Saab SP 44
Alle Beiträge von Saab SP 44
  1. Wow, jetzt ist er sogar um einiges mehr Wert...bin mal echt gespannt ob er wegkommt... http://www.ebay.de/itm/Saab-9-5-Vector-2-3-Turbo-Bj2002-100Tkm-original-Top-gepflegt-/320962490075?pt=Automobile&hash=item4abadaeedb#ht_785wt_1397
  2. Um mal so zu berichten was am erwähnten Saab gemacht werden muss/te: -Öldruckschalter tauschen, da hat er Öl verloren und deswegen auch gequalmt;-) -Hintere Bremsscheiben+Beläge -PDC Sensor -Schlüssel angelernt -DI getauscht, wegen CE -Felgen neu lackieren -neue Sommerreifen -Klimawartung -Rückschlagventil an der DROKA und DROKA-Dichtung und dann halt noch der Rest was schon gemacht wurde: Zündkerzen,Ölwechsel, Filter, joa das wars :-) und ich bin immer noch voll zufrieden. Saabige Grüße
  3. Saab 9-5 Vector 2,3 Turbo, Bj 2002, 100 tkm original, top gepflegt Wieter geht es mit diesem hier, er taucht ja wahrscheinlich wieder bei Ebay etc. auf... Saab 9-5 Vector 2,3 Turbo, Bj 2002, 100 tkm original, top gepflegt Um mich kurz zu fassen, habe ihn ersteigert jedoch nicht gekauft. Aus folgenden, nicht in der Beschreibung erwähnten, Gründen: Was wirklich der Beschreibung entsprochen hat, ist der Innenraum-welcher wirklich gepflegt ist- Turbolader ist neu und die neuwertigen Sommerreifen, ansonsten: -SID hat Pixelfehler -Motorhaubenemblem "ausgewaschen" -Diverse Kratzer am Fahrzeug -Kleinere Roststellen -Frontscheinwerfer ausgeblichen -Aus dem Motorraum jault etwas, woher es genau kommt, konnte ich nicht definieren -Die Fahrgestellnummer, welche man durch die Frontscheibe sehen sollte, wurde hier mit einem Fetzen von Papier überdeckt -Felgen haben Bordsteinschäden -Haifischflosse steht nur noch in Fetzen auf dem Dach -Kein Checkheft, keine Belege, kein "Ölwechselzettel" -Beide Vordertüren knacksen beim aufmachen, 2 Schrauben fehlen VL und eine Schraube ist lose VR. -Alle 4 Bremsscheiben sind an der Verschleissgrenze Ich bedenke schwer dass ein Fahrzeug, vorallem ein Saab, mit diesen Gebrauchsspuren nur 100tkm gelaufen hat und dieser hier ist weit weg von "Top gepflegt", obwohl Motor und Getriebe rund laufen, mit etwas jaulen. Mit ein "bisschen" Zeit und Geld lässt sich auch daraus bestimmt ein schönes Fahrzeug machen. Ich hoffe dieser Beitrag hilft eine klare Darstellung, für einen De/Interessenten, darzustellen. Saabige Grüße SP ,
  4. Hallo Leute, was sagt ihr denn zu diesem interessanten Fahrzeug? http://www.ebay.de/itm/Saab-9-5-Vector-2-3-Turbo-Bj2002-100Tkm-original-Top-gepflegt-/320956507740?pt=Automobile&hash=item4aba7fa65c#ht_743wt_1397 Hat sich das Angebot schon jemand näher angeschaut, vorallem wegen der "verlorener Fahrzeugpapiere". Ist es eigentlich möglich mit einer Kopie der ausländischen Fahrzeugpapiere, beim Tüv, ein Vollgutachten erstellen zu lassen!? Saabige Grüße
  5. Saab SP 44 hat auf rednose's Thema geantwortet in 9-5 I
    Funkschlüssel funktionieren wieder! Zündschloss hat gehackt, ausgebaut durchegpustet-geschmiert-dann hats auch wieder klack gemacht und der Kontakt wurde bei gezogenem Schlüssel unterbrochen(da war auch der Fehler, es wurde immer noch das Signal erhalten dass der Schlüssel noch steckt)Beide Funk-Fernbedienungen funktionieren jetzt auch wieder!
  6. Edit: Mit den 45€war der alte PDC Sensor gemeint, bis MY2005-passte also nicht. Die PDC's vom BMW, mit einem Durchmesser von 16mm sind identisch mit dem vom Saab ab MY 2006, kosten in der Bucht nur 40€ NEU, und bei Saab das Neuteil rund 144,- Großer Unterschied und ne Menge Geld die ich mir gespart habe! Vielleicht hilft das ja jemandem auch Geld zu sparen;-)
  7. Mehr Fummelei als ich gedacht habe...aber hat geklappt zum Schluss. DANKE Edit zum Beitrag:Aschenbecher+"Aschenbechervorrichtung" muss raus damit man an die Schrauben kommt, so wie die kleine Ablage und Zigarettenanzünder-ist bei dem ab MY2006 doch etwas anders. Habe gleicht mal das Glühobst vom Ascher gewechselt, kann mir aber jemand sagen wo ich das kleine Lämpchen für die ZV herkriege, ist ja wirklich minimal klein.
  8. Mit der schalthebelumfassung ist die "gummiumrandung" gemeint oder Besten dank schonmal!!!
  9. Saab SP 44 hat auf expressen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das angebot habe ich schon bei ebay gesehen, leider suche ich die silber-tastenfläche...habe einen aero und bei dir sind sie ja schwarz oder!? Danke trotzdem
  10. Natürlich reicht das :)
  11. *ausgrab* Kann mir jemand bitte sagen wie ich die Blende vom Automatikschalthebel abkriege ohne was zu zerkratzen! Grund dafür ist, die Beleuchtung funzt nicht mehr, so wie die FensterBedienung in der Mittelkonsole leuchtet nur zur hälfte. Kann man das in eienm Rutsch machen. Fahrzeug: Saab 9-5 MY2006 Vielen Dank schonmal:)
  12. Saab SP 44 hat auf expressen's Thema geantwortet in 9-5 I
    *ausgrab* Sind denn die Anschlüsse vom Lenkrad des 9-3II identisch mit dem vom 9-5 ab MY06 ? Also ich will eig nur den Airbag und die rechte Einheit(Tasten mit Schaltwippen) tauschen LASSEN. Vom 9-3 auf meinen 9-5. Ist das möglich, oder habe ich hier was übersehen??
  13. Saab SP 44 hat auf Saab SP 44's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke....uuuunnddd passen denn alle schwarzen auf alle schwarzen??
  14. Saab SP 44 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Habe einen 9-5er Aero MY2006 Automatik. Kann mir jemand bitte sagen ob die schwarzen DI's alle identisch sind, also von MY 98 bis MY2010 oder gibt es da Unterschiede. Habe ein Angebot von einem Aero MY 2003, passt diese??
  15. Saab Zentrum in Augsburg: 45€, hört sich ja echt top an, mal schauen wann dieser kommt.
  16. Hallo Saabgemeinde, kann mit bitte jemand sagen was genau mit den Fehlercodes gemeint ist. Ist der Sensor defekt oder Kontakt verschmutzt? Und das wichtigste, wie krieg ich den Sensor aus der Stoßstange raus, es ist der links-mitte. Es ist ein Saab 9-5 MY2006 Aero, Limousine. - - - Aktualisiert - - - EDIT: Wo kriege ich so einen Sensor her, habe gehört dass die gleich sind wie beim BMW? - - - Aktualisiert - - - Der Sensor kostet bei Skanimport 126,-€, nicht gerade wenig für so einen kleinen Sensor, vllt noch andere Quellen??
  17. Saab SP 44 hat auf rednose's Thema geantwortet in 9-5 I
    Schaddeeee :(((
  18. Über Skanimport definitiv nicht lieferbar, aber dafür gibts ja auch die Bucht. Falls es jemand mal brauchen sollte. Rückschlagventil zur Drosselklappe Passt wie die Faust aufs Auge, ohne Schellen, perfekt!
  19. Saab SP 44 hat auf MIB's Thema geantwortet in 9000
    Die Walbro Pumpe ist nun drin... Druckaufbau konstant.... nach der ersten Pause ca 1 Stunde, versucht zu starten und vergleichbar das selbe Problem...-.- :-( Werde wohl die Autodoktoren aufsuchen müssen;-) oder damit leben müssen dass er manchmal länger braucht, vllt ist es auch wegen der Gasanlage so eine Art Adaptionsproblem:/ Aber wenn er mal läuft...dann läuft er auch gscheid . Saabige Grüße SP
  20. Saab SP 44 hat auf MIB's Thema geantwortet in 9000
    Also wenn ich in den Tank reinschaue sehe ich keine Verschmutzungen....???
  21. Saab SP 44 hat auf MIB's Thema geantwortet in 9000
    Gut dass ich die gebrauchte davor getestet habe, ging nach ca. 20 Sekunden flöten... Habe jetzt aber eine neue WALBRO Pumpe verbaut-nur die Pumpe-, mal schauen was die jetzt macht....berichte... - - - Aktualisiert - - - Ja das Pumpengeräusch ändert sich mit dem gepumpten Volumen...läuft unrund und schwächelt...
  22. Saab SP 44 hat auf MIB's Thema geantwortet in 9000
    Um es bildlich zu machen...
  23. Saab SP 44 hat auf MIB's Thema geantwortet in 9000
    Fakt ist, die pumpe fördert zu wenig, umgerechnet weniger als 0,5l pro minute. Dieser tatsache würde ich gern auf den grund gehen und warum die pumpe an leistung verliert. @saabfreund- ich berichte dann. Hole mir morgen auch eine gebrauchte aus dem schrotti, mal schauen was die so macht.
