Alle Beiträge von majoja02
AU nicht bestanden - brauche Übersetzung
http://www.biat.uni-flensburg.de/msc/einstieg/vw/golf14/au/audaten_regelkreisp.htm
Lebensdauer Automatikgetriebe Mj 2002
Stopp...............bitte verlinken was du meinst bzw wovor ich angeblich gewarnt habe. Es gab ein Missverständnis um den Getriebetyp, bezog sich aber auf die 9-5 Serie und ist irgendwie in dem 900II / 9-3 Bereich gelandet. ansonsten gab es meinerseits NIE eine Warnung zu irgendwelchen Automatikgetrieben im 900II / 9-3 Bereich. Denn diese sind nach meinem dafür halten absolut problemlos! Das einzige was ich mit Sicherheit behaupten mag " das viele Getriebe kaputt geredet od unnötig gewechselt wurden, obwohl sie nur ein Sensordefekt hatten!" Und solltest Du [mention=5855]CurryKetchup[/mention] das hier: http://www.saab-cars.de/threads/speedparts-steuergeraet.59954/#post-1157447 gemeint haben, so ist es im weiteren Verlauf gut zu erkennen das es sich um ein Missverständnis handelte. http://www.saab-cars.de/threads/speedparts-steuergeraet.59954/#post-1157804
Sicherheitslücke Funkschlüssel
da habe ich mal gehört, das zB der Q...77 ohne Sender am Mann/Frau nach geraumer Zeit signalisiert u dann aus geht.
15 Minuten vor 06:00 Uhr
kurz vor Reserve........aber Reifen Glatze!........
Internationales Saab Treffen 2016 in Schweden (IntSaab 2016)
sagenhaft, immer mal unbemerkt aus der Hüfte!
Klöternder Motor
ich denke eher an einem Lagerschaden! Aufschluss würde die Demontage der Ölwanne geben. Hydros klingen anders.............. Willkommen im Forum auch wenn der Anlass hätte schöner sein können.
Turbolader oder wie bitte geht das?
Speedparts Steuergerät
was klingeln mir gerade die Ohren.......................
Nur Grundladedruck
siehst du, sooo entstehen Missverständnisse u ich glaubte das Steuergerät im Fahrzeug deines Bruder's und es funktioniert............
Du hast Dir aber wieder Zeit gelassen...............;-))
Nur Grundladedruck
vielleicht hätte man hier schon fragen sollen was der Bruder fährt. ich werde das Gefühl nicht los, das mit 9-5 Software am 9-3............
Lordosenstütze
:mad::mad:...............hoffentlich sah der Rest vom Sitz s......... aus!
ich hatte nur das Stören vor Augen nicht das kopieren. aber selbst dann, .....:confused:glaube ich,........ ist es bei einigen Modellen notwendig das der Schlüssel abgezogen sein muss damit über funk wieder entsperrt werden kann... also Schloß wieder hochgesprungen sein muss.
Ich auch nicht hast recht.............. wie es nun kam das ich im 9-5 Bereich war u deinen Bericht dort lesen konnte.........keine Ahnung egal..............klar das 9-3 I kein 5gang Automat hat. einer geht noch 205?! Software für welchem 205 ?.......also auf welchem Lader abgestimmt? ansonsten ist vergleichbares von Hirsch hier hinterlegt, denn beim Automaten waren sie doch alle durch die Drehmomentbegrenzung etwas gehalten.
Turboladerschaden oder was bedeutet DAS
Alles Hinterfragt keine Zusätze, kein Wasserverbrauch also ohne Auffälligkeiten auf BAB bei 160 festgelaufen. wenn Zeit u Lust, berichte ich wie es unter dem Kopf aussieht.
der fährt nicht mehr s.o 5/30 war verfüllt
ja und weiter?........... gestorben? warum so weiß?
Verdeck Fachmann im Raum Bremen?
irgendwie habe ich kürzlich Bilder bzw das Bild aus deinem Avatar gesehen, steht der Wagen zum verkauf ?
Spur einstellen - Vorspur? und Lenkung Wagen zieht nach Rechts.
Check Engine
daher #19 . Und das nun weiter im Hinterkopf lieber [mention=2503]Flemming[/mention], ließe vermuten das sein hinteres Motorlager def. ist.. in diesem Fall wäre nun egal ob, wie in #19 beschrieben oder von Dir erwähnt mit oder ohne Resonator. Die dann passenden Bilder lieferst dann du aber von unten..................
Check Engine
ich habe Dich verstanden!.........daher Danke! Problem: wer 9-3 fährt googelt auch so..........findet aber eher etwas aus dem 205 u der T7 9-3 u Sauger also Motronic, hilft meist eher bei der Suche "900 NG"
Check Engine
wenn du nun aus #19 das Teil gefunden hast, geht ein Schlauch davon in einer großzügig verlegten Schlaufe zur Drosselklappe. dort angekommen, sieht es SO aus. Rot zeigt die Stelle welche gern bricht u somit bei Motorbewegungen Falschluft zu lässt
Check Engine
nein die hat er nicht, er fährt einen Sauger, egal................denn das Prinzip ist das selbe u auch die Unterbringung der EVAP Schläuche
Check Engine
bitte verwende Google Suchbegriff EVAP Saab 900NG und schaue Bilder wie zB http://www.saabwiki.info/images/6/6d/Prg_6.jpg vor dem Auto stehend li (beifahrerseitig) am Federdom angebracht, von diesem Ventil verfolgst du die Schläuche.
