onin94
Alle Beiträge von onin94
  1. Nein, Hirsch Doppelrohranlage musste immer gesondert geordert werden
  2. onin94 hat auf aerokombi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja und ja, wenn Du die Wanne abnehmen willst, dann schon. Du hast ja die Anleitung, dort ist alles beschrieben
  3. onin94 hat auf aerokombi's Thema geantwortet in 9-5 I
    # 41 Nein, das hat nichts mit den Öffnungen zu tun, die man bei der Version mit Schaltgetriebe zur Erstdemontage der Wanne öffnen muss.
  4. onin94 hat auf aerokombi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn die Ölwanne dann schon ab ist, auch die beiden O-Ringe des Verbindungsrohres am Block wechseln. Die sind normalerweise steinhart und dichten nicht mehr richtig Ersatzeilnummer O-Ringe Verbindungsrohr: 2 x 91 37 993 Ersatzteilnummer O-Ring Ölsieb: 91 38 009
  5. onin94 hat auf aerokombi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bei deinem Fahrprofil schaden die kürzeren Wechselintervalle sicher nicht. In dem Umrüstsatz 55 561 200 fehlen noch die beiden Schläuche und das Rückschlagventil. Ich würde das Rückschlagventil mitwechseln Die Ersatzteilnummern kannst Du der Einbauanleitung entnehmen. Bezügl. der Ölwanne schick ich Dir auch noch was.
  6. onin94 hat auf aerokombi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mit Ventil und Schlauch meinte ich dieses hier: https://www.esaabparts.com/saab/parts/9399973 Ersatzteilnummer: 93 99 973 Einbaurichtung des Ventils beachten. Bei deinem Fahrprofil von -15 km am Stück, ist der weissliche Öl/Wasserschmodder nicht verwunderlich Was fehlt in dem KGHE-Satz? Ich schick Dir eine Anleitung zum Einbau per PN Bezügl. Ölwanne: Hast Du einen Automaten oder einen Schalter? Beim Schaltgetriebe wird es etwas aufwändiger die Wanne zu demontieren Öl ist eine Weisheit für sich: Ich fahre in allen meinen SAAB schon seit Jahren Motul 8100 X-Clean 5W40 Wechselinterval 15.000 Km / mindestens 1 x pro Jahr Keinerlei Probleme damit
  7. onin94 hat auf aerokombi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich kenne die weisse Pampe (Öl / Wassergemisch) oben am Öleinfüllrohr nur vom Kurzstreckenverkehr (Motor wird immer zu wenig warm). Hab das bei 9-5ern auch schon heftiger gesehen. Die Pampe löst sich erst bei längeren Fahrten langsam wieder auf. Bei den aktuellen minus Temperaturen kann, bzw. wird die Pampe auch einfrieren, was die Kurbelgehäuseentlüftung (KGHE) dann zusätzlich stark beeinträchtigt, bzw. verunmöglicht. Was das für den Motor bedeutet dürfte klar sein. Fährst Du sonst überwiegend nur Kurzstrecke? Denn die weisse Pampe, die die Kurbegehäuseentlüftung beeinträchtigt, könnte auch ein Grund für deinen Ölverlust sein. Zu hoher Druck im Kurbelgehäuse durch verstopfte Schläuche. Weiterhin sieht es im 1. Bild so aus, als ob Du noch nicht die neueste Version der KHGE verbaut hast. Das würde ich auf alle Fälle auch updaten lassen, incl. aller Schläuche von und zum Ölsammler, plus dem Ventil mit Schlauch vom Ventildeckel zur Drosselklappe. Plus intaktem Ölmessstab
  8. Ventil ET-Nr. 127 97 658 Das Rückschlagventil sitzt im Ansaugkrümmer, zum wechseln muss der Krümmer abgebaut werden. Dichtung für Drosselklappengehäuse (90 53 77 18) und Ansaugkrümmerdichtung (127 86 262) werden auch noch benötigt
  9. Ich würde mit dem Fahrzeug mal auf eine Hebebühne fahren und zu Zweit schauen. Einer im Auto der Andere drunter. Fahrzeug anheben, laufen lassen und versuchen das Geräusch zu reproduzieren
  10. Die Scheiben brauchen nicht abgebaut werden. Nur die Feder am Hebelarm aushängen und dann den Seilzug aushängen. Aber ich würde die Handbremsbacken auch ersetzen und den Einstell- und Hebelmechanismus reingen und schmieren
  11. Alles von unten. Ich schick Dir was per PN
  12. Die Platte gibt es auch als separates Ersatzteil. Teilenummer: 55 35 31 22 siehe Link: https://www.eeuroparts.com/Parts/58999/Auto-Trans-Shifter-Cover-Trim-55353122/
  13. Die Felge hat die Bezeichnung ALU 21 und die Abmessungen 6,5 x 15, ET 49. Die Ersatzteilnummer wurde auch von 49 09 165 in 400 109 591 geändert. Zur Traglast der Felge gibt es leider keine Angaben. Lt. EPC und EAC passt die Felge nur für die 900 II und 9-3 I mit der kleinen Bremse. Da ich nicht weiss, was Du für einen 9-5er hast, kann ich Dir keinen konkreten Rat geben. Von den Abmessungen könnte sie bei den 9-5 I mit der kleinen Bremse passen, falls die Traglast der Felge zum Fahrzeug passt. Die Angaben sind normalerweise innen in der Felge eingegossen
  14. Hallo Carsten, wenn Du in #3 die am Fahrzeug montierten Felgen in #1 meinst, dann sind das nicht Originalfelgen zu diesem Modelljahr. Das sind die 9-5 Aero Felgen der früheren Modelljahre um die 2000. Mein 2000er Aero hat eine VA-Achslast von 1135kg. Daher kann es durchaus sein, dass die eine geringere Traglast als die Alu 50 oder die Originalfelgen des MJ 2006 haben. Die Alu 50 gehen lt. SAAB nur bis 1150 kg Achslast. Überprüfe die VA-Achslast am Typenschild im Motorraum. Da deiner ein 2006er Aero ist ist es gut möglich, dass er eine VA-Achslast von 1175kg hat, dann ist die Traglast der Alu 50 und der alten Aero Felgen zu gering. Das dürfte dann Probleme beim TÜV geben. Grüße Markus
  15. [mention=10415]lesulk83[/mention] Du hast PN betreffend Modifikation Entlüftungsschlauch
  16. Ich wäre bei einem Workshop auch gerne mit dabei
  17. Batteriewechsel mit der Supply-Funktion funktioniert beim 9-3 und beim 9-5 problemlos. Am Besten funktioniert es wenn Du zu zweit bist. Einer hält die Polklemmen, mit den angeschlossenen Kabeln vom Ladegerät. Der Andere wechselt dann die Batterie.
  18. onin94 hat auf thyl's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein, geht ohne den Stoßfänger abzubauen. Rechts den Schlauch vom LMM, links die Abdeckung der Batterie ausbauen. Dann ist es zwar immer noch eng, aber es geht. Der Stoßfäner muss nur abgebaut werden, wenn der ganze Scheinwerfer ausgebaut werden soll.
  19. onin94 hat auf thyl's Thema geantwortet in 9-5 I
    9-5 I haben alle D1S 9-3II M2003 - M2007: D2S 9-3II M2008- : D1S M= Modelljahr und nicht Datum der Erstzulassung
  20. onin94 hat auf thyl's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bei einem unserer 9-3 M2008 (D1S) hatte ich zuerst die Philips Blue Vision Ultra 6000K verbaut, dann auf die Osram Nightbreaker Unlimited gewechselt. Die Philips sind bläulicher mehr BMW like, aber in der Lichtausbeute, insbesondere bei Nässe mehr als deutlich schlechter als Original oder die Nightbreaker. Die Nightbreaker sind von der Lichtfarbe her weisser und von der Lichtausbeute erheblich besser bei feuchter, bzw. nasser Fahrbahn. Auch im Trockenen ist mehr Licht auf der Fahrbahn.
  21. Hatte ich exakt bei einem 2006er TiD auch mal bei einem Bekannten. War ein Kabelbruch irgendwo im Kabelstrang zwischen Steuergerät EDC16 (vorne rechts im Radkasten) und der Check-Engine Leuchte. Da ich nicht den ganzen Kabelstrang auftrennen wollte, habe ich von der Check-Engine Leuchte zum Steuergerät ein neues Kabel verlegt. Seither ist Ruhe und alles funktioniert wieder wie es soll.
  22. onin94 hat auf stefan555's Thema geantwortet in 9-3 II
    Der Wechsel wird wohl ohne Tech 2 nicht funktionieren. Beim 9-3 II hatte ich noch kein defektes Xenon-Steuergerät, beim 9-5 I schon, dort müssen die Neuteile mit Tech 2 ins Fahrzeug programmiert werden. Ohne Programmierung brennt kein Licht
  23. [mention=1673]el-se[/mention] Ja, damit "behandle" ich schon seit Jahren, die Bremse, egal ob Vorder- oder Hinterachse, in der von Dir beschrieben Art und Weise und zusätzlich auch nach erfolgter Reinigung, die Augen der Sättel, dort wo die Gummischiebehülsen eingesetzt werden. Dadurch hat man auch das Festklemmen des Schiebemechanismuses beim 9-3 II an der HA im Griff.
  24. Hallo Uwe, den erhöhten Verschleiss an der Hinterachse habe ich so bei mir nicht festgestellt. Hinten waren Originalscheiben und Klötze montiert. Die haben jetzt ca. 60.000 Km gehalten und ich fahre den Kombi gelegentlich beladen und auch recht zügig. Erhöhten Verschleiss an der HA habe ich nur beim 9-3 II, aber auch nur dann wenn die hintere Einheit nicht ab und an mal gewartet wird, festgestellt. Soll heissen, der Schwimmsattel klemmt, bedingt durch Alukorrosion. Die Gummihülsen der Schiebebolzen werden durch Korrosion unterwandert und fangen dann an zu klemmen. Die weisse Oxidschicht in den Augen des Sattels ist teilweise 0,5 bis 1,0 mm dick. Dadurch stellen sich die Bremsklötze beim Lösen der Bremse nicht mehr alleine zurück und werden so ruck zuck abgehobelt. Dies habe ich beim 900 I ab 88 und beim 9-5 I noch nicht festgestellt (haben beide keine Alusättel). Aber auch dort ist es sehr wichtig, dass die Bremsklötze und die Führungen freigäng sind. Festgerostete Klötze hatte ich auch dort schon öfters. Besonders dann, wenn die Kisten mit nasser Bremse abgestellt und dann mehrere Tage / Wochen nicht mehr gefahren werden, tritt das häufiger auf. Grüße Markus
  25. Hallo Uwe, mit Textar Scheiben und Klötzen habe ich persönlich in eigenen Fahrzeugen keine Erfahrung. Haben die in der Werkstatt bei Kundenfahrzeugen (keine Saab) öfters verbaut. Hatten damit keine Reklamationen. Habe bei meinen Saab's nur Saab original oder ATE Scheiben und Klötze verbaut. Bisher keine Probleme mit schlagenden Scheiben. Außer beim 9-5 Aero Kombi bin ich vor einem Jahr einmal "fremdgegangen" und hab Brembo-Scheiben verbaut. Die schmeisse ich jetzt nach ca. 6.000 km wieder raus. Schlagen ab 80 km/h sehr stark. Verbaue nun auch dort ATE Scheiben und Klötze. Viele Grüße Schick auch mal Grüße an Gerd Markus
