majoja02
Verstorben
Alle Beiträge von majoja02
  1. innenraumtempsensor sowie den aussenfühler?
  2. sozusagen wäre das ein bauteil, wie schwedentroll schon sagt, erst ölstand kontrollieren. ist der Zyl des 5.spriegel so defekt, also so undicht, wird der endlagenschalter durch den fehlenden öldruck im system nicht angesteuert.
  3. majoja02 hat auf Hamburger's Thema geantwortet in 9-5 I
    @hundeminum..........ganz ruhig.....brrrrrrrrrrr..........ein austauschlader liegt bei ca 250€ der austausch in einer freien bei 200€, dafür bekommst du heute nicht einmal dein auto zugelassen und voll getankt. alles andere würde ich lieber an einer laufleistung fest machen, bevor ich einen motor eventuell kille, nur weil Deine ölabstreifringe oben montiert sind.
  4. majoja02 hat auf LoudHoward's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    er fährt wau6, die pumpen sind eher sehr selten
  5. also bei audi regelt das dingelchen ein wenig mit, damit der motor im kalten nicht gleich einen auf dem kopf bekommt. bei T7 saab sieht es mir so aus als ob das bauteil dafür sorgt das der lader bzw der ladedruck bei sich schließender drosselklappe abgeleitet wird, bzw erst garnicht so recht entsteht werden dir bestimmt die turboprofis näheres zu sagen können.
  6. http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/8837-verdeckmechanismus-es-klackert.html gutes gelingen
  7. dann gehört der wohl nackisch danke
  8. majoja02 hat auf Hamburger's Thema geantwortet in 9-5 I
    http://www.autoservice-gaworski.de/ http://www.wedde-car-service.de/ http://www.gasparatos.de/ http://www.saabreparatur.de/
  9. majoja02 hat auf Hamburger's Thema geantwortet in 9-5 I
    in der hilfeliste, wedde, desparatos und mein pers tip wäre garworsky ob die namen richtig geschrieben sind weiß ich nicht!!
  10. majoja02 hat auf macak77's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ausser neu? naja einen anderen oder den alten beziehen lassen wenn es leder sein muss
  11. majoja02 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ausgerechnet du und dein 8 Düsen sauger ;-)
  12. majoja02 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    bei mobil war oder ist es die di-box
  13. majoja02 hat auf macak77's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    nur den knauf weil das leder verschlissen?
  14. majoja02 hat auf Meki's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    steckt nicht in jedem SAAB ein biss chen ....9....?
  15. ich habe auch schon gesucht.....und finde den beitrag nicht..... jedoch habe ich noch etwas von mobilbit in erinnerung auch er wollte einst umbauen. es gibt schon wege, einen hatte ich dir per pn zukommen lassen........ist meines erachtens der schnellste und beste ohne in die bordelektronik einzugreifen. schmunzel....nicht das dir einfach mal sooooo der beifahrerairbag hallo sagt!!
  16. majoja02 hat auf KGB's Thema geantwortet in Hallo !
    Glückwunsch!! manchmal muss man eben urlauben um zu stolpern! Nun musst du nur noch deine Garage aufstocken......
  17. Gehört hier ABS Steuergerät beim Aero eine Abdeckung drauf ? [ATTACH]62932.vB[/ATTACH][ATTACH]62933.vB[/ATTACH]
  18. majoja02 hat auf Saabestos's Thema geantwortet in 9-5 I
    ich hatte es mal ähnlich, sah aus als wenn es aus dem bereich hohlschraube kam, es war die stelle, an der der anschluß am Rohr verschweiß/verlötet ist. thema heizung/gluckern temp.....thermostat wechseln könnte helfen
  19. @ schweden troll, da magst du recht haben, jedoch ist fraglich welche sitze verbaut werden und welche erwartung man hat. das simple übliche vor,zurück,hoch.runter sowie die lehnenverstellung wäre das geringere übel aber bei der memory verstellungen wäre ein weiteres sitzsteuergerät anbei und der sitz speichert drei einstellungen sowie die spiegeleinstellung.
  20. Bist du sicher das du es dir antuen willst lieber kai? wie sieht es denn farblich aus mit dem 9-3 sitzen? meist hat das 9-3 leder eine ganz andere farbe oder tauscht du auch das leder von hinten? du möchtest nun elektrische (mit memory) sitze einbauen und sie so anklemmen das ALLE funktionen ausser airbag gehen? abgesehen davon das die sitze so nicht passen, brauchst du einen weiteren kabelbaum und das nötige wissen die sitze so anzuschließen, das sie nach öffnung der tür eine gewisse zeit angesteuert (stromversorgung) werden usw Ich hatte dieses Thema vor ca 2j mal hier im forum angesprochen........um alle funktionen zu haben wäre ein zeitraubender umbau nötig.
  21. der fehler dürfte in der nicht funktionierenden verrieglung des 5ten spriegel zu finden sein. öl nachgefüllt? fehlte etwas? wenn ja, verdeck einige male arbeiten lassen damit die hydraulik sich entlüften konnte ?
  22. welche teilenr?
