Alle Beiträge von wizard
- KGB's No.3
KGB's No.3
...besonders beim wieder einschalten der zündung...
Fernbedienung (Nachrüstlösung)
...wenn schon, dann doch richtig...
KGB's No.3
......was hat die schubabschaltung damit zu tun...??? sicher, du solltest fürs motorbremsen den fuss vom gas nehmen...... aber selbst ohne schubabschaltung ist die drosselklappe fast zu - das bremst ausreichend...
...zumindest bei uns...
Fett
...in letzter zeit mal an der manschette des antriebsgelenkes gewesen? (z.b. antriebswelle raus gehabt) passiert ganz gern mal nach dem wiedereinbau des gelenkes und der manschette, dass, wenn man ein wenig zuviel fett in die manschette gefüllt hat, überschüssiges solches sich seinen weg nach aussen sucht. wenn nicht, dann mal penibel den zustand der manschette prüfen, um ausschliessen zu können, dass diese defekt ist. der menge fett nach zu urteilen würde ich das traggelenk eher ausschliessen wollen. das wäre dann total trocken... hast du fahrwerksgeräusche, die darauf schliessen lassen könnten...???
Welche Scheibenwischer??
...und wenn es so wäre, dann wird e. uns das schon wissen lassen.
Lenkgetriebe ausbauen
...entweder stabi abbauen oder aber mit engelsgeduld weiter so probieren... es geht auf ner bühne auch, ohne den stabi auszubauen - aber eben recht fummelig...
...immer wieder beeindruckend - die kombination von "niveau" und legasthenie...
Knacken im Fahrwerk nach Buchsenwechsel
...habe am 9oo stabi buchsen, die ich als originalteil bestellt habe verbaut und durfte feststellen, dass die auch schon nach ca. 10tkm wieder arg verschlissen waren...
In welchen anderen Autoforen seid ihr noch unterwegs?
...ach nee...
...gibts andere......
sorry leider keine suchfunktion am handy: fuelcut
...ich nehme an, du meinst den boxenschacht der lautsprecherbox...??? vergiss es - selbst, wenn du den wächter von dort aus sehen solltest, so wird es von dort nicht möglich sein, ihn zu justieren...
...da bist du nicht der einzige, der nun verwirrt ist... am besten kniebrett runter. links neben der lenksäule gibts zwei (schwarze) relais. DAHINTER und nicht wirklich sofort zu sehen, sollte der wächter sitzen. ist auch anhand der druckleitung zu ertasten...zum justieren musst du die konsole, auf der die beiden relais sitzen, in der regel abschrauben...
...am druckwächter, der - zumindest, wenn er original verbaut ist - auf der konsole hinter dem blinkgeber/wischerrelais zu finden ist. was sagt deine ld-anzeige, sofern vorhanden...???
901 Elektrik nachrüsten
...ok - danke. na dann werd ich morgen gleich einen blick auf den tacho eines '89er werfen...glaube aber mich erinnern zu können, dass auch der schon den dreipoligen geber hat...
Getriebeschaden am 900 Cabrio BJ93?
...naja - wenn das getrieb eh schon vorgeschädigt ist, dann - und da stimme ich auch mit gerd voll überein - hilft auch kein "superöl" bzw. das regelmäßige wechseln dessen... egal, ob nun motor- oder getriebeöl...
...mhh... na da bin ich ja gespannt. ich werde - hoffentlich bald - versuchen, einen - ich glaube - 89'er tempomaten (alles aus einem spenderwagen) in meinen '93er zu implantieren... wo siehst du die evtl. probleme...???
...das wird dann aber wohl andere ursachen gehabt haben... sind ja hier nun einige - mich eingeschlossen - mit smx-s unterwegs... und das ohne jegliche probleme...
Feuerlöscher und Einkaufswagen als Wurfgeschoss
..du weisst doch gar nicht, wir gross ich bin...
ein stichwort, welches ja nun aufgrund dessen, dass du dich hier und genau zu diesem zeitpunkt zum thema äusserst, ohne zu wissen, "worums hier sonst noch ging, bzw. geht..." als durchaus wahr erweist...
...lieber envall... mit sicherheit bin ich nicht dagegen gefeit, immer zu 100% die richtige wortwahl zu treffen. wie wohl kaum jemand hier oder sonstwo. nur nehme ich dir einfach nicht ab, dass du mit "ausrotten" eben "umkehren" meintest. das relativieren deines verbalen fehlgriffes beruht - zumindest meiner einschätzung nach - darauf, dass die reaktion auf deine aussage dich dazu bewegt hat, zurückrudern zu wollen. wie ja schon von anderer seite angemerkt. und deine wortwahl geht ein weiteres mal fehl. denn ich sehe dich nicht als kontrahenten. eher als jemanden, der gerne - mit welcher thematik auch immer - zu provozieren versucht, dass echo dann allerdings oftmals nicht zu reflektieren in der lage ist, wenn es nicht in seinem sinne ist... auch wieder meine rein subjektive wahrnehmung. ein kontrahent dagegen ist für mich eher jemand, der auf augenhöhe agiert...
...also wer mit ausrotten angeblich! umkehren meint, der sollte sich über eingebrachte begrifflichkeiten anderer nicht wirklich echauffieren...
Neue Motortechnologie
...wohl eher akku, akku, akku....
...ach - nicht...???... Zitat von Envall http://www.saab-cars.de/images/visionsblue/buttons/viewpost.gif Es gibt zwar so einiges Kroppzeug welches ausgerottet gehört.
