahrscheinlich bis zu einem Gemisch von E30-35 so gehen. Danach überwiegt dann der geringe Brennwert des Es
Schon wieder -Sitzheizung-
Jo, die Arbeit kannst du dir echt sparen. Die Isolierung der Drähte ist meiner Meinung nach eh nicht das gelbe vom Ei. Also wenn du nun schon so weit bist, dann mach es gleich "richtig"
Welche Batterie im 900 Turbo (auch 900S/LPT) ?
Da es die TU6065 bei ATU ja offensichtlich nicht mehr gibt, werde ich auch mal den Test mit der Varte D48 wagen. Hatte erst überlegt, ob ich zu der Blue Dynamic mit lediglich 175mm Höhe bei 175mm Breite greife. Hab es nicht ausgemessen, aber mit etwas Glück könnte die ja genau so niedrig sein, dass das Blech weit genug von der bösen Schraube ist. Allerdings werden die Pole bei der Batterie wohl leider auf der falschen Seite sein.
Hilfe in Sachen Motortemparatur, bin halt ein Mädel !!
Aufgrund von Unwissenheit: Wo greift das ISAT die Temp ab? Auch da, wo das Schätzeisen seine Informationen her hat? Der Thermostat "misst" ja quasi direkt die Temperatur der Flüssigkeit. Das ist ja auch korrekt Optimaler wäre nun noch, wenn du den Lüfter knapp oberhalb des Betriebspunktes anspringen lässt. Dann hast du nämlich ein sehr gleichbleibendes Temperaturniveau und das ist für den Motor sicherlich am besten.
Bleibt die Frage zu klären, wo unsere Temp. im Betriebsbereich liegt. Das wird schon irgendwo bei 90°C liegen. Aber sind die Thermostate nicht auch so ausgelegt, dass sie bei den zugrunde gelegten Temperaturen anfangen zu öffnen? Und gibt es eine Hysterese? Ich glaube da ist eine weitere Testreihe erforderlich. Man könnte ja mal einen Satz Kühlerschläuche aus einem Schlachter opfern und einige Sonden installieren.
@wizard: Ein bei normaler Betriebstemperatur vollständig geöffneter Thermostat würde ja bedeuten, dass der (große) Kühlkreislauf ständig die maximale Wärmeabfuhr leistet. Das wäre dann ja aber komplett ohne Reserven. Wäre mir als Konstrukteur etwas zu riskant
Wo setzt man beim 901 zentral vorn einen hydraulischen Wagenheber an?
Für die Frage des Erstellers: Ja Aber man muss ja auch so mal "die Karre aufbocken"
Wahlen in Ba-Wü und Rheinland-Pfalz
Supi, damit wäre dann der 1. Schritt hin zu einer Diktatur getan. Dann noch fix einen bestimmen, der von der Partei "gewählt" wird, der sagt was Sache ist und schwupps, ist Herr Hitler 2 an der Macht. Genau, dann werden wieder Autobahnen gebaut und korrekte deutsche Entscheidungen getroffen! Nichts mehr mit der jetzigen farbenfrohen Rumspielerei. Dann sagt Merkel: Baut 100 AKWs und dann stehen hier 100 AKWs. Klasse. Ich bin dafür! Ich bin sehr begeistert vom "deutschen Bürger". Endlich regt er sich und wird wieder politisch. Er interessiert sich und engagiert sich. Stuttgart 21, E10, AK-Ausstieg, Plaggi-Gutti. Offenbar gibt es doch eine Grenze, bei der der deutsche Michel seine Schlafmütze hochklappt, sich den Ranz aus den Augen kratzt und wieder zeigt, dass es ihm nicht egal ist, was passiert. Das finde ich durchweg positiv! Denn das ist eine lebendige Demokratie.
Was ist denn das?!
Na, bedroht wird hier hoffentlich keiner.
Jupp, aber da war auch ein Bruch...
Ich hatte letztens einen Kabelbruch im Stecker. Super Sache das, weil schnell zu reparieren. Doof nur, dass es dauert bis man überhaupt drauf kommt.
