Alle Beiträge von Saab SP 44
springt schlecht an
Probleme mit dem hochladen, sonst hat keiner einer idee??
springt schlecht an
Habe die pumpe gerade wieder ausgebaut- nichts verstopft alles sauber...problem immer noch vorhanden, habe sogar ein video gemacht...dann kan man es sehen und hören
springt schlecht an
Berichte Live: Pumpe ist direkt mit 12 V angeschlossen, provisorisch schlaucht dran gemacht, Spannung drauf, läuft ca. 10 Sek mit POWER-es sprudelt förmlich raus- danach kommt nur mager was raus, Masse weg-->wieder dran 1 sek Power dann wieder mager und immer dasselbe.... also...die PUMPE bringt nicht konstant die gleiche Leistung. Ist das normal frage ich mich!?!????????? Dann liegts doch wohl wieder an der neuen Pumpe die ich erst seit nem Monat verbaut habe, oder muss da ein gewisser Druck entstehen?? Ohhh jaaa habe schon oft dran gedacht mal ne Bewerbung an VOX zu schikcken;) von denen habe ich das ja mit den 2l pro Minute was die Pumpe sprudeln muss-was meine aber nicht macht;-)
springt schlecht an
Das Problem ist, dass die neue Pumpe die gleichen Anzeichen wie die alte macht. Die neue hat gerade mal 4 Tage richtig funktioniert, ohne zu mucken ist er angesprungen und dann ging es von vorne los....daraufhin habe ich dann noch den Benzinfilter getauscht-ohne großen Erfolg- welcher aber zugesetzt war. Welche Pumpe das ist weiß ich nicht, stand weder auf der Rechnung von Skanimport noch auf der Pumpe???
springt schlecht an
Die pumpe läuft ja...nur kommt vorne manchmal nicht genug benzin raus.Die komplette kraftstofffördereinheit wurde schon getauscht...
springt schlecht an
Kann mir denn keiner weiterhelfen? -.- Kann es sein dass die Spannung auf der Benzinpumpe zu schwach ist?
springt schlecht an
Leider kein Ende, ich glaube das mit dem Filterwechsel war nur Einbildung... Ich habe ja die Kraftsoffpumpe getauscht, danach sprang er für ein paar Tage einwandfrei an. Als das Phänomen wieder anfing habe ich den Filter getauscht, was sich im nachhinein erfolglos darstellte. Habe heute aber mal den Benzinschlauch abgeklemmt und mal "gemessen" was und wieviel da so rauskommt. Die ersten 10 Sekunden kamen ca. 0,5l raus. War ja ganz OK. Dann aber beim 2. mal, starten-->30sek lang nur 0,2l/Benzin. Müssen nicht etwa ca. 2l pro Minute raussprudeln? Da stimmt doch was nicht...vorallem erstens guter Druck und danach nur ein leichtes "fließen" aus dem Krafstoffschlauch. Kann es sein, dass vllt durch den verstopften Benzinfilter die Kraftzufuhr der Benzinpumpe nachgelassen hat?? EDIT für Quereinsteiger: mein Saab würgt zu lange im kalten Zustand, im warmen Zustand springt er einwandfrei an, sobald er eine Stunde lang steht geht es los, 3-4-5 Sek bis er anspringt und ab un zu steht er für ein par Sekunden bei ca. 500U/min bis ich Gas gebe, dann stabilisiert er sich.
Öldruckschalter - zwei Stück im Block beim B 205-Motor?
Bei meinem 9-5er MY 2006 ist der Kat so bissle im Weg;-) muss mich da wohl durchquetschen
*mal ausgegraben* Den Anlasser auch von unten ausgebaut??
Geht einfach aus
Die Benzin-Rücklaufleitung verläuft aus der Einspritzleiste hinter dem Benzindruckregler--> wie auf dem Bild zu sehen, unter der Benzinleitung welche zur Einspritzleiste führt und mit einer 17er Schraube befestigt wird. Denke nicht dass es daran liebgt. Tropft ja nicht, oder?
Ladedruck fehlt... Hat irgendjemand noch eine Idee? Mit dem Latein am Ende...
Bei Skandix und Skanimport LEIDER nicht lieferbar:-( weiß jemand wo ich sonst dieses Rückschlagventil herkriegen könnte!?
Fernbedienung anlernen ?
Keiner 'nen Tip???
Es geht um einen Saab 9-5 MY2006. Der Vorgang war wie beschrieben, angelernter Schlüssel sollte auf ON dann 8 mal drücken... Wie soll ich denn jetzt vorgehen?
Bei mir stellt sich das Problem so dar, dass beide Fernbedienungen angelernt werden müssen. Das Tech 2 zeigt aber an, dass zu erst einen angelernte Fernbedienung in das Zündschlüss-auf ON, gelegt werden muss und dann wird die andere codiert. Habe mit beiden Fernbedienungen die vom Tech2 gewünschte Aktion ausgeführt, also 8 mal auf die Taste "aufschließen" gedrückt bis die Leuchte "FASTEN BELT" aufleuchtet. Bei beiden Schlüssel war das der Fall, leider erfolglos. Das Fahrzeug habe ich erst gekauft und es scheint dass beide Fernbedienungen lange Zeit ohne Batteriestrom waren, somit müssen beide neu angelernt werden. Kann mir jemand weiterhelfen?! Viele Grüße SP
Und wie heißt oder für was ist dieses Rückschlagventil??
Kann mir bitte jemand sagen wo ich das weiße Rückschlagventil, also das dickere im Thread #12 -->siehe Bild, bestellen kann. Bei Skandix habe ich geschaut, leider nichts gefunden.
Benzinpumpe defekt
Wenn die Zündung an ist, dann läuft die Pumpe für ca. 2 Sekunden, im kalten Zustand natürlich. Wenn Du jetzt immer wieder nur die Zündung an-aus machst, dann läuft sie auch nicht. Beim starten ist dann wieder Spannung drauf und die Pumpe pumpt;-)
So siehts aus...freut mich dass es so ankommt:top:. Für neue Tipps oder bestimmte Inhalte auf die ich mich vllt noch besser konzentrieren sollte, bin ich immer dankbar:cool:
Saab 9-5 2.3 Turbo Aut. Aero + 2 Jahre TÜV
Nach kurzem hin und her hatte ich mich entschlossen das Risiko einzugehen und nach Hamburg zu fahren, in Reserve hatte ich diesen hier, welchen ich mir als erstes auch angeschaut habe: Mobile & Autoscout - schon besichtigt! Kaufempfehlung!? Der Anfang von der Geschichte, ich hatte jemanden gefunden der sich ihn für mich anschaut, hiermit ein großes DANKE an ihn: Sein Fazit in Kurzfassung: kein Checkheft, Italienimport, Funkfernbedienung funktioniert nicht, Motor Getriebe laufen rund und sind TROCKEN, leider konnte er keine Probefahrt auf Grund mangels Kennzeichen machen. Das war auch das gute daran, denn hätte er anders berichtet und eine Probefahrt wie ich gemacht und mir dann berichtet wäre ich vielleicht nicht hochgefahren. Nun war ich da beim Autohaus Zeeni, Schlüssel in die Hand gedrückt mir das Fahrzeug und den Motor angeschaut, von außen Top, kleinere Kratzer, mit einer Politur sind die raus. Motor war an der VDD feucht,...hmm na ja ich mach mal eine Probefahrt: Reingesetzt, WOW Effekt, diese Sitze, da wird man von einen weichen Mantel aus Leder umhüllt. Ich selbst habe ja einen 9k Aero und mein Vater hat einen 9-5er MY2001, aber die sind nicht verlgleichbar mit diesem hier. Zur Probefahrt: es waren keine merkwürdigen Nebengeräusche zu hören, Motor und Getriebe summten vor sich hin, die Beschleunigung war, wie ich es bei einem Saab noch nie erlebt habe-SAUBER, stark aber dennoch weich. Dachte nie dass ich von einem Saab 9-5 ab MY2006 so überzeugt sein werde bei der Probefahrt(siehe meine Signatur). Beim "Autohaus" angekommen, mit grinsen im Gesicht, wollte ich nochmal unter die Motorhaube schauen, aufgemacht, eine riesige Rauchwolke kam mir entgegen-.- war mir schon klar dass nichts reibungslos verlaufen konnte. Die Kollegen haben ihn dann gleich aufgebockt, gesucht geschaut wo es herkommt, nichts gefunden. Ich hatte da schon eine Vermutung, wollte mich aber nicht äußern... Also sind wir zum Mechaniker, auf die Hebebühne, und von unten geschaut, wieder abgelassen, die Abdeckung entfernt, das Öl kam, wie ich schon vermutete, von der DROKA-habe ja auch eine Prbefahrt gemacht mit schwerem Fuß;-) und das Rückschlagventil am Schlauch von der DROKA war gebrochen somit war der Schlauch durchtrennt. Ich wollte das Fahrzeug unbedingt, die Historie war ungewiss aber das Risiko würde ich eingehen, also noch bisschen nachverhandelt, die Garantie klar gemacht und ihn mitgenommen. YEAH!!! Die Heimreise von Hamburg bis nach Ulm ca.700km, gingt recht zügig und verdammt bequem, vllt lag es auch an den netten Mitfahrerinnen:) aber dieser Saab hat meine Erwartungen erfüllt! Ein bisschen Zeit, Geld und Spaß investieren, dann werde ich noch zufriedener sein:-) Viele Grüße SP
Hoffe ich kann hiermit ein neues Thema erwecken dass noch lange von Nutzen ist. Ich starte mit diesem hier, aus Pinneberg: Saab 9-5 2,3 T Autom.Leder,Xenon,Klima. Ich habe mir das Fahrzeug am Freitag angeschaut, bin 700km gefahren um im Raum Hamburg einen von 2 Saabs, zu holen, dieser wurde es nicht: Es scheint ein sehr gepflegtes Fahrzeug zu sein, mit Checkheft, regelmäßiger Wartung und sehr gepflegtem Innenraum, auch sonst bleibt kein Wunsch offen:GSD, Tempomat, PDC etc. Es sind neue Allwetterreifen bezogen und ein Radio wurde vom Händler verbaut somit fehlt die originale Radioeinheit von Saab. Jedoch hatte er mal rechts einen Blechschaden, betrifft beide Türen, man sieht dass gespachtelt und neu lackiert wurde, an der vorderen Tür blättert der Lack an der Zierleiste ab. Im kalten Zustand sind die Ventile zu hören, Verkäufer meinte dass das vom stehen kommt!?? Das Xenon-Scheinwerferglas ist gelblich verfärbt, also nicht mehr so klar. Bei der Probefahrt hat der Motor schön und sauber durchgezogen, das Getriebe schaltet auch einwandfrei jedoch lässt die Lenkung zu wünschen übrig, ein leichtes knacksen ist zu spüren, was genau es sein könnte, konnte ich nicht definieren. Der letzte Preis inkl. einer komischen 1-Jährigen Gebrauchtwagengarantie wäre 4800€ gewesen, die Garantie beinhaltet leider nur Schäden bis zu 1000€ an Motor und Getriebe. Zu diesem Preis und mit diesen Mängeln war das Fahrzeug recht uninteressant für mich, vielleicht erspart dieser Beitrag ja jemandem Zeit und Geld. Hoffe es geht weiter mit Besichtigungen. Viele Grüße SP
Ich versuchs mal über die Kontaktliste hier im Forum.
Ich brauch jemanden der sich das Auto anschaut! ;-) anders geht da nichts! Muss nämlich eine Anzahlung leisten oder die Karre ist dann wohl bald weg... Und Anzahlung ohne Besichtigung in so weiter Ferne, nein Danke.
Ist denn niemand der sich den Wagen oben anschauen könnte!? Gibt natürlich ein kleines Entgegenkommen:rolleyes: Der Händler gibt von sich keine Gewährleistung(verkauft also als Bastlerfahrzeug), nur eine Garantie über eine Versicherung mapfre-warranty safeline6... Irgendwie habe ich bedenken dabei, bis nach Hamburg sind es immerhin 700km.
Stimmt, gut aufgepasst, also kein Xenon! @cellersaab83 Ich weiß dass der Wagen bis vor kruzem zu diesem Preis inseriert war und das mit 1 Jahr Gebrauchtwagengarantie über eine Versicherung. Der Händler selbst gibt keine gesetzliche Gewährleistung von seiner Seite aus.
Hmm, vielleicht wurden die 2 Wörterchen vergessen, Xenon müsste er doch eig haben !?
