majoja02
Verstorben
Alle Beiträge von majoja02
  1. mal so am rande, nach vorn gelb blinken okay, seitlich wohl auch....grins.....was soll stören, der eingebrachte reflektor?........unabhängig davon das meine eingebrachten leuchtmittel (gelb) im wechsel blinken.
  2. Dachte ich mir auch als wir trommelten............praktische test folgen,.....bisher kann ich deine annahme noch nicht bestätigen.
  3. majoja02 hat auf Matty14's Thema geantwortet in 9-3 II
    auf jeden fall fehler auslesen lassen, laß dir nicht gleich ein def getriebe einreden. bei dem bj kam es häufig zu problemen mit den kabelbäumen oder sensoren. ansonsten viel glück und siehe #2 wenn keiner der modis verschiebt, schreib deine erfahrung erneut im richtigen bereich 9-3II
  4. zB steuergerät, orig schalthebel, besonders wichtig den orig größeren schalthebelsack (nicht hart u verknöchert) sensoren am getriebe.....
  5. oder:http://www.hunde-fachgeschaeft.de/shop_process.php?modus=suchen&begriff=M-25055&ID=1 und wenn alles nichts hilft, dritte kopfstütze zerlegen das kopfstützengestell verwenden um eine waagerechte anzubringen
  6. jepp beste kombi radgröße incl tiefer... sensonic reste noch im auto?
  7. darf ich mal dumm fragen: wenn dieses teil für 900 9-3 u 9000 ist, wierum wird es denn eingebaut?.......sind die im 9k falsch verbaut oder einfach lieb u gedankenlos im 900II od 9-3 geraten?.....
  8. naja du hast berichtet das der ex-besitzer im forum ist, daher habe ich darauf geschlossen das er in der user-liste der R900 eigner ist. also willst du ihn schlachten?
  9. majoja02 hat auf Seb04275's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    bitte richtig stellen....NICHT ICH rufe dort an, das wollte [mention=585]bantansai[/mention] , ich für meinen Teil habe ausreichend dazu beigetragen das DU "wenn es ausgedruckt wird", ausreichend grundwissen mit bringst, um nicht über den Tisch gezogen zu werden. für deine antenne empfehle ich die suche oder skandix
  10. ölsieb ist frei und sauber?
  11. naja, schau dir mal die alberne beleuchtung vom a.... an, erst sind sie mit tagfahrlicht hinter dir, setzen die den blinker, geht auf einmal auf der selben seite das licht aus. oder besser noch einige der A3 modelle haben hinten blinklicht (nicht viel größer wie ein feuerzeug, leuchtet das bremslicht ist die abbiegeabsicht nicht mehr zu erkennen. hammer sind die neuen daimler, bremsen die bei nacht, steht man als hinterher fahrender im dunkeln. wenn ich mich nicht irre ist seitlich gelbe beleuchtung erlaubt....;-) meine geht eben mit aus wenn der blinker angeht....;-) herr wachtelmeister! geht doch oder? so schlimm ist es doch auch nicht ;-) https://www.dropbox.com/s/p9ouh0to6hbf9oy/blinker.mp4?dl=0
  12. das problem mit der ampel bleibt auch wenn man kleiner ist. bin auch ein sitzriese ....riesig breit...
  13. nur das orignal blinkerkabel, eine weitere birnenfassung mit etwas kabel waren schon nötig. für die zusätzliche birnenfassung + vom standlicht (stecker scheinwerfer) - auf masse orig. Blinker
  14. wenn ich mich recht entsinne, wurde dieses getriebe (aus 2004) nur ein jahr verbaut. bin mir aber nicht sicher! weiterer gedanke: kabelbaum umfrickeln und der noch aus einem RHD, ;-) schau lieber nach dem rostschutz insbesondere kofferraum....damit hättest du viel mehr erreicht....
  15. na dann kannst ja deine Bestandliste aktualisieren. hat er schiebedach?
  16. majoja02 hat auf 1351cc's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    genau!... man kommt doch sehr gut an das thermostat ran, habe schon das öfteren erlebt das neue thermostaten auch schon def waren. (vielleicht mal im wasserkocher testen) was hindert dich einfach mal ohne thermostat zu fahren? zumindest könntest du, wenn sich weiterhin zu viel druck aufbaut davon ausgehen das eventuell die kopfdichtung schaden hat.
  17. habe sie nun so angeschlossen ;-)....gespielt...werde die tage mal im dunkeln schauen. nach vorn, chromfarbende (gelbe) Blinkerbirne seitlich eine gelbe die bei standlicht leuchtet psst.........hightlight........ wenn ich bei eingeschalteten licht, blinke, wechsel sich die birnchen beim blinken ab...... mal sehen wann die kelle kommt!
  18. ich habe mir heute welche rein gebastelt, es sind zwei offene birnenfassungen ja das mit dem seitlichen rückfahrlich fand ich beim 9000 auch gut
  19. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/2nd_Saab_900_S_3-door_--_03-24-2012.JPG wie sind diese US Blinker beleuchtet..(leuchtmittel) bzw was blinkt wo?
  20. sei froh das du das alte getriebe hast!
  21. majoja02 hat auf Seb04275's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    [mention=4119]elsch[/mention] [mention=585]bantansai[/mention] warum tauscht ihr euch hier via PN aus, auch der fSH frischt vergessenes hier auf. also schlüssel über FG Nr neu bestellen, schlüssel kostet ohne 40€ neu Mit 180€...oder man erwirbt die alte Banane ca 100€ dann bleibt noch die herkömmliche kombi überall gilt es die zündung zuvor anzumachen, dann mit Tech über ersatzteilprogr. wegfahrsperre, schlüssel bzw fernbedienung neu einprogrammieren. dazu mehrmals auf öffnen drücken bis die Fasten belt lampe einmalig blinkt. Nun bei bedarf auto mehrmals mit der F-Bedienung auf/zu starten....springt an?...fertig! ansonsten wiederholen. Beim 9-5I nicht anders!
  22. majoja02 hat auf LCV's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ging es dabei nicht mehr um den 9000..?
  23. majoja02 hat auf LCV's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    aha, zu einem 07 kennzeichen bedarf es also keine H abnahme, das auto muss nur sehr selten sein und das alter egal?
  24. majoja02 hat auf Seb04275's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ....stimmt so nicht....
  25. majoja02 hat auf etienneban's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    und so sollte es sitzen bzw befestigt sein
