Alle Beiträge von wizard
Umwälzfunktion
...nein...ist ein schalter, der das umwälzventil betätigt - und das elektrisch. das umwälzventil sorgt dann per unterdruck für das schliessen der umluftlappe. der schalter ist beleuchtet. bei nicht aktiviertem ventil - also nicht gedrücktem schalter - wird die spannung für das leuchtmittel über einen widerstand gemindert. drückt man den schalter, wird der widerstand umgangen, das leuchtmittel erhält volle spannung -> wird also heller... nix mit abstand... genaus der klimaschalter selber...
Momentanverbrauchsanzeige Automatik
...und die machen bei einer momentanverbrauchsanzeige, die l/100km zeigt ja auch durchaus sinn...so weisst du wenigstens, dass sie funktioniert...
softturbo (lucas) aus 1991 in 1988 oder 1992 einbauen
...na dann - nix kniffelig... vorausgesetzt, das motorlager ist in ordnung...
...gibts nicht unterschiede zwischen den karosserieseitigen aufnahmen der verschiedenen lager/primärdeckel kombinationen?...
...kein evtl. problem mit dem primärgehäuse....???...
...wenn der '88er 2,0l auch ein sauger wäre, dann ja. wenn es aber ein turbo wäre, würde ich denken, dass der einbau in '88er "einfacher" wäre, weil man dann ja die komplette motorelektronik nutzen könnte...vorderes motorlager könnte noch kniffelig werden...
Turbo Steili, neues Projekt gefällig?
....ok ok... ich mag den "kerle" ja auch... und mit ein wenig optimierungsarbeit wird er wieder durchaus tauglich... wehe nicht...
....da gilt es wohl erstmal zu definieren, was man als "tauglichen 9ooer ansieht".... *gaaaanz schnell wegrenn*....
Wem das Sanders Fett zu teuer ist...
...demzufolge hast du keinen hund - weder nass noch trocken... ich finde den geruch auch eher angenehm - also den von fluid-film...
Wer wars? Sonntagsrätsel in der ADAC-Motorwelt
...aber auch wirklich nur der putz und der noch wahrscheinlichere "verkaufsanstrich"... wenn ich mir die fenster ansehe - naja, schweigen wir...
Lenkgetriebe-abdichten möglich?
...na erstmal glückwunsch zur "neuen" lenkung... und ja - geht auch mit eingebautem stabi rein und raus - fummelig, aber geht... besser zu zweit... und - was machst du nun mit der alten lenkung...???
Spekulanten attackieren Währung, Krieg?
...dachte immer das heisst "rubbellos"... naja...
...ganz einfach - es macht sich nicht von alleine...
Wirtschaftspolitik. Liebe Mods, bitte gleich löschen, falls es nicht witzig ist...
...schlimmer...
Na gut, dann mal für alle zum Nachlesen...
...also ich würde mich ja anbieten, den aero artgerecht in pflege zu nehmen.. brauch ja was fahrbares, wenn meine diva zwecks "überholung" zerlegt wird...
Witterungsabhängiges Standgas/Kaltlauf
...den anschluss haben alle lucas modelle....
...das ist das ventil, welches oben auf dem aktivkohlebehälter sitzt, der sich im vorderen linken kotflügel befindet. dort werden die dämpfe aus dem tank in aktivkohle gespeichert. da diese aber ein begrenztes speichervermögen hat, muss der behälter "belüftet" werden. die dämpfe werden dabei der verbrennung zugeführt... ein anderer kandidat wäre evtl. noch die lambda sonde. ich weiss nicht, wie es bei bosch ist, lucas regelt aber das mischungsverhältnis, sollte dieses vom normbereich abweichen, im leerlauf ein...
...ist das elcd ventil und dessen verschlauchung und verkabelung schon geprüft worden...??? unter bestimmten umständen wird der aktivkohlebehälter auch während des leerlaufs belüftet... könnte also auch einfluss haben... hast du nur probleme im leerlauf? alle anderen bestriebszustände sind ok...??? verbauch ok...???
...ah - ok... deine schilderung hatte ich als "abfahrt", die schneller als 8km/h ist gedeutet...
..."den schubbetrieb nicht so zuverlässig erkennt"...??? meines wissens nach nutzt lucas zum erkennen des schubbetriebes das signal des geschwindigkeitsgebers und des drokla-potis. wenn drokla geschlossen, dann gibts das geschlossen-signal an das steuergerät. ist nun noch die geschwindigkeit höher als 8 km/h, dann bedeutet das für das steuergerät: schubbetrieb. funktionierende komponenten vorausgesetzt - was ist da nicht zuverlässig zu erkennen? wird durch das drokla-poti leerlauf detektiert UND liegt die geschwindigkeit unter 8km/h, dann wird das aic ventil aktiviert. dabei wird vom steuergerät erstmal ein signal gesandt, welches das aic veranlasst, die stellung anzunhemen, die als letzte funktionierende stellung im steuergerät abgelegt wurde. das kann man prima mit der klima - so denn vorhanden - reproduzieren: leerlauf mit klima -> fahren -> während des fahrens klima ausschalten -> anhalten... nun wird der leerlauf kurzfristig leicht erhöht sein. (vorherige kompensation des mitlaufenden kompressors, wert x im steuergerät abgelegt, dieser wird eingestellt) steuergerät "merkt" nun, dass leerlauf leicht erhöht und regelt mit dem aic dagegen... liegt nun irgendein defekt vor, so dass es gar keinen abgelegten letzten korrekten wert für das aic geben kann, so kann lucas auch keinen korrekten leerlauf einregeln. weiteren einfluss kann ein defekter temp-geber haben, da dieser auch mit in die regelung eingreift und bis ca. 70 grad? celsius anfettet... es gilt also folgende komponenten zu prüfen: drokla-poti temp-geber geschwindigkeitsgeber (der legt auf jeden fall einen fehler ab, wenn defekt -> auslesen) aic ventil selbst lmm wenn lmm, drokla-poti oder temp-geber fehlerhaft bzw. ausserhalb der vorgegebenen parameter arbeiten, geht das steuergerät in den notlauf - dann gibts auch keinen korrekten leerlauf... und - meiner erfahrung nach reagiert die lucas sehr empfindlich auf jegliche falschluft...
verteilerstecker alternativen im zubehör? oder sonstwo?
...wieso soll ich leiden, wenn du wettest...???...
...wetteinsatz...???...
...wenn es kein xxxx-010 verteiler ist, dann duruchaus noch bei bosch...für ein fürstliches honorar...
900 SPG - Gerade aus der Fabrik gerollt???
...ne - ich muss gestehen - ich habe ihn geliebt!... gekauft mit ca. 38.ooo km auf der uhr. sportsitze, getönte scheiben, zv-mit fernbedienung, e-fenster, "aero-planken" und und und...also alles drin, was man sich damals so für einen kleinwagen wünschen konnte... technisch absolut keine probleme! ab und an ventile einstellen, alle drei jahre einen neuen endtopf, einmal kupplung, einmal e-fensterheber-motor...das wars... mit 58 ps (kat) ausreichend motorisiert - klar, ein gte wär schöner gewesen, aber man kann nicht alles haben... absolut zuverlässig - habe ihn dann mit 238.ooo km abgegeben, weil dann doch der rost anfing richtig zuzuschlagen - aber da war er ja immerhin auch schon elf jahre alt... und eben rot...
Beachtung von Urheberrechten!!!
hallo zusammen, aus gegebenem anlass möchte ich nochmals alle user eindringlich bitten, beim verfassen von beiträgen darauf zu achten, dass keine evtl. vorhandenen urheberrechte verletzt werden. wir sind soeben vom autor eines artikels, welcher in einer grossen wirtschafts-gazette erschienen ist darauf hingewiesen worden, dass ebendieser artikel wortwörtlich!! hier im forum gepostet wurde. wir haben uns freundlich für den hinweis und die sachliche herangehensweise des autors an das problem bedankt und den beitrag entfernt. das hätte auch in einem abmahnungsschreiben eines ambitionierten anwaltes gipfeln können. bitte überlegt vor dem posten von angaben aus anderen quellen genau, ob evtl. urheberrechte bestehen können bzw. ob diese mit dem von euch beabsichtigten beitrag verletzt werden könnten. bei zweifeln verzichtet lieber auf das "zitieren" oder abtippen - es wäre schade, wenn wir eure spenden für unnötige rechtsstreitigkeiten verbrennen müssten. danke und grüße
