rednose
Alle Beiträge von rednose
  1. Die Kupplung des Klimakompressors bleibt so oder so ausgekuppelt, d.h. Kompressor läuft nicht mit. Kann evtl. der Vorbesitzer die generelle Einschaltschwelle (0 Grad) nach oben umprogrammiert haben? Habe dazu allerdings noch nichts gefunden, ob das überhaupt möglich ist.
  2. Nach Umstieg jetzt im Winter vom 9-5 auf 9-3 1,9TiD, 2008, bin ich nicht sicher, ob die Klima ACC (Kühlleistung) funktioniert, ist ja nun mal zu kalt um Kühlleistung bei hohen Außentemperaturen zu erleben. Lt. WIS geht der Klimakompressor ja mit an bei 0 Grad oder mehr. Drücke ich die AC off-Taste, geht deren grüne Diode auch brav an. Beim 9-5 Benziner konnte man an leichter Drehzahlschwankung spüren, wenn der Kompresser zu- oder abgeschaltet wurde. Beim TiD spüre ich davon nichts, kann auch nicht bei offener Tür und Haube hören, ob sich der Kompresser anschaltet, wenn ich AC off dann nochmal drücke (Diode aus). Gibt es eine do-it-yourself-Möglichkeit, das selbst zu prüfen? P.S. Lt. Tech2 war kein Fehlercode i.S. Klima o.ä. hinterlegt (war neulich mal aus anderem Grund angeschlossen) SAAB-Gruß aus Ostwestfalen -Matthias-
  3. Seit Dezember fahre ich nun einen 9-3 TiD Kombi 2008, offenbar werksseitig mit Motorvorwärmer / Standheizung. Dessen gelbe Kontrollleuchte bleibt an, auch wenn der Motor längst warm ist, solange es außen 8 Grad oder kälter ist, auch nach z.B. 2 Stunden Fahrt inkl. Autobahn. Läuft das Aggregat tatsächlich die ganze Zeit mit (während die gelbe Leuchte an ist)? ..was in meinen Augen unsinnig wäre. Irgendwo las ich hier einen Beitrag, wonach mit dem Tech2 die voreingestellte Laufzeit von 180 Min auf gewünschte 15 Min reduziert wurde. Genau das sollte das ehemalige SAAB-Zentrum Porta Westfalica heute morgen erledigen, kriegte es aber nicht hin. "Motorblockvorwärmung" war es nicht, im Menü fand es der Experte nicht. Weiß jemand, wo genau im Tech2 Menü sich dieser Punkt befindet? SAAB-Gruß aus Ostwestfalen -Matthias-
  4. Funktioniert das SID 2 der späteren 9-5 I Baujahre als Ersatz für das SID 1 der ersten Baujahre? Die äußere Bauform scheint ja gleich, das spätere hatte allerdings eine Bedientaste mehr... Edit: Sehe gerade, allein der Stecker hinten ist schon deutlich anders...
  5. Also, das Rückschlagventil KGE > Drokla auf jeden Fall erneuern: Er drückt dir bei anliegendem Turbodruck stets den Druck auch in die KGE! Da soll er aber nicht hin, führt zu allen möglichen Undichtigkeiten...
  6. rednose hat auf Aeronator's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nicht soo selten: Letztes Jahr auf Urlaubsrückfahrt abends in Hoteltiefgarage geparkt - morgens: s.o. (Orgeln aber kein Starten des Motors); Ersatz-DI aus dem Kofferraum und weiter gings nach Hause...
  7. rednose hat auf Benway's Thema geantwortet in 9-5 I
    Jawoll, ein fitter 6-Ender!
  8. ..hatte bis jetzt zweimal das Vergnügen, mit zum Glück 7 Jahren Abstand. Ich denke je nach Parksituation sollte man gelegentlich vorsichtshalber von oben mit Luftdruck durchpusten. Aufgefallen war es bei meinem jeweils mit einem (sehr) leisen Gluckern, wenn ich mit dem SAAB nach Regen losfuhr. Wenn man dann sofort handelt, sollte es sich noch nicht sooo fest zugesetzt haben, dass man nur von unten agieren kann.
  9. rednose hat auf Tom6's Thema geantwortet in 9-5 I
    [mention=2263]niki[/mention]: lass uns nicht dumm sterben: was sehen wir und was bedeutet es?
  10. rednose hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9-5 I
    Würde die PCV 6 verbauen + neue Schläuche der KGE, die nicht im kit enthalten sind + neues Ventil mit Schlauch vom Ventildeckel zur DroKla...
  11. rednose hat auf strahlermann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Versuch mal: Zündung an, Gedenksekunde (Benzinpunpe surrt, fördert und baut Druck auf), dann anlassen. Bei meinem 9-5 braucht's dann weniger Anlasserumdrehungen im Vergleich dazu, wenn man den Schlüssel in eins weiterdreht...
  12. ..ist aber nicht ganz billig, der SLS - wieviel hast Du bezahlt ? (neu/gebraucht?) Prima, dass er wieder anständig läuft..!
  13. "halbwegs" ist gut - hatte ich am Tag vor der Urlaubsfahrt erledigt, ist schon Frickelei, besonders die Schläuche runter und später die Klemmen wieder drauf zu kriegen..
  14. Mal auslesen? Scheint ja nach Reset und ein Paar Fahrzyklen wieder zu kommen - war bei mir so bei defektem LMM..
  15. Bzgl. Ölgeruch: Ventildeckel-Anschluss der KurbelGehäuseEntlüftung ist fest auf / eingesteckt?
  16. rednose hat auf jazzer2005's Thema geantwortet in 9-5 I
    Schon mal von dem anderen 9-5 den Luftmengenmesser testweise umgesteckt - geht in wenigen Minuten ?
  17. rednose hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Genau richtig, selbst wenn die Versg. erst nur einen Teil zahlt und Salami-Taktik fährt, kannst Du immer noch einen Anwalt einschalten. Ich würde auch erst deren schriftl. letzte Stellungnahme abwarten...
  18. rednose hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Du hast doch Anspruch auf Reparatur auch (so meine ich) bis max. 20 % über den Zeitwert - sofern tatsächlich repariert wird. Also Gesamtschaden der AXA präsentieren (hast Du ja schon gemacht) und erstmal abwarten. Wäre für mich dann ein Fall für die vertraute freie Meisterwerkstatt + Abrechnung nach Gutachten.... Teile sollten nach Deiner Beschreibung sämtlich zu bekommen sein.
  19. Nimm den Troll irgendwo auf die Hebebühne, eine feine Drahtbürste für die Leitungen, etwas Zeit, dreckige Finger plus ganz dünn Schmierfett und geschickt die Leitungen reinigen und dann einreiben, besonders die Biegungen - kein Sprühfett und einfach draufhalten, das sieht dann aus wie lecke Leitungen...-mag der TÜV dann auch nicht.
  20. Habe jetzt gerade nicht alle deiner zahlreichen Beiträge der letzten Zeit nochmal gelesen - aber: Kurbelgehäuseentlüftung UND Rückschlagventil vom Ventildeckel zur Drosselklappe sind schon gewechselt und intakt? Nicht dass dir nach wie vor der Turbodruck in die Entlüftung drückt und so Stirndeckel oder andere Stellen Öl rauspressen...
  21. rednose hat auf charlie w's Thema geantwortet in 9-5 I
    Respekt!
  22. rednose hat auf aerokombi's Thema geantwortet in 9-5 I
    .. in solch einen Deckel könnte man auch noch schön den SAAB-Greif eingravieren...
