Alle Beiträge von Saab SP 44
Anni in Paderborn
Wollte mir den Münchner letzte Woche anschauen, habe mit dem Verkäufer telefoniert...es waren anscheinend schon 4 Interessenten da, die den Wagen nicht genommen habe. Rost am Kotflügel wäre ja nicht so schlimm, nur ist der Scheibenrahmen an der Beifahrerseite stark von Rost betroffen, zieht sich die komplette länge hoch und an der Fahrerseite rostet er wohl etwas weniger. Das hat zum Desinteresse, bei mir, geführt...
SAAB 9-5 Aero Ölverlust Zylinderkopf
*ausgrab* damit ich kein neuen Thread erstellen muss... Habe diesen Zylinderkopf aus einem Schlachtfahrzeug mit Motorschaden, was genau die Ursache war, weiß ich leider nicht... Frage, ist der Zylinderkopf noch zu gebrauchen? [ATTACH]66386.vB[/ATTACH][ATTACH]66388.vB[/ATTACH][ATTACH]66387.vB[/ATTACH]
Pulsierende Beschleunigung
Es gibt kein Unterschied zum "Aerogetriebe", der wechsel kam ab MY94 bei Motor und Getriebe! Die sind allgemein etwas langlebiger als vor MY94!
Bin voll und ganz der selben Meinung, das 4HP18 ist auch so schon empfindlich genug, ist ja nicht umsonst die Aeroversion auf 200PS abgestimmt.
"Sie fahren doch auch SAAB?"
Der Gaspreis wird dem Benzinpreis immer angepasst, etwas später aber Gas ist immer so ca. die hälfte billiger als Super Bleifrei! Und in den letzten 2 Jahren ist der Gaspreis um satte 20Ct. gestiegen!
springt schlecht an
Habe heute erstmal, gebrauchte aus dem Keller verbaut, dann lief er aber nur auf 3 Zylindern-klar-sind ja auch eingetrocknet mit der Zeit, daraufhin habe ich welche aus einem LPT ausgebaut, sind ja die gleichen Düsen... Somit läuft und springt der Aero wieder einwandfrei an. Thema gegessen!
Einspritzdüsen
Habe heute die Düsen aus einem LPT verbaut, sind die selben Düsen, so wie die Teilenummer und der Karren läuft und springt jetzt einwandfrei an!!! Wurde auch mal Zeit!
springt schlecht an
Stimmt, vielleicht lag es ja garnicht an der Gasanlage. Das wichtigste, ich habe die Ursache gefunden!!!
springt schlecht an
Trotzdem machen's die meisten nicht, auch mal längere Strecken mit Benzin zu fahren!! Bekannt war es mir auch, dachte aber nicht, dass es nach einem Jahr schon die Düsen erwischt! Obwohl ich ja auch schon so 25% der Fahrten mit Benzin gefahren bin ....
springt schlecht an
Rückmeldung! Damit dieser Thread auch einen Sinn ergibt! Nach langem hin und her und nach dem Tausch: der Benzinpumpe, Benzinfilter, Zündkerzen, Zündkassette, Map Sensor, Benzindruckregler...habe ich mich überwunden, bei der letzten Reise mit Benzin zu fahren. Das waren so 1500km in 2 Tagen, schwere Überwindung als Gasfahrer;-). Als ich ihn dann über Nacht abstellte und morgens starten wollte, sprang er einwandfrei an. WOW erstmal! Also in die Stadt gefahren, abgestellt, nach 2-3 Stunden wieder zurück, starten--> er würgte wieder 3-4 Sek. bis er ansprang-.-. Jedoch beim Kaltstart, sprang er ohne Probleme an, nur im warmen Zustand, nach einer Ruhephase wollte er einfach nicht normal anspringen. Daraufhin habe ich aus einem 9-5er, testweise nur!, die Einspritzdüsen verbaut und siehe da, egal ob Kalt-oder Warmstart, springt er einwandfrei und ohne Ruckeln an!! Es waren also die Einspritzdüsen, bzw. eine Einspritzdüse die nicht mehr richtig funzte, oder wegen zu magerer Nutzung, "verkohlt" ist ODER nachtropfte. Das Zeigt, dass man mit LPG Fahrzeugen wohl nicht ganz auf die Benzinfahrten verzichten sollte, die Düsen rosten dann irgendwann ein! Grüße SP
Einspritzdüsen
SUPER!!! Sag mal, Du hast doch bei deinem mal die Düsen gewechselt oder, hast Du vielleicht noch welche übrig?
Einspritzdüsen
Hmm, habe momentan Düsen von einem 9-5er drin 170PS, testweise...die sind auch dünner und kürzer, läuft einwandfrei jedoch werde und möchte ich ihn nicht überstrapazieren...
Einspritzdüsen
Ok, danke. Die vor MY94 passen auch ?? Oder diese hier http://www.ebay.de/itm/LUCAS-D5162EA-EINSPRITZDUSEN-408ccm-SAAB-9000-AERO-913512-/130755755391?pt=DE_Autoteile&hash=item1e71a67d7f#ht_500wt_1180
Einspritzdüsen
Kann mir jemand sagen welche Einspritzdüsen auf einen Aero passen 2.3 MY96. Passen die vom LPT mit 170PS oder 200PS?? Oder müssen es die Fetten Düsen sein??
Anni in Paderborn
Gut dass ich das ganze verschlafen habe:) Bordcomputer tangiert mich nicht im geringsten, früher ja-als ich die Analog Uhr hatte und dann bei mobile in anderen Fahrzeugen den Computer sah, wollte ich das unbedingt haben, aber jetzt schau ich nicht mal drauf, weil ich das einfach nicht brauche. Tempomat lässt sich ja nachrüsten, so wie Schiebedach--> stimmts René
Anni in Paderborn
Stimmt ohne Bordcomputer ist er unbrauchbar:rolleyes: Benutze ihn ja bei jeder Fahrt, exakt 1 mal, zum testen!
Anni in Paderborn
Der hat noch andere billige Karren auf dem Hof, der wird schon wissen was er macht! Strudel, ja bitte :)
Anni in Paderborn
Stimmt, also es stimmt was nicht...erst inseriert dann Mängel erkannt nach einer Porbefahrt vom Interessenten, rausgenommen, nachgedacht, wieder inseriert aber Preis runtergesetzt:biggrin:
Anni in Paderborn
Irgendwo :) ja aber einen Anni für 1k, könnte ich sogar in der Scheune ruhen lassen...
Anni in Paderborn
Aber der war doch nicht in mobile für 1299 drin oder???
Anni in Paderborn
Zum Glück bist Du näher dran, also los
Anni in Paderborn
Aber ich hab doch kein Platz für ein 4. Auto, bitte kauft ihn jemand schnell!!!
italienischen SAAB 9-5 in Deutschland zulassen, was brauch ich dazu?
Man braucht nur ein Vollgutachten beim Tüv und die ausländischen Zulassungs bzw. Abmeldungspapiere. FERTIG!!!
Du musst eine Vollabnahme beim Tüv machen lassen, diese beinhaltet auch die HU/AU, die ganzen ital. Papiere vorlegen, COC ist nicht nötig, kostet um die 170€ alles. Mit den Papieren gehst Du dann zur Zulassungsstelle und meldest das Fahrzeug ohne Probleme an. Ganz einfach :-) Grüße SP
Ist gerade auch in der Bucht drin!
