rednose
  1. Starthilfe mit Überbrückungskabel war erfolglos? Die "andere" Batterie war neu?
  2. Weiß nicht, ob's beim 9-3 I auch noch die Kohlen am Lüftermotor gibt (hatte ich beim 9-5 - von jetzt auf gleich kein Lüfter mehr - neue Kohlen und alles wieder gut...).
  3. ..da sind wir aber jetzt gespannt!
  4. Vmtl. hast Du das längst gecheckt: Rückwärtige Abdrücke von Kennzeichen finden sich nicht an den Kennzeichenhaltern bzw. Stoßstange /Heckklappe?
  5. rednose hat auf Gagamohn's Thema geantwortet in 9-3 II
    Als ich den 9-3 III Kombi gebraucht kaufte, war eine abnehmbare AHK vorhanden, allerdings festsitzend, hatte sie nie ab. Die Rückfahrsensoren haben sich nie daran gestört...
  6. rednose hat auf Johannes99's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Dachte beim Lesen auch zuerst an die Batterie... Mal mit Überbrückungskabel von zweitem Fzg. probiert?
  7. Themen Überschrift: "Mobile & Autoscout - 9000er schon besichtigt? Empfehlungen ja/nein" ...
  8. rednose hat auf Sleipnir's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ...tippe auch auf Fremdfahrzeug => kullerte dann bis unter deine Frontschürze...
  9. Schon klar - aber: Hast Du das selbst hingekriegt oder wie genau ging das vonstatten? Treffer mit was? Ist was umgefallen, hat jemand mutwillig draufgehämmert...?
  10. Stimmt, leider, ist auch meine Erfahrung: seit spätestens November '25 ohne jede Antwort / Reaktion...
  11. Also tatsächlich konnte ich per eSID dazu einen Fehler im AHM (Auxiliarx Heater Management) auslesen (habe leider das Foto nicht mehr). Das Löschen allein führte nach meiner Erinnerung aber nicht zum nächsten erfolgreichen Start des Zuheizers. Geschätzt 10 - 20 Startversuche (bei unter 8 Grad versucht er ja stets zu starten) in jenem Winter hat es gebraucht, bis der Zuheizer wieder ordentlich startete. (Ich hatte mir zwischenzeitlich schon Reparaturoptionen herausgesucht; ich meine, das Gebläse gab es einzeln.) Und, wie gesagt, danach einmal monatlich angeworfen und dort nie wieder Probleme.
  12. Der 1,9 TiD wird generell nur sehr langsam warm und kühlt auch schnell wieder ab, selbst im Fahrbetrieb, wenn der Motor nicht großartig gefordert ist. Der Zuheizer ist deshalb nicht umsonst verbaut. In der Betriebsanleitung steht: "Einmal monatlich manuell starten!" Sonst setzt sich gerne das Gebläse fest: er will starten, schaltet dann aber nach einigen Sekunden wieder ab, besonders natürlich nach dem Sommerhalbjahr. Man kann Glück haben, und das Gebläse befreit sich nach einigen Startversuchen wieder. Mit den monatlichen manuellen Starts (für ca. 5 Minuten) kam das nie wieder vor... Drücke die Daumen!
  13. rednose hat auf Marcel1209's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Zitat kds92: "...In der freien Parklücke wartete ich dann die komplete Regeneration ab..." - gab es dafür einen Grund? Ich habe es immer so gehalten, bei erkannter laufender Regeneration weiter zu fahren, bis sie abgeschlossen war. Nach meiner Vorstellung gelingt die besser, wenn der Motor nicht nur im Standgas niedrig vor sich hin dreht.
  14. Bei den Fröschen sind i.d.R. die Mikrotaster müde und alt geworden. Bevor man StGerät und alles tauscht, könnte man neue einlöten (lassen)...
