Alle Beiträge von rednose
NUR Zünd-/Anlassschalter tauschen
...also kein Bit sondern ein Torx-Schraubendreher, lang, mit Griff - gute Idee!
- Kann man noch 1500 km mit polterneder Vorderachse fahren?
Manuelle DPF Regeneration mit Tech2
Kann ich bestätigen: mein 9-3 III kommunizierte mit Tech2 auch nur zuverlässig, wenn letzteres mit Netzteil Strom bekam...
Fernbedienung funktioniert sporadisch nicht
Die Mikrotaster in der FB (Frosch) lassen sich per Aus-und Einlöten erneuern, kein großer Aufwand, auch nicht, wenn man es machen lässt. Gab dazu auch etliche Beiträge hier…
ABS-, Brake- und ESP Leuchte plötzlich an!?
Wie alt ist die Batterie? Kürzlich Bremsbeläge erneuert?
9000 Anniversary aus Italien
./. Verkäufer: "und hat keinen Rost. Da er aus Italien importiert wurde, hat er auch noch nie Salz gesehen und wurde dann auch komplett Unterboden und Hohlraumversiegelt." Ja, dann...
Saab Sensonic - sie fahren sich toll, oder?
Genau so war es bei meinem 900II, habe eingestellt wie ein Weltmeister, immer passte nur die Hälfte der Gänge - bis ich die kaputte Kunststoffbuchse fand...
...und dann ist da noch die Buchse (Nr. 9), die gerne bröselt und/oder bricht. Falls sie hin ist: erst erneuern, sonst kriegt man die Gänge nicht eingestellt:
- Aero startet nicht nach Toter Batterie
Eure Meinung ist gefragt: Öldruckkontrollleuchte im Leerlauf leuchtet...
Wann war denn die Ölwanne zuletzt mal ab bzw. hat man sich das Ölsieb angesehen?
Lenkung /Fahrgestell Verschleiß
Nach meiner Erfahrung ist das Fahrwerk recht haltbar. 9-3II 1,9TiD (Bj. 2008) 8 Jahre gefahren, von 80tkm bis ca. 230tkm, lediglich Koppelstangen vorn nebst Gummibuchsen für Stabi vorn erneuert (Meyle HD). (Gut, eine Feder vorn brach um unteren letzten Kringel - sowas geschieht aber markenunabhängig...)
Panik! Saab 900-2 will nicht mehr starten!!!🤯
Starthilfe mit Überbrückungskabel war erfolglos? Die "andere" Batterie war neu?
Innenraum Gebläse startet nicht mehr
Weiß nicht, ob's beim 9-3 I auch noch die Kohlen am Lüftermotor gibt (hatte ich beim 9-5 - von jetzt auf gleich kein Lüfter mehr - neue Kohlen und alles wieder gut...).
SAAB 9000 2,3li darf nicht auf die Straße
..da sind wir aber jetzt gespannt!
Vmtl. hast Du das längst gecheckt: Rückwärtige Abdrücke von Kennzeichen finden sich nicht an den Kennzeichenhaltern bzw. Stoßstange /Heckklappe?
- AHK Starr oder Abnehmbar?
Luxusproblem: SAAB Logo/Emblem für den Schlüssel aka die Fernbedienung
Sieht gut aus!
- Saab 9-3 startet nicht
Themen Überschrift: "Mobile & Autoscout - 9000er schon besichtigt? Empfehlungen ja/nein" ...
Ist dieses Teil vom 9-3I?
...tippe auch auf Fremdfahrzeug => kullerte dann bis unter deine Frontschürze...
- 9-5 Kombi: Hilferuf - Scheibe hinten links erneuen
- Motorsteuergerät Saab 9-3 II Reparatur
Hängt der Sensor/Fühler der Kühlmittelflüssigkeit mit dem deffekten Zuheizer zusammen?
Also tatsächlich konnte ich per eSID dazu einen Fehler im AHM (Auxiliarx Heater Management) auslesen (habe leider das Foto nicht mehr). Das Löschen allein führte nach meiner Erinnerung aber nicht zum nächsten erfolgreichen Start des Zuheizers. Geschätzt 10 - 20 Startversuche (bei unter 8 Grad versucht er ja stets zu starten) in jenem Winter hat es gebraucht, bis der Zuheizer wieder ordentlich startete. (Ich hatte mir zwischenzeitlich schon Reparaturoptionen herausgesucht; ich meine, das Gebläse gab es einzeln.) Und, wie gesagt, danach einmal monatlich angeworfen und dort nie wieder Probleme.
Der 1,9 TiD wird generell nur sehr langsam warm und kühlt auch schnell wieder ab, selbst im Fahrbetrieb, wenn der Motor nicht großartig gefordert ist. Der Zuheizer ist deshalb nicht umsonst verbaut. In der Betriebsanleitung steht: "Einmal monatlich manuell starten!" Sonst setzt sich gerne das Gebläse fest: er will starten, schaltet dann aber nach einigen Sekunden wieder ab, besonders natürlich nach dem Sommerhalbjahr. Man kann Glück haben, und das Gebläse befreit sich nach einigen Startversuchen wieder. Mit den monatlichen manuellen Starts (für ca. 5 Minuten) kam das nie wieder vor... Drücke die Daumen!
Premium Diesel
Zitat kds92: "...In der freien Parklücke wartete ich dann die komplete Regeneration ab..." - gab es dafür einen Grund? Ich habe es immer so gehalten, bei erkannter laufender Regeneration weiter zu fahren, bis sie abgeschlossen war. Nach meiner Vorstellung gelingt die besser, wenn der Motor nicht nur im Standgas niedrig vor sich hin dreht.
