Alle Beiträge von onin94
Wie heißt der Druckschlauchstöpsel oben auf dem Zuluftgeweih?
Ich war grad ein wenig am Suchen. Ich hätte noch einen rumliegen. Den könntest Du haben. Schick mir einfach deine Adresse
Die Ersatzteilnummer wäre 91 16 088
Fenster fährt nicht mehr hoch/runter
Ich habe bisher immer die komplette Mechanik (vormontiert) getauscht. Den Reparatursatz, sowie dessen Qualität kenne ich nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass es eine größere Fummelei werden könnte, bis die drei Seilzüge richtig montiert sind und das Ganze dann auch so funktioniert wie es soll. Ich schick Dir die Einbauanleitung für den Fensterhebertausch mal per PN
Passen diese Räder auf den 9-5?
Ja, die gab es für den 9-3 I in 7Jx17 in ET 45 und für die 9-5 I bis 2010 in 7Jx17 mit ET 49
ABE/Herstellerfreigabe für SAAB-Originalfelge: 12787996
[mention=4186]doclike[/mention] Da der Typschlüssel bei deinem Fahrzeug genullt ist, gehe ich davon aus, dass es sich um ein Importfahrzeug handelt. Da hat der Prüfer, der die Fahrzeugpapiere bei der Einfuhr erstellt hat geschlampt, oder keine Lust gehabt den korrekten Fahrzeugtyp zu ermitteln. In der Bedienungsanleitung sind normalerweise als Information auch die Reifenkombinationen aufgelistet, die erlaubt sind. Ein CoC hast Du keines? Ich an deiner Stelle, würde mich an Orio Deutschland wenden, und nachfragen, ob sie Dir ein CoC (Certificate of Conformity) besorgen können. Über Orio Schweiz habe ich dies schon mehrmals gemacht und auch die CoC erhalten. Dauerte in etwa vierzehn Tage, bis die Bescheinigung da war. Andere Alternative wäre anhand der e-Nummer auf deinem Typenschild beim TÜV vorbeizufahren. Die können, wenn sie den wollen, die CoC Daten anhand der e-Nummer ebenfalls emitteln und Dir aushändigen Meines Wissens gehen die 195/60 R 15 beim 9-3 II nicht nur die 195/65 R 15
Meiner Meinnung nach kündigt sich bei Dir auch der übliche Defekt am Fensterheber an. Defekte Schaltereinheiten gibt es schon auch. Gibt zwei Ausführungen mit oder ohne Komfortschliessung bzw. Fingerschutz Bei Ersatz muss die Schaltereinheit per Tech2 programmiert werden. Noch kurz eine Info: Dein 9-3 ist zwar Baujahr 2004 aber laut VIN Modelljahr 2005. Ist bei einer Ersatzteilsuche möglicherweise entscheidend zu wissen Der Schalter 127 64 038 (ohne Fingerschutz) wurde lt. EPC bereits durch 127 72 063 ersetzt
Bodenfreiheit eurer Autos
2005er 2.0T Aero Automat Serienfedern mit Koni-gelb Fahrwerk und 225/40 x 18 Vorne 16 cm ab Unterkante Spoilerlippe.
Tachotausch 9-3II
Ohne TIS2000 oder Global TIS gibt es keinen Sicherheitszugriff. Die Saabhändler haben die Software noch. Zumindest die, die ich kenne.
Tachotausch 9-3II
Geht nur mit Tech2. Hatte ich in #4 schon geschrieben. Tech2 alleine wird wahrscheinlich auch nicht ausreichen. Bin mir nicht ganz sicher, aber normalerweise braucht es dafür auch einen Sicherheitszugriffscode vom TIS2000 um die neue Tachoeinheit anzulernen. Den alten Kilometerstand vor Ausbau notieren.
Dachträger Coupe und Limo gleich?
Meines Wissens passen die nicht. Beim 9-3 I werden die Fußsstücke zum Befestigen zusammengezogen. Beim 9-3 II ohne Reling werden die Träger von oben auf das Dach geschraubt.
Bordcomputer bleibt aus.
System mit Tech2 auslesen lassen. Evtl. Ringbruch im optischen Bus. Evtl. Verstärker unter dem Fahrersitz defekt. Möglicherweise hat sich auch nur die Software vom ICM aufgehängt. Je nachdem was der Tech2 für Fehler anzeigt, hilft es evtl. auch die Software vom ICM neu aufzuspielen Musste ich an unserem 2003er 9-3 Aero auch schon 2mal. Evtl. hilft es auch mal von Radio auf CD umzuschalten, um die Software wieder aufzuwecken. An unserem 05er Aero ging mir das System mal während der Fahrt fest (kein Ton, incl. Signaltöne mehr, Navibildschirm schwarz). Nach dem Wechseln von Radio auf CD und wieder zurück, funktionierte alles wieder ohne Fehler. Batterie mal für ne Stunde abhängen, wäre u.U. auch mal noch ein Versuch wert.
Hinweis...lockeres Lenkrad reparieren....
Das selbe Problem hatte ich letzte Woche an unserem 05er Aero auch. Das Fahrverhalten war sehr eigenwillig. Fühlte sich fast so an, als ob alle Spurgelenke, Axialgelenke und die Kreuzgelenke in der Lenkung defekt seien. Das Lenkrad hatte auch Spiel (von rechts nach links) Konnte ich jedoch mit deutlich weniger Aufwand wieder reparieren. Die Manschette zwischen CIM und Armaturenbrett am Armaturenbrett lösen und über das CIM zum Lenkrad hin schieben. Lenkrad ganz nach unten stellen, Lenkspindel ganz raus ziehen. Dann die zwei Torxschrauben und das Plättchen ausbauen. Das Plättchen wieder in Form biegen uns alles wieder zusammenbauen. Ergebnis: kein Spiel mehr, Fahrverhalten wieder i.O.
Nach Tanken schlechtes Startverhalten
Lt. EPC gibt es den B284 erst ab Modelljahr 2006. Leider führen die Modelljahrwechsel im Sommer eines Jahres immer wieder zu falschen Ergebnissen bei der Ersatzteilsuche, da Modelljahr und Erstzulassungsjahr nicht übereinstimmen.
Gewinde am Kugelbolzen dreht mit
Als Tipp für's nächste Mal: Vor dem Zerlegen ein Foto machen. Hilft manchmal ganz arg.
gern geschehen
9-5 Aero maximale Reifen und Felgengröße
Hab' die Hirsch 8 x 18 mit ET 42 und 225/40 x 18 oder wahlweise die Alu 50 (7 x 17 mit ET 41) vom 9-3II Aero mit 225/45 x 17 montiert. Alles ohne Karosserieänderungen eingetragen. Die 17" sind komfortabler. Die 18" knackiger und etwas empfindlicher auf Spurrillen
[mention=10087]hirschone1[/mention] Auf den zwei oberen Bildern ist Feder am Bremssattel falsch montiert. Darum hebt es den Sattel und die Klötze von der Führung ab. Im Bild 3 und 4 ist sie richtig montiert. Die Feder gehört unter das Joch (Bremssattelhalter)
Suche idealen Ort für Kabel durch Spritzwand
Ich habe bei unserem 2005er Aero eine Defa Innenraumheizung verbaut. Bin mit dem Stromkabel (hat etwa Fingerdicke) auf der Fahrerseite durch die Gummitülle, dort wo die Schaltkabel ins Fahrzeug führen, gegangen. Ging problemlos und stört auch nicht. Linke Seitenverkleidung der Mittelkonsole abbauen, vorne an der Spritzwand sieht man dann die Durchführung der Seilzüge
Super Aero Felge auf 900I mit 110 PS/längere Federwegsbegrenzer?
Satz Federwegbegrenzer gibt es auch beim Saabcommander. Einfach mal anschreiben
Was habt Ihr schon an euren 9-3 IIern verändert ?
Sieht toll aus Wie ist die Typenbezeichnung der Carbonfolie?
Xenon-Austausch ohne Scheinwerferausbau?
Hab heute die selbe Arbeit an unserem 08er 9-3 hinter mir. Ebenfalls auf Nightbreaker Unlimited getauscht. Bin mal gespannt, wie das Abblendlicht jetzt ist. Hab die Nightbreaker bereits als H7 im Fernlichtbereich drin. Meiner Meinung nach super Da mir der Ablauf bekannt ist, war ich in knapp 20 Minuten fertig Alles Wichtige ist in #9 schon gesagt Noch ein paar Bilder dazu
Welche Federn sind die Richtigen?
Für 2006er TiD Sport Kombi 12794915 Code: AL Standardfahrwerk 5D 12759983 Code: AM Standardfahrwerk 5D 12795566 Code: AN Standardfahrwerk 5D Die 12790054 finde ich beim 2006er TiD Kombi nicht, lt. EPC ist die für das Cabrio (Code 5, rot/orange Standardfahrwerk)
[mention=10325]Murphy92[/mention] Zu 2: Alternativ bei Hirsch Performance in St. Gallen mal mit der Fahrgestellnummer anfragen. Normalerweise sind die Leistungssteigerungen registriert. Falls registriert, kannst Du auch die Gutachten für die TÜV-Eintragung erhalten. Telefon 0041 71 274 22 28
Geräusche vorne rechts
[mention=2503]Flemming[/mention]: Nein, habe ich noch nicht versucht. Hab jedoch schon an mehreren 9-3ern die Radlager gewechselt. Bei einigen trennten sich jedoch beim Ausbau die Radnabe und der ABS-Ring, auf Grund von Korrosion am Lagersitz im Achsschenkel. Der ABS-Ring musste dann aus dem Achsschenkel herausgeklopft werden. Ob der nach dem gewaltsamen Ausbau noch funktioniert hätte, glaube ich nicht. Ausserdem wäre es sicher schwierig, den Ring wieder korrekt zu positionieren.
Kurze Empfehlung von mir noch dazu. Kauf keine Billigware, sonst kann es Dir wie mir ergehen. Du machst die Arbeit innerhalb kurzer Zeit zweimal. Original, FAG, Ruville passt. FAG ist der Erstausrüster, war bei unserem 2008er ab Werk verbaut, und hat einen ABS-Sensor von VDO. Beim VDO-Sensor ist der Winkel zur Antriebswelle hin steiler, d.h. der Luftspalt zu Antriebswelle hin ist größer, als bei den von mir zuerst verbauten Teilen von Triscan. Die Welle hat deshalb den Sensoranschluss an- bzw. durchgeschliffen und das TCS/ABS spielte dann verrückt Das Triscan Teil hat knapp ein Jahr gehalten
