Alle Beiträge von rednose
Motorschaden auf Autobahn
Jawoll, wieder einer, der mit Liebe weiter bewegt (und gepflegt) wird! (bei 180tkm AT-Motor - inzw. gut 300tkm - nie bereut!)
Vibrieren zwischen 110 bis 160 Km/H
Halt uns bitte auf dem laufenden.. mich würden insbesondere Aufwand und Kosten Ers.-teile interessieren. Längslenkerlager hinten waren ca. wie alt / Kilometer?
Ein - Auslassnockenwelle
..dichtmachen hier, bitte, denn auch die Audi haben die AuslassNW auf der Abgaskrümmerseite, meistens.
KGE B 235 noch alt - was kann passieren?
Wenn es meiner wäre, mit nur 180tkm als MJ '99, würde ich ihm so oder so die neue KGE gönnen PLUS der beiden nicht im kit enthaltenen Schläuche, die im #4 schon erwähnt wurden, damit er mind. nochmal 180tkm läuft...
Neulich beim ADAC
Dreieckslenker vorn wurden beim 900II mal geändert... Suche geht dann wirklich nur mit Fahrgestell-Nr.
Saab springt schwer an
Versuche mal: Zündung an - 2 bis 3 Sekunden warten - dann starten! Falls es dann besser ist, baut sich der Benzindruck langsamer auf als gedacht. Andererseits kann natürlich auch der Anlasser an sich schwächeln..
DO88 kein PayPal
Hä?
Kilometerleistung Eurer 9-5
..nun hat es auch der kleinere, 900 II, aber fünf Jahre ältere, auch geschafft: 300.000 km; beide SAABs zusammen nun gut 600.000 km..
Ersatzteilnummer Membrane (Ventil?) in Unterdruckleitung
..dass Ventil gab es gleich z.B. bei den 9000ern, gibt es auch einzeln, z.B. bei ska...x, Geschläuch kannst Du wieder nehmen...
Es werde Licht - oder auch nicht...
..und - Fehler weg?
Motorschaden B205 was könnte helfen?
Prima, geht also! Da ist der B 204 nun locker als B 205 durchgegangen - man siehts ihm auch wirklich nicht an..... -normalerweise-
Benzinleitung Ventil
"plopp" ? Gibts ja nicht! Was soll denn das gewesen sein
Öldruckleuchte beim 95 2,3T -trotz Wannenreinigung und Ölwechsel
..er meint das "DING DONG", das mit der Kontrollleuchte kommt..
Motor geht beim scharf bremsen fast aus.
Jawoll! Well done..
9-3 2,0 turbo 185PS ´98 springt nicht an
..versucht hatte ich das - gab aber nicht mal einen Mucks mehr von sich. Pumpe neu > Benzindruck da!
Zündkassette oder doch etwas anderes?
..fühl mal bitte die Schläuche der KGE, die nicht im Umrüst-Set enthalten sind: weich / matschig ? Dann neu! Oder kamen die schon neu mit neuem KGE-Set?
..was macht denn Deine ausgebaute Pumpe, wenn sie direkt 12 V bekommt? Läuft sie dauerhaft? Ich kenne es so, dass die Benzinpumpe plötzlich ohne Vorwarnung komplett ausfällt und bestromt keinen Mucks mehr macht...
Ölverbrauch Eurer 9-5er
..auch die nicht im KGE-Set enthaltenen Schläuche von / zur Ölfalle tauschen und dann den Verbrauch nochmal testen..
Zündaussetzer b. 1500 - 2000U/min
..oder so! Schön, dass wer wieder spurtet!
Benzinpumpe oder doch was anderes machen?
Wie ist es denn, wenn Du auf Benzin startest: Zündung an, 2 Sek warten (Benzinpumpe surrt und baut Druck auf), dann weiter drehen auf "Anlasser an" ? Springt der dann schneller an?
Neuer Katalysator – Gebraucht oder Nachbau?
..wirst sehen: Verbrauch bleibt gleich, zu heiß wird er auch nicht und seine Leistung wird er wie gewohnt abgeben..
passen Karosserieteile vom 900II an den 9-3I??
Stoßstange vorn sitzt doch an zwei Stauchkörpern - wenn die nahezu alles an Energie aufgenommen und nicht weiter in die Tiefe des Vorderwagens durchgeleitet haben...
SAAB 9-3 Cabrio springt warm nicht an
Schaltlagensensor kann es eigentlich nicht sein, dann würde der Anlasser nicht drehen, soweit ich weiß.
..jetzt bin ich gespannt..
Außentemperatursensor 9-5 My2006 ... wo?
..oder so! Man darf auch mal Glück haben
