Alle Beiträge von kratzecke
Welcher 900 I ist am besten für eine Umrüstung auf LPG geeignet?
Am einfachsten & billigsten wäre der Umbau immer noch am GL.
Josephine
Verdammte Klassengesellschaft. Natürlich werden die kapitalschweren Cabriobesitzer in der Werkstatt bevorzugt. Und der rostige Sedan, der extra eine Woche vorher einen Termin abgemacht hat? Oh, der braucht wohl bis morgen, obwohl er heute um 8 abgegeben wurde und "nur" mal kurz die Ventile und das Taktverhältnis eingestellt werden sollten... Nun ja. Immerhin ließ sich kurzfristig ein Servoschlauch finden.
Himmel kleben
Kam nach zwei Wochen Sommerwetter wieder runter. Habe dann noch mal (mit dem exakt gleichen Kleber) nachgeklebt, hält mittlerweile ein Jahr. Seitdem folgende Vorgehensweise: Erst die Trägerplatte mit irgendwas vollsaugen lassen (ich nehme Tapetenkleister), wenn es nicht mehr sofort reinzieht kann man dann beliebigen Kleber nehmen (zumindest bei dünnen Stoffen).
Gilt das generell für Venturis? Ich spiele ja mit dem Gedanken meinen 8V (mit eingetragener und H-fähiger Gasanlage) auf Turbo umzubauen, allerdings weiß ich nicht so recht ob sich das mit LPG dann von der Aufwand-Effekt-Ratio noch lohnt.
Workshop Drehzahlmesser #1 - Es geht der Uhr an den Kragen
Feste ziehen? Ich nehme zum Ausbau immer eine Kneifzange, die kann man gut ansetzen.
Josephine
Aber danke fürs Nachschauen. Was macht eigentlich das Röhrenradio? Ich werde morgen noch mal zum Händler und den Schlauch umtauschen. Der jetzige - unpassende - Ersatz stammt wohl von einem ganz frühen 900er, hab sowas noch nie gesehen. Laut EPC sollte meiner sogar schon die gleichen Schläuche wie der 16V haben, sowas sollte sich wohl da im Lager finden lassen...
Josephine
Saab-Nr ist 8942575, dafür spuckt Google dann genug Bilder aus, ich selber kann gerade keine machen. Wäre super wenn du bis spätestens Mittwoch Bescheid wüsstest. Ich habe hier gerade vom fSH einen Schlauch bekommen, der angeblich der einzige vorhandene ist und eigentlich passen sollte - tut er aber absolut nicht. Keine Ahnung was mit dem los ist, denke fast der stammt aus einem RHD...
- Josephine
- Josephine
Von der Schiene auf die Straße
Nö. Hallgeber, Zündsteuergerät, Verkabelung. Schon mal alle Massepunkte im Motorraum gesäubert?
Anschlagsdämpfer Vorderachse
Danke, du hast ja sicher ein paar mehr davon gesehen als ich. Es hat sich bisher noch niemand mit defekten Dämpfern en masse gemeldet, denke also mal die sollten haltbar sein. Ich habe das vorher ja auch noch nicht gesehen, aber auch nie drauf geachtet. Irgendwas stimmt auch mit dem Auto an sich nicht, schiebe das jetzt einfach mal dadrauf und werde die gegen Gebrauchte wechseln. Sämtliches Plastik in der Nähe des Motors ist unglaublich spröde und bricht bei der ersten Berührung. Vielleicht hat das Ding doch mal gebrannt...
Medikament gesucht
Definitiv das zweitbeste. Der Haynes z.B. ist davon weit entfernt, stimmt sicher. Allerdings lohnt sich den Bentley bei den 8V der letzten Jahrgänge wirklich nicht. Die Modelle ab 87 (Schrägschnautzer, neue Achse) sind nur kurz angeschnitten, da in den US so auch nicht vorhanden. Die "einfache" deutsche Kat-Regelung gibt es auch nicht, Modelle ohne Kat schon gleich gar nicht. Da es die WHB ja mittlerweile vielerorts als Download gibt, kann man sich die 40€ wirklich sparen...
Ziehen. Feste. Sonst nix.
Nochmal Tachobeleuchtung
Ganz einfach: Mal abseits der Straßenbeleuchtung fahren. Mein Dimmer steht immer auf kurz vor aus, heller stört einfach nur.
Nein. Stärker drehen.
Medikament gesucht
Warum? Ich persönlich mag den Bentley nicht wirklich. Zumindest der 8V-Bentley ist bei deutschen Modellen teilweise arg nutzlos und, schlimmer noch, heillos verwirrend. Zumindest in Bezug auf Einspritzanlage und dergleichen.
Ist Pattex auf ostdeutschen Straßen getestet? Ich habe so meine Bedenken. Und die Ersatzteilpakete sind allesamt in besserem Zustand als meine Dreckskarre, bring mich hier nicht auf blöde Ideen. Ich weiß nicht so recht, was ich von Gebrauchtteilen halten soll. Bei mir sind ja eben beide Dämpfer abgebrochen. Wenn das normale Haltbarkeit ist, hätte ich doch lieber neue. Ich habe mir eigentlich einstmals geschworen, nie wieder eine verdammte Vorderachsfeder an einem 900er auszubauen. Wenn ich den schon breche, dann bitte nicht mehr als zweimal.
Ja was denn nu? Soll ich aus der nicht vorhandenen Resonanz schließen, dass die Dinger sonst nie kaputtgehen und ich ohne weitere Gedanken gebrauchte verbauen kann? Falls nicht klar ist wovon ich überhaupt rede: Nr. 11. [ATTACH]63318.vB[/ATTACH]
Medikament gesucht
Ganz deutlich: Fass das Ding nicht an. Bloß nicht. Wage es nicht. Das Loch ist normal, die Schraube sitzt ganz tief unten im Loch. Leuchte mal mit der Taschenlampe rein, dann siehst du den Kopf (oder wahrscheinlicher: viel Dreck. Fass den nicht an. ) Wenn du mal das Bildchen aus Gerds Kompendium anschaust (http://www.forum-auto.de/technik/Bosch_K_Jetronik.gif) gehst du von der 10a ein bisschen runter und siehst dann Schraube und Loch im Querschnitt. Es sollte übrigens wenn überhaupt Idle mixture adjustment heißen. Idle Speed wäre der Leerlauf, die ist oben an der Drosselklappe…und wenn die fehlt, merkst du das. Edit: Ohne Kat kannst du sie gerne anfassen. Da stellt sie den CO-Gehalt ein. Mit Kat das Taktverhältnis (daher auch Idle mixture, der Haynes kennt nur Kat). Fakt ist: Wieder richtig einstellen macht keinen Spaß und braucht spezielle Meßgeräte. Noch mal zum Loch: Für manche Märkte sitzt auf dem Loch ein Stopfen, damit du (genau du) da nicht dran rumfummelst, darum sieht das Loch auf Bildern gerne "belegt" aus.
Grufti – unser neuer 901er
Unterdruckimpulsschalter zur Gemischanreicherung via Kaltstartventil zur Vermeidung von Teillastruckeln. Ist Kat-spezifisch.
Josephine
Es wird nie mehr blinken. Will noch jemand ein beschi… superduperhighendblinkeblinketuninggolfmiesequalität-Blaupunkt Radio bevor ich schaue wie laut das beim Wurf aus dem vierten Stock knallt? Jetzt statt 100 ganze 7W Leistung. Dreiundneunzigmal besser. Und der nutzlose ARI-Knopf kann die Antenne ein- und ausfahren. Ha. http://img801.imageshack.us/img801/2845/24579919.jpg
Hat der die Servopumpe vom 16V oder bin ich gerade ein bisschen blöd?
Sedan/CV Rückleuchten zerlegen?
Danke, die Meinungen sind ja mal eindeutig. Hatte ich aber schon befürchtet... Nun ja, dann bringe ich mir eben vom nächsten Finnland-Besuch gleich eine Kiste mit den Dingern mit.
Da die Preise ja langsam wirklich ins Lächerliche gehen - hat schon mal jemand versucht die Rückleuchten zu zerlegen? Eigentlich sind das ja einzelne Einsätze - also jeweils das Glas für Rückfahrlicht, Brems/Stand/Nebelleuchte, Blinker. Die Gläser haben sogar jeweils einzelne Teilenummern eingeprägt. Das ganze ist dann irgendwie mit dem Träger verbunden, ich denke mal geklebt? Mein Gedanke wäre also aus zwei defekten Leuchten eine gute zu machen. Da meine Leuchte aber noch kein absolut hoffnungsloser Fall ist (Bruch/Riss über dem Standlicht), habe ich mich da jetzt noch nicht mit Brachialgewalt rangewagt (ich brauche das Ding ja theoretisch noch). Vielleicht hat das ja jemand schon mal gemacht oder könnte mal an einem hoffnungslosen Objekt nachsehen?
Unbekannter freier Stecker im 8V Motorraum (nicht das übliche!)
Ich habe für NSW, Rückfahrlicht & Gasanlage einfach einen zusätzlichen Kabelschlauch genommen und den oben auf den originalen Strang gebunden. Immerhin wird die Tempomat-Nachrüstung jetzt einfacher.
