Alle Beiträge von klausbenz
Schlüssel nachbestellen
Vielen Dank. Das ist gut zu wissen und beruhigend. Aber z. Zt. geht es mir nur um einen originalen Rohling.
Hat jemand aktuelle Informationen bzw. Erfahrungen bezüglich Verfügbarkeit von Original-Schlüsselrohlingen? Die Rohlinge bei Skandix haben zumindest dem Bild nach kein Saab-Logo und die bei Ebay verfügbaren Rohlinge mit Saab-Logo scheinen auch nicht original zu sein.
Türschloss sanieren
Danke euch für die Hinweise. Ich habe den Zylinder bestellt. Den alten Zylinder werde ich wohl in jedem Fall ausbauen und dann weitersehen.
Türschloss sanieren
Frohes neues Jahr an alle. An Heiligabend ist mir der Schlüssel an der Fahrertür abgebrochen. ( schöne Bescherung). Schloss war eingefroren und ich dachte bei -1Grad wäre das Eis nicht so hart, dass man nicht mit etwas Gewalt dagegen ankäme. Das im Schloss steckende Ende des Schlüssels bekomme ich nicht heraus. Mein Plan ist jetzt den Zylinder auszubauen und zu notfalls zu zerlegen. ( Anleitung habe ich schon gefunden) Zur Sicherheit hätte ich aber gerne einen Ersatz-Schließzylinder, falls etwas schiefgehen sollte. Deshalb dazu 2 Fragen: Unterscheiden sich die Tür-Zylinder von Cabrio und Limousine? (fürs Cabrio würde nämlich ein Teil im Netz angeboten) Könnte man notfalls die Schließzylinder von Fahrer- und Beifahrertür gegeneinander austauschen?
Anbringung Emblem Heckklappe
Ist die Schrift (SAAB / SCANIA ) bei diesen Aufklebern silberfarbig oder weiß ?
Wie Klimaanlage prüfen?
Wie hast du den Öffnungsdruck eingestellt?
ABE für Matrix-Kat
[mention=12689]Sewa[/mention] Besteht noch Bedarf?
Unfallschaden, was tun (900i)
[mention=7566]Cameo[/mention] 😉mit dieser Versicherung hättest du sicher keinerlei Probleme. Die sind scheinbar auf eine bestimmte Automarke spezialisiert 😉 (Das Plakat habe ich heute zufällig gesehen)
Scheinwerfer ohne Verstellung
Wurden denn die Scheinwerfer vielleicht irgendwann ausgetauscht?
Weil er das Thema m.E. gut und übersichtlich zusammenfasst , hier ein Link zu einem alten Beitrag von Olaf Hagemann: https://www.forum-auto.de/sites/default/files/page/technik_klima.htm (hier wird auch schon auf die Besonderheiten bei den Lucas-Turbos ab Bj. 1990 hingewiesen) ((Interessant finde ich außerdem, dass hier von einem "Zeitschaltrelais" gesprochen wird.))
Lieferant Saab 900 I CV Mj. 92 141PS Lambdasonde NGK OTA-4F-3B1
Manchmal gibt aber eine Gravur auf den Sonden einen Hinweis auf den Hersteller (z.B. NTK oder FAE). Das gilt zumindest für die beiden von mir vor einigen Jahren gekauften Lambdasonden, die damals unter der Bezeichnung "LUCAS LEB230" vermarktet wurden.
Sie wird trotzdem passen. Es Ist eine Titansonde mit einem 18mm Gewinde. Die Sonden für den Alfa Romeo 33 und dein Auto sind gleich. Nur die Stecker unterscheiden sich. Unter Cross references steht u.a. Lucas LEB 230, SEB 230. Das ist die richtige Sonde.
Eine ( teure) Alternative zur Lucas SEB 230 wäre die NGK OTA5F-3C1. Hierbei müsste aber auch der alte Stecker angecrimpt werden. Ich selbst fahre seit einigen Jahren ohne Probleme auch mit einer Lucas-Sonde (LEB 230)
Hat den Blindstopfen der „Spezialist“ in den Kompressor geschraubt?
Klimakompressor
[mention=6494]tschugu[/mention] : Wenn es dir hilft, hätte ich so ein Teil abzugeben. Ob es ein Thermoschalter ist, weiß ich nicht. Jedenfalls ist der elektrische Widerstand bei Raumtemperatur 0 Ohm. [HEADING=3][/HEADING]
Klimakompressor Saab 900 T 16 S EZ: 11/94 Bj: 93
Habt ihr das Problem denn zwischenzeitlich gelöst?
Klimaanlage will nicht immer angehen...
Könnte natürlich auch die Fehlerquelle sein.
Ich muss mich korrigieren: 1/3 entspricht 20 bar. 2/3 entspricht 40 bar und der Maximalwert wäre 60 bar.
Schau zur Orientierung mal hier: https://www.swisclima.ch/fr/article/art/3267 https://www.swisclima.ch/fr/article/art/3268
Ich denke, ein Quäntchen Pragmatismus lässt sich hier nicht vermeiden. Aber wenn du bei diesem Ventil https://www.ebay.de/itm/Druckluft-M...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2060353.m1438.l2649 die Einstellschraube zu 1/3 eindrehst, sollte sich doch ein Öffnungsdruck von ca. 40 Bar ergeben.
dieses Universalventil z.B. hat einen Öffnungsdruck von 525 Psi: https://www.swisclima.ch/fr/article/art/3272 Wenn du auf dieser Seite dann den Suchbegriff: Soupape de surpression eingibst, findest du noch weitere Ventile mit entsprechenden Druckangaben.
Die Überdruckventile haben immer einen Öffnungsdruck von 35-40 bar. Daher noch einmal die Empfehlung das o.g. zwischen 30-60 bar einstellbare Ventil zu verwenden.
Wenn ich von dem gezeigten Foto ausgehe dürfte HAGMAN den Druck etwa im mittleren Bereich, d.h. 24 Bar eingestellt haben. [mention=534]HAGMAN[/mention] Ich würde also hier den maximal möglichen Druck von 32 Bar einstellen. Oder besser noch dieses Ventil verwenden: https://www.ebay.de/itm/Druckluft-M...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Also wäre der o.g. Druckschalter zusammen mit dem Adapter zumindest hier prinzipiell verwendbar, wobei der R134a Hochruck-Anschluss dann unnötigerweise doppelt gemoppelt wäre.
Neue Scheinwerfer für Schrägschnauzer
[mention=15902]Huzui[/mention] wo kommen diese Teile her?
