rednose
Alle Beiträge von rednose
  1. rednose hat auf brj100's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Reglergriff? Zieh mal mit Gefühl den Heizungsgriff ab - gibt es da noch Verbindung zur Welle? Steht vielleicht auf "kalt" und der Griff fasst nicht mehr...
  2. rednose hat auf Hamburger's Thema geantwortet in 9-5 I
    Den möchte ich auch sehen - oder jemand 'ne 9000i-Maschine da eingebaut?
  3. rednose hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    > sorry - Denkfehler! Kann natürlich nicht die Ursache sein! Hatte nach schärferem Bremsen dieses Knurren, hatte aber nur indirekt mit Bremsen zu tun - war "Unterversorgung" der Servopumpe. "Man sollte nach 23 Uhr keine schnellen Antworten mehr schreiben...und: zwei Gedanken sind besser als einer!" @ ksr...: "Deine :confused: kannste behalten!"; ein:confused: hätte vollkommen ausgereicht."
  4. rednose hat auf TurboAero's Thema geantwortet in 9-5 I
    Genau: zurück zum Thema... Wie versprochen: 2 x pdf Gruß -rednose- Getriebeöl 9-5 Werkzeug.pdf Getriebe 9-5.pdf
  5. rednose hat auf TurboAero's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gibts einmal SAAB-Spezialwerkzeug und dann noch einen Kniff mit 3/8-Verlängerungen und -gelenken. Werde ich morgen mal hochladen...
  6. rednose hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Servo-öl?? Auf alle Fälle den Stand im Servobehälter prüfen - mein 9-5 zeigte gern so ein vereinzeltes "Knurren", was ich mir erst nicht erklären konnte, dann aber nach Auffüllen mit Servoöl verschwand. Kontrollleuchten gingen bei mir auch nicht an, fehlte auch nicht viel Öl. good luck! > sorry - Denkfehler! Kann natürlich nicht die Ursache sein! Hatte nach schärferem Bremsen dieses Knurren, hatte aber nur indirekt mit Bremsen zu tun - war "Unterversorgung" der Servopumpe. "Man sollte nach 23 Uhr keine schnellen Antworten mehr schreiben...und: zwei Gedanken sind besser als einer!"
  7. ...evtl. pfeift der Luftmengenmesser ab(?) Müsste dann aber nach Fehlerlöschung unrunden Motorlauf geben.
  8. Ne, also: Wasser kam nach dem Durchpusten und Nachgießen oben in die Ablaufrinne des Schiebedachs UNTER dem Auto sofort wieder heraus, nur auf der Fahrerseite nicht unter der A-Säule sonder weiter hinten, auf der Beifahrerseite unter der A-Säule. Könnte ja sein, dass das Wasser im Schweller Fahrerseite etwas nach hinten "geleitet" wird, da ist ja auch noch außen diese Kunststoffkante über den Schweller gestülpt. Wasser lief auf jeden Fall sofort bis unten - außen - durch. Fußraum ist nicht nass, es tropfte aus der Kunststoffschale am Dachhimmel (Innenleuchte, Spot, Mikro, Gurtwarner) direkt herunter auf die Schaltkonsole / Fensterheberschalter = war also aus der Rinne Schiebedach übergelaufen, Wagen stand auch leicht nach vorn geneigt. Zur Sicherheit sehe ich mir die Fußraum-Teppiche aber nochmal an...
  9. -Druckluft- So, nach den Tipps lt. Suche für die anderen SAAB-Modelle hilft: Druckluft, habe einen dünnen Schlauch als Verlängerung benutzt. Wasser lief auf Fahrerseite ca. unter dem Sitz unten heraus, auf Beifahrerseite vorn unterhalb A-Säule. Wasser-Gieß-Test im Anschluss bewies, dass nun alles frei ist.
  10. Habe über die Suche im 9-5 Bereich leider keine Treffer: Wo liegen die Abläufe für das Schiebedach beim 9-5 (MY 2000 Kombi Glasschiebedach)? Habe Wasser im Bereich Innenbeleuchtung. Tropft massiv. Wo verstopfen die Abläufe gerne? Kann im WIS nichts finden...
  11. rednose hat auf CarlK's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Anderes Teil..? Sieh mal hier: 900 II Federbein vorn.pdf Könnte es sein, dass die Scheibe - Nr. 11 - eine andere ist? Lt. EPC wurde die mal durch eine andere ersetzt... 900 II Federbein vorn.pdf
  12. Haben das hintere (hydraulische) auch schon ohne den komplizierten SAAB-Ausbau getauscht, ist aber Fummelei und Gefühlssache. Sonst: 900 II Motorlager hinten.pdf 900 II Motorlager vorn.pdf 900 II Motorlager hinten.pdf 900 II Motorlager vorn.pdf
  13. rednose hat auf CarlK's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    links lassen sich nur von google-mail Nutzern (angemeldeten) öffnen... Jau, jetzt gehts!
  14. Guck mal genau hin: bei meinem 9-5 war einer der drei dünnen Messdrähte an seiner leichten Verdickung in der Mitte deutlich anders als die beiden anderen: bräunlich verfärbt. Dieser Messdraht war der Übeltäter und damit der LMM hin. Weiß allerdings nicht, ob das immer so oder ähnlich aussieht(?)
  15. Ich fahr nun auch schon ein Paar Donnerstage (st. 1982) Auto und habe sowas so noch nie gehabt oder anderswo gesehen. Denke inzwischen, dass das Gewebe im Reifen nen Knacks bekommen hatte und dann die Stelle nach und nach immer mehr Unwucht = Druck bekommen hatte und sich das Schadensbild so potenzierte bis zum Aus. Zudem fühlte sich dieser Reifen an dieser Stelle ganz besonders weich an, wenn man ihn mit dem Daumen nach unten drückte (abgezogen) - und das nicht nur wg. des inzwischen dort fehlenden Gummis. Dennoch: die nächsten 1000 km mit den neuen Winterreifen bzw. dann bald den Sommerreifen werde ich vorn links besonders beobachten.
  16. Mein Tipp: LMM Gerade nach deinen Schilderungen mit "Stecker-ab Luftmengenmesser": Bestellt Dir einen gebrauchten bei ebay.co.uk für ca. 25 - 30 EUR und tausche den mal aus. Selbst wenn er es nicht ist, der defekt ist, kannst Du ihn ruhigen Gewissens weiter verkaufen. Bevor Du endlos Fehler suchst, ist der LMM schnell mal getauscht. Good Luck! SAAB-Gruß aus Ostwestfalen -rednose-
  17. Diff.? Versuch mal im Bereich bis max. 90 km/h (Deine Hörgrenze) auf einer freien ebenen Piste auszukuppeln, so dass die Motordrehzahl dann auf Leerlauf sinkt. Hörst Du dann weiter ein "singendes" Geräusch, dass mit abnehmender Geschwindigkeit (ausrollen lassen) langsam abnimmt, dann könnte es sehr wohl das Differential im Getriebe sein. Hoffe, es ist doch was anderes...
  18. Nur mal zur Klarstellung: Das Schadensbild ist letzte Woche erkannt worden, abends gegen 19 Uhr. Winterreifen auf Vorrat habe ich nicht liegen, der Privatmann mit seiner Wuchtmaschine auch nicht. Das Rad wurde nur wieder angeschraubt, weil auch ein SAAB auf drei Rädern nicht fährt / rollt und sonst auf der Hebebühne nur Platz weg nimmt. Am nächsten Tag waren keine Winterreifen auf die Schnelle zu bekommen > wurden bestellt, geliefert und montiert. Dafür musste der Gammelreifen noch ca. 2 x 2,5 km hin und zurück gefahren werden und drei Tage warten, bevor er dann endgültig abgezogen und fotografiert wurde. Im Übrigen war die Stelle im montierten Zustand nicht zu sehen ("innen"!), es sei denn, man kann durchs Kotflügelblech schauen . Bei normaler Profil-Sichtprüfung legt Ihr Euch auch nicht in den Schneematsch! Das übrige (sichtbare) Profil hätte noch die nächsten 6 Wochen überstanden, dann wären sie sowieso getauscht und für den nächsten Winter ersetzt worden. P.S.: An alle Knast-Einsperrer : Das kann ich sowieso besser! Oder wer von Euch hat schon mal wirklich jemanden in eine JVA eingeliefert? Trotzdem danke für die Tipps zu Beginn des Threads! -Ende mit Osning-
  19. Leute! Schlagt mal "Rauchwaren" nach! Das hat nix mit Rauchen zu tun, eher mit Kürschnerhandwerk etc.!!!
  20. rednose hat auf pete48's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    >>> skandix / skanimport...
  21. Denke schon, dass der Reifen an sich ne Macke hatte: Bevor ich meine zwei neuen Reifen nun aufzog, wurde der alte auf Felge letzte Woche nochmal gewuchtet und das Flattern war erst deutlich besser. Aber bereits nach 2 - 3 Tagen wieder stärker und er wurde endgültig abgezogen, die neuen waren inzwischen eingetrudelt.
  22. Kann jemand was zur möglichen Ursache an diesem Schadenbild auf linkem Vorderreifen sagen? Reifen war mit der schadhaften Stelle nach innen (Fzg.-mitte; 900 II 2,0i) montiert, also so wie das linke Foto zeigt, ist ein 185er Vredestein M+S. Aufgefallen beim Nachwuchten, da das Lenkrad zwischen 40 und 70 km/h unruhig wurde. Beim Wechsel im November von Sommerrädern auf diese Winterräder war noch nichts aufgefallen, liegt ca. 3000 km zurück. Der "Schwesterreifen" vo. rechts ist ok, auch gleichmäßig abgenutzt, wie auch der schadhafte: es gibt auf der übrigen Lauffläche keine Auffälligkeiten, auch innen kann ich nichts sehen / fühlen. P.S. Im Moment muss man neue Winterreifen echt suchen... habe aber noch zwei auftreiben können. P1070197.jpg P1070198.jpg
  23. rednose hat auf v8power's Thema geantwortet in 9-5 I
    DI-Kassette Wie war das noch mit: DI-Kassette nicht auf den Kopf drehen und ablegen. Ich meine auf englischen Seiten (oder im Haynes) gelesen zu haben, dass man die DI-Kassette nicht 180 Grad gedreht ablegen soll. Falls doch geschehen, soll man sie eine ganze Weile in Einbauposition (oder auf der Seite liegend?) ruhen lassen, bevor man sie wieder montiert. Ist das aktuell?
  24. Differential im Getriebe? Hatte ich mal im 9000i, leicht singendes Geräusch, erst kaum wahrnehmbar, wurde mit jeden 1000 km ganz, ganz allmählich stärker wahrnehmbar. Kann sein, dass im Anfang bei zunehmender Geschwindigkeit die Reifen dann lauter abrollen, als das singende Differential.
  25. Saab??? Zitat: >>Leistung sollte dann schon in Richtung 340PS+ gehen.<< Mal im Ernst - Du brauchst eigentlich gar keinen SAAB!! Du hast ihn nicht verstanden...
