Alle Beiträge von rednose
Leistungsverlust
Du meinst im Ansaugtrakt, oder? Flexrohr ist sonst Teil der Abgasanlage...
Motor Klopft
ALLE hier im Forum wissen jetzt von DEINER Überzeugung die Kühler betreffend, es ist jetzt gut!
Motorgeräusch Tickern
So ich erinnere: Riemen kann drauf bleiben, an den Kettenspanner kommst Du nur durch rückwärtige große Bohrung des Alu-halters ran, am besten mit langer Nuss, Kleiner Spiegel + Taschenlampe sind dabei von Vorteil. VORHER Riemen entspannen und Spanner blockieren und Schraube der Umlenkrolle ein Stück herausdrehen (das Gewinde-ende blockiert sonst den Weg der Nuss auf den Kettenspanner)...
Anleitung Reset limp home
Wow! Wie kriegt man mal eben eine DK geschenkt? Hatte zwei DK neu isoliert (die berühmten dünnen Kabel innen), eine läuft seitdem problemlos, die andere ruckelte gern noch wieder - liegt als Notreserve (auch im Keller) rum.
Anhängerkupplung egal ?
..weiß jetzt aus dem Kopf nicht mehr den Hersteller des E-Satzes; am 2000er Kombi musste ich die Blinksignale rechts wie links vom Blinker abgreifen, alles andere regelte sich über den bordseitigen Kompaktstecker, zu dem der E-Satz passte..
Motor Klopft
Hört sich gar nicht gut an! Als der Motor meines 9-5 vor ein Paar Jahren so klang, sagte jeder nur: "Sofort abstellen!" Dann kam überholter Motorblock rein plus neuer Turbo... Leider! Aber vielleicht kommen noch Tipps der Forianer, die häufiger damit zu tun haben...
Zündschloß
..auf jeden Fall weiter berichten, kann mit zunehmendem Alter immer wieder vorkommen!
Starker Ölverlust, Öleinfüllschraube und woanders (2,3 Aero)
..stand wohl ein wenig auf dem Kopf, gemeint ist: PCV-kit PLUS: "Die Schläuche Ölfalle - Motor, Artikelnummer 1016499 und 1016502 sind nicht im Umrüstsatz enthalten. Die Erneuerung dieser ist bei Umrüstung nicht zwingend notwendig aber empfehlenswert."
KGE-neu PLUS beide Schläuche von der Ölfalle abwärts neu (!), die sind nicht Bestandteil des kits (s. oben), aber garantiert auch schon sehr alt; "matschig" spricht schon mal für gammelige Schläuche, sabbern sich gern innen zu und Du hast im Motor Druckverhältnisse, die gern Öl hier und da rausdrücken, bei meinem zuletzt an Oberkante Stirndeckel unterhalb Zylinderkopf, lief schön an Stirndeckel hinab bis unter die Ölwanne, hatten erst am Öldruckschalter herumgedoktort, weil der auch oben an der Ecke sitzt - bis mein Vertrauensschrauber mal die unteren Schläuche zur Ölfalle zwischen die Finger nahm - neu und der Spuk war vorbei... Viel Erfolg!
Getriebenotprogramm, Schaltprobleme vor allem bei warmem Getriebe, fast kein Vortrieb
..den thread hatte ich mal gelesen, nur bevor das mit der Öl-Böhrung hinzugefügt worden war. Also, wenn der "ölgekühlte" Schaltlagensensor damit noch >200.000 km weiter funktioniert, dann ist das mehr als eine Notlösung. Wieviel Ballistol kam denn in diese Bohrung? 1 bis 2 Tropfen oder mehr?
Motor geht beim scharf bremsen fast aus.
Ich meine das so zu erinnern: roten Ring leicht ziehen, dann den schwarzen Schlauch herausziehen. Drückt man den roten Ring, sitzt der Schlauch noch fester... Warte aber mal sicherheitshalber noch eine zweite Meinung ab....
Das ist ja mal ne neue Idee zu diesem Thema... Und was macht das Öl mit den verschlissenen Schleifkontakten innerhalb des Schaltlagensensors? Wundheilung? Wie lange soll das funktionieren, falls es überhaupt Besserung bringt?
Kilometerleistung Eurer 9-5
..nur dass er das mit den 111,1 hingekriegt hat ! Da muss sich vorher jemand echt Gedanken gemacht haben...
.. das wird noch...!
Cockpitbeleuchtung
..habe auch schon mal Birnchen mit ausreichend langen Drähtchen in vorhandene Sockel eingefädelt..
Wer kann einen TD04-20T Lader abstimmen in Deutschland ?
..das Foto mit dem Audi auf der Zufahrt neben dem Haus wurde zumindest bei ihm in PB aufgenommen (soweit ich die Örtlichkeit erinnere...) Allerdings liest man hier im Forum selten bis gar nichts von ihm...
Batterie ist kompletto leer nach Urlaub...
Jawoll!
Aero 2001, Automatik geht bei 80 km/h aus und springt nicht mehr an
..wenn es der Kurbelwellensensor ist, könnte er kalt wieder anspringen..
- Lüftung setzt aus
Fernlicht (Hebel) hält nicht
Vorher die Lichtschalterstellung checken - daylight running oder Licht an... Bei daylight running nur Lichthupe...
Lüftung setzt aus
..bei meinem 2000er 9-5 waren es die Kohlen des Gebläsemotors, sie waren einfach zu Ende abgeschliffen -Cent-Artikel, Gebläseeinheit raus, Kohlen ab- und neue anlöten, wieder einbauen. Dazu müssen Scheibenwischer herunter, Gestänge etc. ab und das Geschmüse über der Gebläseeinheit. Gab hier auch threads dazu, finde ich nicht so schnell.. Diese Reparatur war von SAAB so nicht vorgesehen, war aber die Lösung. Kohlen-Daten könnte ich noch raussuchen.
Akku erhaltungsladen
...habe mit vergleichbarem ctek Gerät einfach + und - an der Batterie angeschlossen, sonst nichts abgeklemmt, ABER erst dann den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose, so die Anweisung... Mann kann aber sicher auch das minus des Ladegeräts an Masse des Fzgs. klemmen wie beim Überbrücken..
Lader oder Zylinderkopf
W orkshop I nformation S ystem = el. Werkstatthandbuch für SAAB, auf CD erhältlich... (z.B. in der englischen Bucht)
Trionic 5 auf Trionic 7 APC Ventil umbauen
..und nun wieder weiter in sachlich / technisch..
