Nightcruiser
Alle Beiträge von Nightcruiser
  1. Hatte am 900/2 Kotflügel von Flenner montiert, Spaltmasse und Passgenauigkeit nicht so gut wie bei Original... Würde zu farblich passenden Gebrauchtteil tendieren. (zugegebener Weise bei Deiner Farbe etwas schwierig )
  2. Wenn man nicht grad' Perfektionist wie z.B. klaus ist , kann man auch mit der Spraydose akzetable Ergebnisse erreichen. Hatte die passende (bumper grey) Farbdose im WWW bestellt.
  3. Immerhin hat er schon 13 Jahre auf dem Buckel, vergleich mal mit Golf oder Astra Wegen Rost am Scheibenrahmen: offensichtlich wurde die Frontscheibe schon mal gewechselt...
  4. Nightcruiser hat auf ojimmy's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    habt ja alle Recht Ist aber auch eine gewisse Ölschlammhysterie in dem Forum gemäss: "keinen Saab kaufen, wenn nicht alle 10tKm Öl gewechselt" PS.: hab' den Saab grad' erst gekriegt und werde demnächst die Wanne checken und dann erst das BSR aufspielen
  5. Nightcruiser hat auf SaabGun's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    180° gegenüber der Bremssättel Am besten in der Waschbox die vorderen Räder jeweils eindrehen und versuchen, mit dem Wasserstrahl von innen zwischen Radkranz und Sensor oder von außen durch die Alufelgen.
  6. Nightcruiser hat auf thorben's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    wenn's SID 3 aus dem gleichen Fahrzeugtyp (Limo oder Cabrio) stammt, wird's funktionieren. Ansonsten mit Tech 2 umprogramieren lassen.
  7. Nightcruiser hat auf ojimmy's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    meiner hatt' auch nur 4-5 Ölwechsel in seinem Leben gekriegt, und fährt trotzdem noch mit 110 tkm...
  8. Nightcruiser hat auf Saab900T16s's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    HAGMAN
  9. http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=23613
  10. Nightcruiser hat auf SaabGun's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Versuch' mal mit Hochdruckreiniger die ABS Sensoren vom Bremsabrieb zu reinigen
  11. Nightcruiser hat auf ojimmy's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Würde wohl keine (Saab)Vertragswerkstatt mitmachen. und die müssen penibel innerhalb der Intervalle geschehen sein... Link: erweiterte Garantie kein Saab Händler-keine Garantie viele Werkstätten (*T*?) verdienen eigentlich am Öl ihren (zustehenden) Arbeitslohn. Oder suchst Werkstatt, die Dir nach Stundenlohn abrechnet. Gehe selbst zu einer Werkstatt, wo ich Ersatzteile selbst besorge und einbauen lasse. (Allerdings bei Öl hab' ich noch nicht gefragt...)
  12. muss hier mal wieder einen meiner Lieblingsposts lostreten: http://www.saab-cars.de/showpost.php?p=185350&postcount=10
  13. Nightcruiser hat auf eddy 80's Thema geantwortet in 9-3 II
    oder hier: http://www.elkparts.com/product_info.php/cPath/76_349_607/products_id/2790
  14. hört sich nach Türinnenverkleidung an? Ausbau: Öffnungstaste der Heckklappe ausbauen, Abdeckung der Halterung des Öffnungshandgriffs lösen und den Handgriff ausbauen. Die Abdeckung des Außenrückspiegels ausbauen. Die Abdeckung des Schließhandgriffs ausbauen. Die Schrauben lösen, die die Türverkleidung halten. Die Türverkleidung abziehen (mit Klammern befestigt) und von der Verriegelungstaste abheben. Dann wird sich zeigen, was lose ist...
  15. Nightcruiser hat auf D-Nick's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    dachte die ganze Zeit, handle sich um ein turbo mit T7 Von 2,3i bin ich geheilt (vom 2,3i wurden nach Produktionseinstellung noch Restbestände im 9³ verbaut) Mein Tip, weitersuchen , außer man will sein Führerschein nicht wegen zu schnellen fahren verlieren
  16. ist es nicht so, das bei geöffneten Dach die Temperaturregelung deaktiviert ist? hab jetzt grad nicht die Anleitung zur Hand, aber bei mir sind dann nur Stufen glaub von 0 bis 5 einstellbar
  17. ...hatte damals meinen Code bei Clarion Deutschland telefonisch erfragt. Kriegt man aber auch beim Saab Händler raus. Viel Spass mit dem 902
  18. Was soll bitte im Unterhalt teurer sein? Steuer gleich, Versicherung? Im Verbrauch ist der Turbo gleich, wenn nicht sogar sparsammer. Einzig beim Turboladertausch ist der nonturbo günstiger M.E. ist nur der 2.0 i und der 2,0 Turbo empfehlenswert...
  19. 5. Bekanntschaftsanzeigen in der (Sonntags-)Zeitung
  20. hatte selbiges Ausfallproblem beim '95er. Cockpitplatine defekt. Half nur gebrauchtes Cockpit vom Schlachtfahrzeug
  21. Nightcruiser hat auf Troll's Thema geantwortet in 9000
    Kupplung ist Verschleißteil. So "günstig" wie jetzt wird's beim nächsten fälligen Wechsel nicht mehr
  22. Nightcruiser hat auf mark's Thema geantwortet in Hallo !
    ham' die damals vergessen... Bei den "üblichen Verdächtigen" erhältlich: Cupholder Best.nr.: 400126488 EUR 42,02 Einbau in 1er Minute PS.: wenn Nichtraucher: Aschenbecherabdeckung Teile-Nummer: 400 111 985 für 5,26 EUR
  23. fast genau so schwer zu finden wie beim 901 ein rostfreier ATW Gruß Jan, seit 10 Jahren verh.
  24. ...wenn wir dann schon dabei sind, dann noch im Profil die Typenbezeichnung auf 9-3 ändern Ausserdem hast Du einen LPT (low pressure turbo), gibt aber einfache Möglichkeit (Stichwort BSR) auf FPT (full pressure) upzugraden
  25. mal bei den holländischen Schrottplätzen nachfragen (Elferink & co)
