Saab_owl
Alle Beiträge von Saab_owl
  1. Saab_owl hat auf zz95's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Problem des TÜV Prüfers dürfte sein, daß beim 98er Saab 9-5 nur die 15 und 16 Zoll Felgen eingetragen sind.
  2. Ich habe neben zwei funktionierenden 3-Tasten Facelift-Schlüsseln noch einen alten Klappschlüssel mit defekter Elektronik (evtl. durch Feuchtigkeit verursacht). Da man ja bis zu drei Schlüssel anlernen kann, interessiert mich, ob man hier den Schlüsselbart einfach umbauen kann. Neu gibt es den Klappschlüssel ja schon länger nicht mehr bei Saab zu kaufen. Ich habe allerdings irgendwie das Gefühl, daß sich der Bart nicht so ohne weiteres vom Klappschlüssel lösen läßt.... Aber theoretisch müßte doch auch hier ein Bart-Tausch möglich sein, oder ?
  3. Saab_owl hat auf tom580's Thema geantwortet in 9-5 I
    eine Frage der Ästhetik Ob man die Brille von Aussen mag ist Geschmacksache, aber Innen ist doch recht eindeutig Mist gebaut worden. Man braucht sich doch nur mal das Armaturenbrett ansehen. Das ursprüngliche Design war aus einem Guss. Es es jeden Tag eine Freude, darauf zu schauen. Das Lenkrad vielleicht altmodisch, aber schön und von der Haptik durchaus wertig. Wenn man sich die Brille anschaut, sieht das aus, als wenn Elemente aus ganz unterschiedlichen Modellen willkürlich zusammengesetzt wurden. Ein Lenkrad, welches mir im 9-3 schon nicht gefiel und eine Klimasteuerung, die genauso billig wirkt, wie im SLK und optisch überhaupt nicht zum darüber liegenden Infotainment System paßt. Das Holz ist nicht mehr fließend bis zur Mittelkonsole verlegt... Das ist kein schlüssiges, skandinavisches Design mit einer klaren Linie.
  4. GM erzielt im zweiten Quartal Nettogewinn von 1,3 Mrd USD Der US-Automobilkonzern General Motors (GM) ist auch im zweiten Quartal in der Gewinnzone geblieben, nachdem der Konzern im ersten Quartal 2010 erstmals seit dem zweiten Quartal 2007 unterm Strich wieder schwarze Zahlen geschrieben hatte. Der Konzern aus Detroit erlöste zwischen April und Juni 33,2 Mrd USD und erzielte einen Nettogewinn von 1,3 Mrd USD, wie die General Motors Co am Donnerstag mitteilte. Das entsprach einem verwässerten Gewinn je Aktie von 2,55 USD. Vor Zinsen und Steuern verdiente GM im zweiten Quartal 2,0 Mrd USD. Im Vorjahreszeitraum, das vom Insolvenzantrag geprägt war, erlöste GM 23,0 Mrd USD und erzielte einen Nettoverlust von 12,9 Mrd USD. In Nordamerika erzielte GM einen Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) von 1,6 Mrd USD, nach 1,2 Mrd USD Überschuss im Auftaktquartal 2010. Im Europageschäft konnte die Opel-Mutter den EBIT-Verlust vor Steuern und Zinsen im selben Zeitraum um 0,3 Mrd USD auf 0,2 Mrd USD verringern. Das Auslandsgeschäft (GM International Operations) erzielte einen EBIT-Gewinn von 0,7 Mrd USD nach 1,2 Mrd USD im ersten Quartal. "Ich bin mit unseren Fortschritten zufrieden", sagte CFO Chris Liddell. "Wir haben zwei Quartale in Folge einen Gewinn und eine positiven Cash Flow erzielt". Im zweiten Quartal lag der freie Cashflow bei 2,8 Mrd USD. Quelle : DowJones Deutschland
  5. Saab_owl hat auf halmackendorf's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für die Info. War die hintere Sitzheizung bei Dir schon ab Werk verbaut oder hast Du sie selbst nachgerüstet ? Hätte ich auch gerne drin, ist aber nachträglich wohl ziemlicher Aufwand...
  6. Saab_owl hat auf steinbock's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke für das Foto ! Ist das ein in England oder bei Domhöfer repariertes Bedienteil ? I.d.R. versiegeln die Reparaturbetriebe die Gehäuse, so daß sich nie jemand traut, das Teil zu öffnen, hinsichtlich der Garantie. Für das breite SID Kabel gibt es aber nicht so eine Lösung, oder ? Natürlich ist die Schaumstoffmethode keine Reparatur i.e.S., aber es kommt auch immer etwas darauf an, in welchem Umfang Pixel fehlen. Bei mir waren es ja nur sehr wenige und diese gingen auch erst nach längerer Fahrt / Betriebstemperatur verloren. Bekannte von mir haben jedoch mit dieser Methode ihr SID seit mittlerweile 14 Monaten fehlerfrei halten können. Bis jetzt bin ich jedenfalls sehr zufrieden mit dem Ergebnis...
  7. Das sind die Vorführwagen für die neuen Absatzmärkte : Brasilien, Argentinien und Mexiko. Die können nur noch nicht verschifft werden, weil das Händlernetz noch fehlt... Saab vill etablera sig på nya marknader – Brasilien, Argentina och Mexico
  8. Saab_owl hat auf halmackendorf's Thema geantwortet in 9-5 I
    @yoyo Hast Du im Fond etwa eine getrennte Sitzheizung für rechts und links ? Normalerweise ist doch nur ein Schalter links verbaut worden ?!?
  9. Saab_owl hat auf saabienche's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hast Du mal nachgesehen, ob alle Schrauben der Radhausschalen vorhanden sind ? Zwei Torx-, zwei Sechskantschrauben und eine Kunststoffmutter. Eventuell hat sich die Radhausschale gelöst und hängt jetzt etwas durch...
  10. Saab_owl hat auf steinbock's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Erfahrungsbericht Auch ich hatte ein paar Pixelausfälle, allerdings erst nach einer gewissen Fahrtzeit, beim Losfahren waren immer alle Pixel vorhanden. Die zweite Stelle der Uhrzeit (Stunden), das Temp> Symbol und die erste Stelle die zweite Stelle der Temperatur gingen nach Erreichen einer gewissen Betriebstemperatur des SID nach und nach weg und kamen erst nach einer gewissen Zeit der Abkühlung wieder. Also habe ich mal den Selbstversuch gemacht, da mir das Hin- und Herschicken nach England im Reklamationsfall zu umständlich wäre : SID ausgebaut, aufgeschraubt und erst einmal mit einer etwas dickeren Nadel und mit leichtem Druck über alle Kontaktstellen des Flachbandkabels an der Klebestelle auf der Platine gefahren. Danach habe ich über diese Stellen ein flaches Schaumstoffband geklebt, worauf das serienmäßige Gummiband nun Druck ausübt. Danach noch jeweils unten ein dünneres und oben ein 5mm dickes Schaumstoffband auf die Ober- und Unterseite des Innenlebens geklebt und alles wieder zusammengebaut. Nun wird die Kontaktstelle wie in einem Sandwich zusammengedrückt. Die Bügeleisen Methode habe ich bewußt nicht angewendet, weil ich nichts beschädigen wollte und ja nur wenige Pixel betroffen waren. Nach mittlerweile einem Monat kann ich sagen, daß auch auf längeren Strecken alle Pixel erhalten bleiben. Die Methode wird übrigens hier erklärt, den passenden Schaumstoff gibt es im Baumarkt (Hettich, flacher Kunststoff) und beim Modellbauer (Graupner, dicker Kunststoff DinA4 Bögen in 4, 5, 6 mm) http://www.saab9-5.com/howto/sidrepair.htm http://www.thesaabsite.com/93/Saab-Sidrepairs.htm Bei wem genau hast Du es machen lassen ?
  11. Wir sprechen hier übrigens über 85 Millionen Euro, die Antonov VM geliehen hat. Aber es stehen schon neue Investoren auf der Matte, die einspringen könnten : BAIC aus China und Mahindra aus Indien
  12. Ich hole es mal hervor, die Meldung kam von Ana in Schweden :
  13. Davon kann man aber nur abraten... Das Kurzzeitkennzeichen kostet in unserem Kreis auch 45-50 Euro mit Schildern, Schleppgenehmigung war glaube ich so um die 20 Euro
  14. "(...)Meanwhile, I'm waiting for the 9-5 estate, with the twin-turbo diesel. That'll make sense of the car. It'll surely be smooth, big, relaxing, big, stylish, decent to drive, big and economical. And big. "
  15. Interview VM bei Fox News VM spricht versöhnlich über GM, den 9-5, die Vorteile für Spyker, den 9-3 NG, den 92... http://video.foxnews.com/v/4303117/fox-car-report-live-805?playlist_id=86965 ab 14:33 geht es los
  16. In der aktuellen Ausgabe der niederländischen Autovisie steht ein Vergleichstest Audi A6 vs. Saab 9-5. Fazit : Verarbeitungsqualität noch nicht auf Audi, BMW oder Mercedes Niveau, aber schon sehr nahe dran. "Besseres" Design als beim A6, mehr Beinfreiheit um Fond. Gute Chancen, daß an Audi verlorene Kundschaft zu Saab zurückkehrt.
  17. Saab_owl hat auf marqus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Absolut richtig ! Der 2.3t besitzt den Garrett GT17 Turbo, der 2.3T hingegen den gleichen Turbo wie der Aero, den besseren Mitsubishi TD04...
  18. Saab_owl hat auf marqus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der 2.3T kam im MJ2004 und ersetzte den 3.0t V6. Wie man liest, soll der B235L (2.3T) wohl identisch mit dem B235R (AERO) sein, bis auf das Aero ECU upgrade...
  19. Eine 7jährige Garantie (siehe Kia) ohne Einschränkungen würde mir schon reichen bei Saab
  20. Das letzte Aufgebot... Opel soll lebenslange Neuwagengarantie planen "Während die Premium-Hersteller neue Absatzrekorde feiern, sieht es bei Opel eher düster aus. Die General Motors Tochter hat es in den beiden vergangenen Jahren stark erwischt: Der Fahrzeugabsatz ist stark zurückgegangen. Ein Anziehen der Absätze, wie es derzeit viele andere Hersteller erleben, bleibt ebenfalls aus. Ganz im Gegenteil: Um die Absatzzahlen ist es nicht sonderlich gut bestellt. In den ersten 7 Monaten dieses Jahres konnte Opel rund 130.000 Fahrzeuge auf dem deutschen Markt absetzen, was im Vergleich zum Vorjahr einen Absatzeinbruch von ca. 40 Prozent darstellt. Im Ausland sind die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ca. 4,5 Prozent eingebrochen. In Zeiten wie diesen ist es nicht verwunderlich, dass das Opel Management dringend neue Ideen benötigt und diese umsetzen soll. Eine Idee scheint man gefunden zu haben, mit welcher man aus der Masse hervorstechen kann. Wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ aus Insiderkreisen erfahren haben will, möchte der Autohersteller eine lebenslange Garantie für Neuwagen anbieten. Eine solche Garantieleistung hat es bisher weder bei Opel noch bei vergleichbaren Herstellern gegeben. Deshalb erhofft sich das Unternehmen, mit dieser Leistung richtig punkten und neue Kunden gewinnen zu können. Allerdings sollen gewisse Einschränkungen bzw. Auflagen existieren. So ist angeblich vorgesehen, dass die lebenslange Neuwagengarantie ausschließlich für den Erstbesitzer bzw. den Fahrzeugkäufer gilt. Sollte ein Fahrzeug verkauft werden, so greift fortan – falls sie noch nicht abgelaufen ist – die reguläre Garantie. Einzelheiten stehen bisher aus. So ist beispielsweise noch ungewiss, ob die lebenslange Garantie für sämtliche Opel-Modelle oder lediglich für ausgewählte Modelle angedacht ist. Laut dem FAZ bericht soll Opel schon bald ausführlich über das Thema informieren." Quelle : autoversicherung-online
  21. Übrigens haben 4000 Menschen in Schweden eine Testfahrt im neuen 9-5 gemacht. Eine Woche lang sind ja noch Werksferien. Laut Eric Geers seien viele der 3500 verkauften Exemplare von den Kunden weder probegefahren noch live angesehen worden. Der Hauptabsatzmarkt sei wie bisher Schweden, England und die USA. Die weiteren Aussichten : "Go east" - der neue 9-5 als "Premium-Sedanmodell" passe lt. Eric Geers perfekt auf den chinesischen Markt.
  22. Bisher habe ich solche Klebereste immer mit Bremsenreiniger herunter bekommen. Ist aber wirklich sehr hartnäckig, da gebe ich Dir Recht !
  23. Wo waren diese Risse denn zu finden ? Hast Du Bilder gemacht ? In der Lauffläche (in den Rillen oder den Profilblöcken) oder an der Flanke ? Ich selbst hatte mal Risse in Semperit Reifen, nach nur einem Jahr und 10.000 KM. Die wurden nach einer internen Untersuchung bei Continental in Hannover anstandslos rückvergütet. Die Pirelli Reifen auf unserem Mini Cooper weisen nun nach drei Jahren ebenfalls Risse in der Flanke und der Lauffläche auf. Wenn man mal etwas googelt, findet man über jeden Hersteller Negativberichte hinsichtlich der Rissbildung. Scheint ein Herstellerübergreifendes Problem geworden zu sein...
  24. Kann ich unterschreiben, gleicher Reifen, gleiche Größe. Würde ich jederzeit wiederkaufen.
