rednose
Alle Beiträge von rednose
  1. rednose hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    ..ach was, Papier, das brennt nur ganz kurz..
  2. rednose hat auf felicad's Thema geantwortet in 9-5 I
    ..gern bricht ja auch mal ein Stutzen der drei Anschlüsse ab..
  3. Bitte Foto bei Gelegenheit...
  4. rednose hat auf familysaab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Am 95er 900II ging es plug and play, die Verschraubung des Verteilers am Z.-kopf ist verdrehsicher, die Verteilerkappe an sich auch..
  5. Neuer Kontaktschalter (orig. SAAB) ist nun drin, Auto fährt (bisher aber nur eine 20 km Strecke). Der ausgebaute war auch original SAAB. Auf fiel, dass er oben auf "ölig" war.. Vor vielen Jahren hakte tatsächlich mal das Zündschloss und wurde erfolgreich mit Öl behandelt, aber noch deutlich VOR dem ersten Tausch des Zündanlassschalters. Evt. haben sich hier nochmal Ölreste den Weg hinab gesucht und den Schalter "gestört", eine andere Erklärung haben wir nicht.
  6. Auf der Fahrt zur Werkstatt gestern (18 km) lief er natürlich tadellos und ging nicht aus, ZündAnlassSchalter kommt neu, hoffe dass es der auch war ...
  7. ja, war neu - Dez. 2011 bei km 227.000 - heute 310.000, hätte eigentlich bis nächstes Jahr halten können, dann wird der 900 II wohl abgeschafft.... Knapp 100.000 km sind eigentlich zu wenig (wobei ich nicht weiß, ob es ein Saab-Originalteil war oder eine "Hausmarke")
  8. Meine Frau fuhr: sie meinte,die Armaturentafel wurde komplett dunkel, war aber tagsüber - ich schätze mal, dass das Licht auch ausging. Sonst müssen wir mal den Effekt bei Dunkelheit abwarten Welche Bedeutung hätte der Umstand "Licht geht auch aus" ? Eben schnell gefragt: Licht ging wohl komplett aus.
  9. Bin ratlos: seit gestern bereits 3 x so geschehen: Während der Fahrt kommt erst das berühmte "DingDong", die ABS-Lampe geht an, direkt danach geht einfach der Motor aus. Ausrollen, Zündung ausschalten, nach kurzer Zeit lässt sich der Wagen wieder starten, die ABS-Lampe sieht man noch kurz, geht aber dann aus und das Auto fährt erstmal wieder ganz normal. 900II 2,0i aus '95, Schaltgetriebe. Platine unter Zündschloss kam vor wenigen Jahren neu. Was kann das sein?
  10. Au ha, das ist hart! Eine Ersatz- und meine gefahrene DI-kassette (beide original SAAB) könnten wir hier in MI-LK mal testweise tauschen, falls Du demnächst mal hier sein solltest. Sind ja schnell umgebaut. Angebot steht. Zündkerzen und Luftfilter sind ja nicht so kostenintensiv. Schreibt er denn aktuell Fehler in den Speicher?
  11. rednose hat auf majoja02's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ..ich merk mir das immer so, dass der Turbodruck NICHT von der Drokla in die Kurbelgehäuseentlüftung drücken darf, die Drokla darf nur im Saugbetrieb aus der KGE ansaugen.. also Pfeil in Richtung Drokla.
  12. Hi buzzdee (Basti), lass uns nicht dumm sterben - neuer Turbo neues Glück? Oder was anderes gefunden?
  13. ..in #13 schreibst Du vom Schraubentest - mit Erfolg (scheinbar). Das würde ich nochmal schnell versuchen vor Ladertausch..
  14. ..mein Eindruck ist, dass die Aluventile auch im Neuzustand ein ganz klein wenig schwerer "öffnen" als die Originalkunststoffventile (beim Durchblastest im Neuzustand).
  15. Nachtrag: Nach knapp 2 Jahren fing der B 205 wieder an der selben Stelle an zu ölen . Das berühmte weiße Ventil zw. DroKla und Ventildeckel (KGEntlüftung) war nach ca. 2 Jahren wieder im Eimer und ließ in beide Richtungen durch, so dass sich der Turbodruck z.T. wieder in diese Richtung verflüchtigte. Nach Ventilerneuerung alles wieder i.O. Es lohnt sich m.E. dieses 10 € Teil regelmäßig zu checken oder gleich alle 2 - 3 Jahre zu erneuern. ( http://www.ebay.de/itm/300861265621?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT ) SAAB Gruß aus Ostwestfalen! -Matthias-
  16. Beim 9-5, B 205 (BJ 2000) verrutscht beim Aufstecken des Druckrohrs (Kunststoff) auf die Drosselklappe gern unbemerkt der O-Ring in der Nut der DK. Das sieht man auch beim vorsichtigen Aufstecken nicht, zieht die Schelle fest, so dass der z.T. aus der Nut verschobene O-Ring dann gequetscht wird und aus der Form gerät - damit ist er dann bei Neumontage quasi unbrauchbar. Gibt es da vlt. einen pfiffigen Kniff, dass er in seiner richtigen Position bleibt? SAAB-Gruß aus Ostwestfalen!
  17. ..das Originalventil gab es nur mit Schlauchgedöns und damit teuer. Ich meine, ein 8 mm Alu-Rückschlagventil und selbst gebastelten Anschlüssen an Schlauch davor und danach funktioniert ebenfalls. Mal die Suche bemühen, dazu müsste es diverse threads geben... Und ja, der Turbodruck geht genau dort flöten.
  18. rednose hat auf hichi80's Thema geantwortet in 9-5 I
    ..die vor Facelift sind einfach die schicksten - Glückwunsch!
  19. Jo, eben das Ventil getauscht, ist ein gängiges E-Teil, da in vielen Opel verbaut. Die Schlauchklemmen sind echt für die Ewigkeit gebaut und ein ernstes Hindernis, mit Geduld und etlichen Malen des Nachfassens bekommt man die Schläuche ab - dann backen die Klemmen aber noch von außen gern auf den Schläuchen fest. Ohne die Klemmen zurück zu schieben auf den gelösten Schläuchen bekommt man das neue Ventil kaum verbaut - dann geht es aber ganz gut, auch wenn es Fummelei ist. Thanks at all! Hoffe nun, dass der Kombi den Italien-Trip gut übersteht - bis neulich!
  20. Kriegt man mit Geduld selbst hin, oder gibt es typische Fallen / Fehlerquellen?
  21. ..lt. skan...: BypassVentil Kühlwasserkreislauf; habe auch schon was gefunden: http://fixmysaab.com/9-5_repair/cbv/step1.asp?nsteps=2&nointro=1 Falls noch was wichtiges fehlt - bin für Tipps dankbar (ist immer blöd mit Zeitdruck)
  22. ..ne, sieht nach so einem Unterdruckventil der Heizung aus, sitzt über dem Expasionsventil an der Spritzwand.. Lt. WIS "Wasserabstellventil" / "Magentventil Wärmetauscher"..
  23. Unser 9-5 verliert mittig, Höhe Spritzwand Kühlflüssigkeit (riecht und fühlt sich so an). Tropft mittig unter das Auto ab, bisher noch nicht so viel. Nun soll er Freitag Richtung Gardasee - Expansionsventil der Klima? Oder was anderes? Ich kann es nicht genau lokalisieren, auf jeden Fall unterhalb des Steckers > Motorsteuergerät. Kann ich da behelfsmäßig was machen? Eher ein Leitungsende? Expansionsventil wäre ja Klima mit Ablassen des Klimakältemittels... Bin für jeden schnellen Tipp dankbar...
  24. rednose hat auf jpk144's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ..müsste nicht bei defektem KWS der Anlasser noch drehen...?
