wizard
Alle Beiträge von wizard
  1. wizard hat auf Ugros's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...da gibt es kein "fail-safe". dein thermostat kann z. b. gar nicht mehr öffnen, dann wird dein motor sehr schnell sehr heiss. oder aber dein thermostat schliesst nicht mehr. dann wird dein motor nie wirklich betriebswarm. oder aber, dein thermostat "hängt" in der mitte beider zustände... deine schilderung klingt nach notwendigem kühlerersatz bzw., wenn die symptome "schon immer" so waren nach einem falschen thermostat... wenn dein lüfter anspringt, so wird auch der grosse kühlkreis geöffnet, da der temp-fühler, der den lüfter einschaltet ja im kühler sitzt. damits dort ausreichend warm wird, muss da ja heisses kühlwasser rein...
  2. wizard hat auf Udo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...vielleicht lässt du uns erstmal wissen, was genau für einen wagen du hast... baujahr, turbo oder non turbo und und und...
  3. wizard hat auf Ghost301078's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...ähm - wo du nachschauen musst um zu sehen, ob zu wenig servoöl vorhanden ist weisst du schon - oder... das kleine behältnis auf dem radhaus im rechten kotflügel...
  4. wizard hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9000
    ...wie jetzt - du hast keinen sparaten schalter für die nebelscheinwerfer...???
  5. ...wäre ja nicht so wild, wenn unser ach so tolles wirtschaftsystem sich darauf einstellen würde und flexibel wäre, so dass man nach freistellung aufgrund auftragsmangel woanders, bzw. bei wieder höherem auftragsvolumen wieder eingestellt wird... geht in anderen ländern ja auch...
  6. wizard hat auf gerald's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
  7. ...wenn das mal reicht. ich hatte - allerdings vor ca. sieben jahren - mal die auskunft eines bochumer opelaners, der am band steht/stand?... nachdem er mir arbeitszeiten und zugehörigen bruttolohn nannte, habe ich mich erntshaft gefragt, warum ich denn einen hs-abschluss gemacht habe....
  8. wizard hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ... wann ist der mann ein mann...???... genau - natürlich auch, wenn er ein 901-cv bewegt... gestern abend vor unserer "stamm-bar" in der "schwäbischen besatzungszone" prenzlauer berg parkte ein schwarzes tu-cv zuerst im halteverbot, wurde daraufhin vom umsichtigen ordnungshüter von dort verbannt und fahrer samt begleitung machten es sich dann an einem tisch im aussenbereich der bar bequem. beim verlassen der bar erkannten wir dann den eigner des cv mit berliner nummer (b-** 999): genau - der herbert wars, der grönemeyer...
  9. ...ja - jetzt seh ich es auch gaaanz deutlich....
  10. ...naja - josef kennst so auch nicht die "bunte lina"... ob das nun "was verpasst" ist oder nicht, mag jeder selbst für sich entscheiden...
  11. wizard hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...sind doch alles nur vorgeschobene gründe... du und kein platz für einen 006...???... aha... der richtige platz wird eben durch "qualifiying" entschieden... einsatzgebiet??? gosener berge - besser gehts ja wohl kaum! da ist doch alles! rundkurs, offraod, boxengasse...
  12. wizard hat auf hydromer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...mach oder lass es richtig machen. mit spachtel hast du keinen spass und ärgerst dich immer wieder. gibt (noch) reparaturbleche für die türen. also einschweissen (lassen). zum türein- und ausbau ist man besser zu zweit... die wiegen schon ein paar kilos... ansonsten eigentlich kein problem...am besten türen mit scharnier von der karosse schrauben, das spart beim einbau arbeit, weil die aufwändige justage auf ein mindestmass beschränkt wird...
  13. ...du könntest in einem beliebigen grafik-programm das bmp-bild öffnen und es als jpg-bildchen wieder speichern... hat den vorteil, dass es auch noch kleiner wird - also dateigrössen-mässig gesehen...
  14. ...gar nicht... weil bmp nicht zu den zugelassenen formaten gehört...
  15. wizard hat auf nordlicht's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    genauen zeitraum weiss ich auch nicht mehr - habe beim wechsel meines lenkrads ca. ne stunde gewartet...
  16. wizard hat auf nordlicht's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...es ist sinnvoll jedes steuergerät vor schweissarbeiten abzuklemmen. wenn du vor dem abklemmen des airbag-steuergerätes die batterie abklemmst und zur sicherheit noch ein wenig wartest, dann gibts auch keine fehlermeldung...
  17. wizard hat auf under-pressure's Thema geantwortet in 9000
    ...bei einer zu wechselnden pumpe sassen die dinger so fest, da hättest du 20 liter wd 40 reinjagen können... die hat man nach ausbau der pumpe kaum mit gewalt herausgezogen bekommen... bei einer anderen pumpe wiederum gingen die anschlüsse ganz einfach zu lösen...
  18. wizard hat auf Sepp's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...genau das wird meiner meinung nach nicht funktionieren. denn da muss nat. anschliessend neu gewuchtet werden, was dir mit "haushaltsmitteln" wohl nicht gelingen wird. sollte es sich lediglich darum handeln, nur dichtungen und die lager zu wechseln, so denke ich mal, dass das durchaus einen versuch wert wäre... ...ich empfehle dazu mal das studium der ausführungen auf 900aero.com....
  19. wizard hat auf Sepp's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...naja - ich wage jetzt mal die ketzerische behauptung, dass, wenn man "nur" die lager und dichtungen des turbos erneuert und peinlich genau die lage der rotoren auf der welle VOR dem auseinandernehmen markiert, auf ein nachträgliches wuchten verzichtet werden kann. welchen sinn würden sonst rep.-sätze und anleitungen zum tauschen der lager/dichtungen machen...???
  20. ...das hab ich sogar so gelernt - musste es mir also nicht angewöhnen...
  21. ...vergiss es einfach wieder. der aufwand und die kosten dafür sind enorm - zumindest hier in berlin. du musst nachweisen, dass dein wagen sich nicht nachrüsten lässt, dass du fin. nicht in der lage bist, plakettentauglichen ersatz zu beschaffen und das machst du jedes jahr neu! natürlich gegen eine nicht unerhebliche "schutzgebühr"...
  22. wizard hat auf arh's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...nach neun jahren eh fällig... und ganz doll hoffen, dass sich die schönen schraubverbindungen öffnen lassen...
  23. wizard hat auf arh's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...erster verdächtiger, wie schon angesprochen, der druckschalter, der die anlage nicht in betrieb nimmt, weil zu wenig kühlmittel im system ist. lässt sich einfach prüfen: den druckschalter, der am trockner sitzt, überbrücken - dies bitte nur kurz, denn wie auch schon geschrieben, hat das kühlmittel eine schmierende wirkung, die bei zu wenig kühlmittel nat. nicht mehr ausreichend gegeben ist... trockner sitzt im rechten kotflügel. erster blick ins schauglas oben drauf. was siehst du...??? dann mal den druckschalter brücken und anlage einschalten. läuft der linke lüfter an...??? dann hast du deinen fehler schon gefunden...
  24. ...solltest du dem hexenschuss wirklich erlegen sein, dann mein wirkliches mitgefühl... und naja - der samstag ist zwar ein werktag - aber für die meisten hier bei uns ja kein arbeitstag... somit kommen sogar bekennende atheisten in den genuss eines - hoffentlich erholsamen - wochenendes... grüße...
  25. ...scheint mal wieder fön in bayern zu sein...
