majoja02
Verstorben
Alle Beiträge von majoja02
  1. majoja02 hat auf troll3's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    für spontane Trailer-Einsätze kaum zu gebrauchen!
  2. majoja02 hat auf troll3's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    manchmal kann auch ein Sprinter oder ähnliches günstig stundenweise gemietet werden. vielleicht ist VK ja in deiner Nähe:confused:
  3. majoja02 hat auf troll3's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das Cap hat ca100kg mehr, Dein Trailerversuch ist grenzwertig. Ein Trailer aus der Vermietung meist(Eisenschw...) wiegt ca 650kg plus Cab bist du bei 2to Tipp Anhängelast von 1800kg u einen Alutrailer. 4 Gurte, um jedes Rad einen, bieten die meisten Vermieter mit an.
  4. Tja so ist es wenn gelöscht wird, Zusammenhänge sind so schwer zu erkennen. Nett war auf jeden Fall lt # 35, das der User über das Löschen seiner Beiträge informiert wurde, und das bei 0-Beiträgen!
  5. War das nun eine Ergänzung zu #35 oder eine Antwort auf [mention=800]patapaya[/mention] Beitrag?
  6. Da hier ja nicht vom Vorkriegs9-5 gesprochen wird! bei anständigen Scheiben 308 bewegt man sich schnell bei a Scheibe 100€ ähnlich hinten belüftet a 70€ nun noch die Klötze wenn sehr gut vorn 70€ aufwärts u hinten incl H-Bremsbacken u Anbausatz locker 150€ also können 500€ schon schnell nur für Teile zusammen kommen. Und das Anständig ist bewusst fett. Bremsscheiben erwarte ich anständig verpackt usw
  7. klar könnte es eine andere Werkstatt. Bei der Bremsanlage auch in Richtung 3.0l Diesel schauen, ist gleich, meist wenn nur auf dem 3.0 D bezogen, recht günstig da der Kreis der 3.0D kleiner wird..;-))
  8. Hat der 9K keinen LLsteller?..........wenn ja stecker abziehen u wieder rauf...........dürfte doch reichen oder?
  9. majoja02 hat auf Transalpler's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    wie [mention=1307]René[/mention] schon erwähnt...........sind die Gelenke anfällige Schwachstellen. Daher leicht gekröpft..https://webshop.schachermayer.com/cat/de-AT/product/maulschluessel-235-mit-ringratsche-gekroepft-sw-15-mm/101150372
  10. Warum auf 900 u 9000 beschränkt. Reicht nicht eine Jammerecke für Alle (Modelle) ? Letztendlich ist das, was ich bis Dato hier lesen durfte, genau Das was hier(Forum) geschürt wird! Es gibt immer einen der es billiger u besser bekommen hat, Spitzenreiter sind die, welche mit UK verlinken u letztendlich an deren Gewähr od Mentalität scheitern. Ganze Autos, sind meist schon nach dem ersten Bild kaputt geredet, Besichtigt hat kaum einer. Besonders schlimm sind Freizeithobbybegutachter, sie rauben einem mit Ihrem Halbwissen nicht nur den Nerv, sondern auch die wertvolle Zeit und den Sprit! Ironie an!:...Wo also liegt das Problem 20 Bilder für eine Schraube zu machen, wenn diese letztendlich den Wert, dessen übersteigt. indem sie verbaut werden soll !
  11. majoja02 hat auf Transalpler's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Und nach dem Erwerb stellt TE fest, das der Kompressor nicht genug leistet........ So eine Luftratsche liegt eh nur rum, wenn sie dann mal gebraucht wird ist das Ding eh unbrauchbar u passt aus Platzmangel zu selten. Dann doch lieber "die" in beiden Größen Oder Ratschen-Ring-Maul leicht gekröpft.
  12. majoja02 hat auf Millhouse's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Also ich erlese ein Auto was 12j nie richtig instandgesetzt wurde (also Stand), hin fahren pumpe wechseln u ab die Post? mit einem Auto ohne Papiere wie geht das? Die noch durch schimmernden roten Kennzeichen wären demnach keine 07ner.Zumindest keine auf die das KFZ jeh eingetragen war.
  13. majoja02 hat auf troll3's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ich habe den Zustand des KFZ nicht in Frage gestellt und nun wo sich die Leidensgeschichte geklärt hat. Hinfahren und besichtigen!
  14. majoja02 hat auf Knuup's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    augenscheinlich, da sonst ein Lederlenkrad verbaut wäre. Zum Thema Ölsieb B-Pumpensicherung ziehen, bei sehr guter Batterie schafft es ein guter Motor, beim Starten (Anlasserdrehzahl), den Öldruck soweit aufzubauen das die Ölkontrolle erlischt.
  15. majoja02 hat auf troll3's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Womit nur das Gespräch bzw die Geschichte erwähnt u bekannt war. Und es nicht's mit dem Zustand des verlinkten Cabrio zu tun hat !
  16. Bei der SID könnte ich Dir helfen, zusenden ich programmiere sie um und fertig.
  17. majoja02 hat auf troll3's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hast du mit einer jüngeren Dame gesprochen?...................so klingeln mir gerade die Ohren! würde gut zur PLZ passen. alles andere bei Bedarf über PN
  18. majoja02 hat auf troll3's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    recht selten, T7 ist verbaut u von der PS Angabe okay, die DI-Box gehört dort nicht rauf. Lenkrad Optik zur Laufleistung..fraglich oder Ringträger! CD Radio u zusätzlich Wechsler im Kofferraum...? offensichtlich wird öfter ausgelesen da OBD-Stecker Abdeckung lieblos rum hängt. Wem die Farbe gefällt, hat so schon gute Motorleistung, vielleicht etwas tiefer, bei dem Preis könnte man eine Besichtigung im Kauf nehmen.
  19. vielleicht reicht schon etwas breiter im Reifen, wenn Tüver gefunden, mit 245 auf dem R gibt es nur geringfügige Probleme.
  20. Die Liste ist Dir bekannt? http://www.saab-cars.de/threads/techii-tech2-verfuegbarkeit-hilfeliste-user-fuer-user.58294/
  21. majoja02 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ob er auch eine neue Brille für Dich hat, dann klappt es auch mit den PNsen!
  22. majoja02 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    richtig, der Eigentümer baut sich gerade ein Wohnmobil, ich muss immer schmunzeln wenn er sich Material von Ladefläche des DAF's holt, häufig muss er nicht einmal die Türen öffnen.. Ich bin gespannt wie wohl nachher sein Ford Cargo m Kofferaufbau aussieht, aus der Hebebühne will er sich eine Terrasse bauen Den Koffer macht er hinten mit Küchenblock, Fenster u Terrassentür zu. Tolle Idee wenn man unbedingt mit zusätzlichen Ballast fahren mag.
  23. Der 900II Sunbeach, gibt es hier schon eine Aufstellung über Ausstattungsmerkmale b.z.w in welchen Ausführungen dieses Model ausgeliefert wurde? ähnlich der R-Fraktion. Mir ist gestern aufgefallen das es Ihn scheinbar mit voll lackierten Stoßstangen auch gab.. also oberhalb der Zierleiste lackiert ! Und über hintere Schmutzfänger ja/nein, lohnt nicht zu erwähnen.
