rednose
Alle Beiträge von rednose
  1. rednose hat auf svenjens's Thema geantwortet in 9-3 II
    ...kosten ja nicht die Welt: 25 mm² ist bestellt, bei dem passt die Öse auch auf M8.
  2. ..sieht "mit" aber auf jeden Fall besser aus, finde ich.
  3. Na dann..!
  4. rednose hat auf svenjens's Thema geantwortet in 9-3 II
    Mehr geht natürlich immer... Ich habe die Originalmassebänder nun auch nicht demontiert oder zerrupft .
  5. rednose hat auf svenjens's Thema geantwortet in 9-3 II
    Artikelbezeichnung: 0,2m-5,0m 10-120MM2 BATTERIE STROM KABEL RINGÖSEN KFZ KABELSCHUH SCHWARZ H07V-K Bestellt habe ich: M8 ⋅ 0,50m ⋅ 16mm²
  6. rednose hat auf svenjens's Thema geantwortet in 9-3 II
    z.B.: Konnte ich so fertig in der ebucht erwerben, lediglich die Ösen habe ich leicht aufgebohrt...
  7. rednose hat auf guido n's Thema geantwortet in 9-5 I
    ..Entlüftung Batterie?
  8. rednose hat auf SaabChile's Thema geantwortet in 9-3 II
    ...mal mit langen Fingern am unteren Ende der Feder vorsichtig fühlen, meistens bricht ein kurzes Endstück ab und verkantet sich...(im Fahrverhalten oft nicht feststellbar).
  9. ...was ist die Wölbung mittig über der Frontscheibe? Habe ich so noch nie gesehen...
  10. Je mehr ich hier mitlese, des eher bleibe ich beim Leerlaufregler... -> geprüftes Gebrauchtteil probieren? Bei unserem 900 2,0i funktionierte er auch erst wieder nach Reinigung mit Bremsenreiniger und anschließender Schmierung - Effekt kam aber wieder und anderer LLR wurde eingebaut.
  11. ..würde ich einfach mal versuchen (falls noch nicht probiert): Vor dem Start ein Starthilfekabel an Minuspol Batterie und Motorblock (Hebeöse) als Extramasseband klemmen - dann starten.
  12. Düse vlt. mit Fön vorwärmen, nicht von außen hebeln (Lackmacken) sondern von unten herausdrücken... Viel Erfolg!
  13. ...ja klar: nimmst den mittleren ab, fährst zum TÜV und dann...
  14. Sicher LED? Oder Birnchen mit Hülle darüber? Hier hat das mal jemand zerlegt und repariert: https://www.saabcentral.com/threads/a-c-panel-bulb-alternative-diy-repair.306321/
  15. Sind die Birnchen in ihre (graue) Fassung gesteckt, bzw. kann man sie dort herausziehen? Hatte mich seinerzeit mal intensiv für Gleiches im 9-5 bemüht und noch etliche Birnchen übrig (12V, 1,2W) könnte ich Dir zusenden. Beim 9.5 (Tacho-Beleuchtung) konnte ich z.B. die dünnen Drähte des Birnchens aus ihrer Fassung herausfädeln und ein neues einfädeln.
  16. Prima Projekt, lese begeistert mit Ich weiß ja nicht, wie lange er nun unter der Plane ausharren muss und ob Du nebenan / in der Nähe wohnst. Die Luftfeuchtigkeit mit der Zeit unter der Plane sollte man nicht unterschätzen, habe da selbst mal eine üble Überraschung erlebt (Rost Motorrad). Vielleicht kann man die Plane ab und an lupfen und frische Luft dranlassen.... Gruß
  17. ...hätte mir seinerzeit aus Kostengründen beinahe einen BKV aus GB gekauft, wg. RHD haben die aber andere Halterungen...
  18. Ich war zwar nie an dieser Baustelle, aber das kann doch nie und nimmer so gedacht sein. Die Schrauben sind ja fundamental unterschiedlich. Es sei denn, es findet sich eine Anleitung für eine solche Modifikation. Evtl. hat sogar Sk....x einen Rat?
  19. rednose hat auf bcampe's Thema geantwortet in 9-3 II
    Stimmt, hilft hier aber nicht weiter...
  20. Auflösung: Nach Durchmessen wurde ein neues Kabel (Stromversorgung) gelegt vom Motorsteuergerät zum Sicherungskasten Motorraum, zum "Hauptrelais". Konnte leider den Mech. nicht selbst sprechen, so dass ich nicht mehr Details habe...
  21. ...Motor St.-Gerät war es doch nicht . Vermutet wird nun eine kalte Lötstelle im Sicherungskasten im Motorraum... Man sucht. Zur Unterstützung habe ich eben ein Laptop mit WIS hingebracht wg. Stromlaufplan, den sie dort nicht haben.
  22. Respekt!! Gruß rednose (auch ein Matthias )
  23. Gerade praktiziert: Alle Schrauben gem WIS lösen, bis auf die unten zum Windschild unter dem Motor. Mittelgroßen Karton o.ä. mittig unter die Stoßstangenhaut stellen, so dass sie nicht ganz auf den Boden absinkt. Darauf ruht sie praktisch. Die beiden seitlichen Schrauben links und rechts erreicht man dennoch gut.
