rednose
Alle Beiträge von rednose
  1. ..neues Pluskabel ziehen vom Hauptrelais (Sicherungskasten Motorraum) zum Motorsteuergerät..?
  2. Heckspoiler würde ich auf jeden Fall anbringen, z.T. auch wg. Optik; der matte Lack sieht wirklich sehr interessant aus! Kompliment für die gesamte Aktion.
  3. rednose hat auf Saabrigger's Thema geantwortet in 9-3 II
    Da nach meinem Wissen die einzige Stelle mit eingravierter Motor-Nr. der Sockel des Ölfilters ist: Bock den SAAB vorne hoch, leg Dich drunter, evtl. mit feinem Schmirgelpapier die Stelle säubern, und Foto machen (bzw. ablesen). Ob die Nr. auf dem Aufkleber tatsächlich die Motor-Nr. ist, bleibt fraglich. Falsch bestellen und beim Einbau merken wäre ärgerlich. Gutes Gelingen!
  4. Die schwach werdenden SLS mucken gern beginnend im warmen Zustand, kalt nicht. Manch einer behalf sich vorübergehend mit einer Dose Vereisungsspray an Bord...
  5. Oberhalb der Riemenscheibe ist der Stirndeckel trocken?
  6. rednose hat auf Saabrigger's Thema geantwortet in 9-3 II
    Stimmt. Ich hatte seinerzeit auch lange gesucht, notiert, verglichen etc., leider vor ein Paar Wochen die Notizen entsorgt... (Habe seitdem die Motor-Nr. mit Bleistift in den Fzg.-schein geschrieben).
  7. rednose hat auf Saabrigger's Thema geantwortet in 9-3 II
    Beim 2008er 9-3 TiD: achtstellig
  8. rednose hat auf Saabus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Tropft doch meistens an der tiefsten Stelle der Ölwanne ab = Ablassschraube. Gern läuft Motoröl am Stirndeckel herunter, weiter hinter Riemenscheibe Kurbelwelle entlang bis Ölwanne. Am Stirndeckel gern vom Kettenspanner oder vom "Balkon" (wo der Stirndeckel unter die rechte hintere Ecke des Zylinderkopfs stößt).
  9. Sicherungen ziehen bzw. Batterie abklemmen ändern nichts. Was auffällt: Zündung an, Motor nicht gestartet, wenn der Check durchgelaufen ist, steht dort sofort: "Red. Leistung". Der Fehler wird also nicht jedes Mal neu gesetzt, sobald der Motor läuft, sondern einfach angezeigt (ohne Dingdong). Nur wo ist der Fehler gespeichert? Das eSID zeigt ihn nach wie vor nie an.
  10. rednose hat auf Saabrigger's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das Theater hatte ich auch: Motornummer ist essentiell! Du wirst nicht darum herumkommen, die Motornummer von unten am Sockel des Ölfilters abzulesen. Blöderweise sitzt der Ölfilter quasi hinten unten am Motor, am besten auf Hebebühne...
  11. rednose hat auf tp77's Thema geantwortet in 9-3 II
    Versuch wert: Mit dünnem Stab Staubklappe im Zündschloss herunterdrücken und vorsichtig mit Staubsaugerrohr die Krümel und den Staub dort raussaugen, hat bei mir gut funktioniert. (Mir fiel auf, dass die gebraucht angebotenen innen ziemlich verdreckt waren...)
  12. "Geisterfehler" - gibt es das? Nacheinander mitterweile gegen neu (und wieder zurück) getauscht: - Ladedruckventil, - Luftmengenmesser, - Drucksensor (Ansaugbrücke) > keine Änderung. Was mir jetzt auffiel: "Reduzierte Leistung" wird bereits angezeigt, bevor der Motor läuft, also nach Zündung an und einigen Sekunden warten. eSID hat nach wie vor keinen Fehler dazu gespeichert. Irgendwo muss er ja herkommen. (v. Motorsteuergerät?) Würde Tech2 einen Fehler finden, auch wenn lt. eSID dazu kein Fehler abgelegt ist? Und ja, der TiD fährt nach wie vor mit voller Leistung - keine Auffälligkeiten. An bisher zwei Tagen (kühles feuchtes Wetter) warf er auch während der Fahrt: Dingdong "Red. Leistung" ohne weitere Merkmale. Mit "CLR" weggedrückt und gut, mal ein Beispiel: Fahrt morgens von OWL nach Düsseldorf, BAB, sinnige Fahrt, auf dem Hinweg (Hochnebel, diesig) in unregelmäßigen Abständen o.a. Meldung, weggedrückt und weiter, keine Einbußen, auf der Hinfahrt bestimmt 10 - 12 mal. Rückfahrt am späten Nachmittag (mittlerweile aufgelockert), Meldg. nur einmal beim Start, dann zurück ohne jede Meldung. Bin mit meinen Ideen langsam am Ende... Sicherungen (1 und / oder 4) mal ziehen und warten - macht das Sinn? (Ähnlich wie die 17 beim 9-5 I) Gruß
  13. rednose hat auf patapaya's Thema geantwortet in Neuigkeiten
    Das www hat wieder einen Sinn! Besten Dank an alle Beteiligte !
  14. Forum war down - jetzt gehts weiter! Heute neues Metzger Magnetventil (Ladedruck) eingebaut, immer noch "Red. Leistung". Wagen fährt aber immer noch mit gefühlt voller Leistung. eSID zeigt heute mit dem neuen Ventil beim voll Beschleunigen merkwürdigerweise weniger Ladedruck an als das alte gestern. Werde ich morgen nochmal rückwärts tauschen unter gleichen Bedingungen...
  15. Heute Ladeluftschlauch oben abgenommen: in Ordnung. AGR und Drucksensor Ansaugbrücke gereinigt. Vorderes Windschild abgebaut, die beiden Bögen von und zum LLK scheinen i.O. Luftfilter ist neu bestellt. Was man kaum sieht und wo man gar nicht herankommt ist der zweite Unterdruckschlauch vom Ladedruckventil hinab zum Turbo . Ladedruckregelventil ist vmtl. noch original...
  16. Beim Kaltstart kommt heute sofort einmal "Red. Leistung", beim Fahren nicht, beim Warmstart auch nicht, nach einer Stunde abgestellt dann doch wieder. Lt. eSID-Anzeige max. Ladedruck heute morgen 1,42 bar (als max. gespeichert sind 1,65 bar) und 142 PS (max. gespeichert sind 151 PS). Also "fehlt" scheinbar ein bisschen, sofern es nicht wetterbedingt ist (Regen, 9 Grad). Fehler wird nach wie vor nicht im Speicher abgelegt (wieso eigentlich nicht?) - würde ja die Suche erleichtern. Kann man die beiden Ladeschlauchbögen vor und nach dem LLKühler ohne weiteres von unten inspizieren / tauschen (Hebebühne) oder kommt man dort nicht gut dran?
  17. So fährt er erstmal ohne Fehlermeldung... : An der Originalleitung konnte ich sonst keinen Schaden feststellen. (Warum hat man die eigentlich so umständlich 3-teilig gebaut?)
  18. Das ist schon die Vakuumpumpe, die rechts am Zylinderkopf sitzt (von vorn oben drauf geschaut), am Ende der vorderen Nockenwelle. Ich habe erst nur den kurzen Bogen getauscht - gefahren - "Red. Leistung". Dann habe ich mit Silikonschlauch (hatte ich noch für den ex 9-5) mal direkt die Pumpe mit dem Ladedruckventil verbunden (die original Leitung mal vorübergehend stillgelegt), werde berichten...
  19. Das könnte der Übeltäter sein... Obwohl der Schlauch noch fest auf dem Stutzen sitzt. Typische Stelle?
  20. Du meinst dieses Geschläuch?
  21. Batterie neu am 1.11.23. Gut, zuletzt viel Kurzstrecke, aber deshalb...?
  22. 1,9 TiD meldet st. ein Paar Tagen "Reduzierte Leistung", gern morgens nach Kaltstart. Leistung ist aber voll da, eSID bestätigt volle NM und PS, Auto fährt völlig normal. Teilweise kommt die Meldung auch während der Fahrt, vereinzelt geht sie gleich wieder aus. Im eSID wird nach "Diagnose - Lesen" KEIN Fehler dazu angezeigt (nur andere, bekannte vom DDM oder REC). Was löst wohl diese Falschmeldungen aus? Könnte Tech2 "besser" auslesen?
  23. rednose hat auf Der IFA's Thema geantwortet in 9-3 II
    ..das bleibt spannend! Wo genau kam es aus der Ansaugbrücke heraus?
  24. "Wind" können Saabs ja ab, bei "Neutronen" bin ich mir nicht so sicher - in der Betriebsanleitung und im WIS steht dazu nichts...
