Alle Beiträge von rednose
Scheibenwischer & elektr. Fenster funktionieren nicht mehr
Denke doch...!
Fahrwerk Knackgeräusche VA
..Koppelstangen sind wohl schon neu... - Stabibuchsen (diese 2 Gummiböckchen) ?
Zündaussetzer, die Zündkerzen und DI sind es nicht
Bröselnde Isolierung der Kabel in der Drosselklappe? Macht gerne "Ruckeln"....
Klappert rechts
Mit Audioaufnahmen ist das immer so eine Sache: "Ausgeschlagene Fahrwerksbuchsen" müsste m.E. dumpfer klingen, "gebrochene Feder" auch, Auspuff stößt irgendwo gegen Karosserie? Es hört sich eher wie ein recht helles, blechernes Klappern an...
Welche Relais sind denn verantwortlich für Fensterheber bzw. Scheibenwischer? Massepunkt irgendwo korrodiert?
Saab 9-5/1 Automatik Erfahrung
Im 9-5 war ich von der 4-Gang-Automatik begeistert, besonders auch auf Langstrecke; ich meine, die hat auch eine Wandler-Entkopplung im 4. Gang, was ähnlich wie ein Overdrive die Drehzahl des Motors gerade auf BAB reduziert und fast wie ein 5. Gang wirkt. Mehrverbrauch zur 5-Gang würde ich anzweifen. Entscheidend ist das Fahrprofil.
Heizung kalt / Aussentemperaturanzeige +40 C bei 5 C
9-5 wieder aufbauen
"Rücklicht rechts schwach", manchmal, deutet doch tatsächlich auf 'Massepunkt' hin...
Hilfe!! Saabine lässt sich nicht starten
Wie kamst Du jetzt auf CIM ? Oder auf Verdacht?
Bei meinem 9-3 TiD war letztlich eine Plus Leitung vom MotorStG zum Hauptstromrelais im großen Sicherungskasten unterbrochen, das wurde neu gezogen. "dl_sys" kann zu dem Phänomen wohl mehr sagen..
Das bezog sich auf brose's post...
Lt. Bildern wird angezeigt: ASR und ESP defekt
Beim zweiten Mal Aufrufen des threads konnte ich die Bilder dann sehen...
Ich nehme mal an, der Anlasser sagt keinen Mucks?
Innenraumtemperatur lt. Anzeige 60°C + Heizung ohne Funktion außer auf Stufe H1
...ist von innen nach vorn eingeclipst und sie geben gern mal den Geist auf... ist aber recht gut zu tauschen.
Sicherung Scheibenwischer fliegt gelegentlich raus, wenn Wischwasser aktiviert wird
Au ha, das klingt nicht nach einfach - hoffentlich ist es nur das Relais... Oder heute nasse Straße - Kurzschluss am losen Stecker?
scanparts.team
...falls der Schalter für Rückfahrscheinwerfer einen weg hat, zweimal bei meinem damaligen 900II ...
Rad ganz nach rechts einschlagen, Innenkotflügel (Radhaus, Kunststoff) vorne lösen (nicht komplett), etwas nach hinten biegen - dann kommt man an die Pumpe... (evtl. vorn links Saab mit Wagenheber anheben, um etwas mehr Platz zu haben.)
Muss das Teil sein?
Gut, nach dem Tausch des Hydrolagers unter dem Alu-U bist Du schlauer - "Dröhnen unter Last" produzierte mein 9-5 seinerzeit durch verschlissenes Hydrolager (das zweite) der hinteren Motoraufhängung (mittig unten, vor Spritzwand), was leider auf aufwändigsten zu tauschen ist. (Vorher hatte ich das Getriebelager (Nicht-Hydro) sowie das Hydro unter dem U getauscht).
Muss das Teil sein?
Beim Fahren "Dröhnen unter Last", insbesondere im höheren Gang? Ansonsten würde ich erstmal so fahren und warten...
Diesel Abgasgeruch im und ums Auto
Prima! Wo genau war der Riss? Flexrohr vor Partikelfilter?
