rednose
Alle Beiträge von rednose
  1. 160.000 km mit nur 2 Sätzen Reifen, also zweiter Satz noch TÜV-gerecht drauf?? Kaum!
  2. rednose hat auf Baumstark's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    "mal eben" kaufen geht kaum, das Tech2 ist kein Wald- und Wiesengerät. Alt-eingesessene Opel-Schmieden haben Tech2, SAAB-Werkstätten sowieso, bei den Opel-Leuten einfach nachfragen, ob sie die SAAB-Software mit drauf haben - ist oft der Fall, good luck!
  3. rednose hat auf wagram's Thema geantwortet in 9-5 I
    ..hatte auch erst Standard-Koppelstangen, dann HD von Mahle und gut wars!
  4. rednose hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ..möchte zustimmen: i.d.R. geht als erstes und häufigstes die Umlenkrolle oben links (auf den Stirndeckel schauend) dahin: mal mit Taschenlampe im Motorraum / Stirnseite Motor nachsehen, Spannrolle wird noch sitzen..
  5. rednose hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    ..gern genommen nach 200tkm +
  6. rednose hat auf Baumstark's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Mit "geblinkt" hatte er wohl die LED am Frosch gemeint, nicht die Fzg.-blinker. Ganz offenbar hat er keine Kommunikation zw. seinem Frosch und seinem SAAB.
  7. rednose hat auf kaffeesatt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nach meiner Überzeugung ist das gleichgültig - der Schlitz muss eben sein, um das Gummi über die Strebe zu bekommen. Das wird dann sowieso zusammen gedrückt durch Montage. Ich bekam den Tipp, etwas Fett zwischen Stabistrebe und Gummiinnenseite zu geben zwecks Verlängerung der Lebensdauer (ist glaube ich lt. WIS auch so gedacht..)
  8. rednose hat auf Hans Wurst's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also rein mechanisch kannst du mit Schlüssel aufschließen, starten und losfahren?
  9. jau, bei "Ölkanne rot" hilft nur sofort Motor aus! Und wirklich sofort!
  10. Der Saaberati schrieb aber: 100 km = 1 l Öl weniger -> das liegt weit jenseits "normalen" Öl-verbrennens... Mal sehen, was zum / im Ladeluftkühler los ist...
  11. ..weil die gleichen Beläge weiter außen bremsen - vom Drehmittelpunkt aus gesehen - also längerer Hebel in patapayas Sinne...
  12. Ach so, also der Pinökel! Jetzt's klar!!
  13. Schön, dass er wieder rollt - nur: was ist ein "Bippus"? Ist das Fach-Schwedisch? Noch nie gelesen...
  14. rednose hat auf keule69's Thema geantwortet in 9-5 I
    Stationäre Messung oder Zivilwagen + Messung beim Hinterherfahren?
  15. rednose hat auf Saab9-503's Thema geantwortet in 9-5 I
    17 ist die Sicherung für Motorsteuergerät, ziehen, ne Minute oder etwas mehr warten, wieder einsetzen, führt zum Fehler löschen, also Fehlerspeicher-Reset.
  16. rednose hat auf Baumstark's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wenn linke Frosch-LED bei fünf Mal hintereinander drücken jeweils leuchet, neben dem SAAB stehend, müsste WFS nebst AA reagieren. Gern melden sich die Frösche unbemerkt ab, indem sie intern vorübergehend den Kontakt zu ihren Batterien "verlieren". Durch 5 x fortlaufend drücken melden sie sich wieder am Fzg. an. Oft hilft es, den Frosch dabei sanft zusammen zu drücken, also obere und untere Gehäusehälfte.
  17. Die beiden Schläuche von und zur Ölfalle, die NICHT im PCV-kit sind, wurden auch erneuert?
  18. "Kettenkur" macht manche Werkstatt am eingebauten Motor, ist zwar eng, aber der Stirndeckel geht auch dabei abzumontieren. Falls Dein Angebot inkl. Motor Ein-und Ausbau ist, würde ich KW-Simmerring getriebeseitig erneuern, sowie, wie schon gesagt, die 2 kleinen Gummibuchsen der Stabistrebe (kommst Du nie wieder so gut ran und kostet fast nichts). Zum hinteren Motorlager (? €) bzw. dessen Lebensdauer habe ich keine Erfahrungen
  19. Offen bleibt, wie (und ob?) der BS-SAAB repariert wurde, bzw. welche Versuche dazu erfolgreich waren?
  20. ..der "Verkäufer" hat hier das Problem, dass er den (stark anzunehmenden Motorschaden) selbst inkl. soundfile prima beschrieben hat und so seine wissentliche Täuschung (durch Weglassen in der Beschreibung) selbst nachweist. Käme es zum Rechtsstreit und der "Käufer" erfährt von diesem thread, dann gute Nacht "BS".
  21. So, Rookie: das doch durchaus ernste böse Motorgeräusch verschwindet nicht einfach so, das kannst Du hier niemandem weismachen. Wie, bitte, soll der leider offensichtliche anzunehmende kapitale Motorschaden "verschwunden" sein? Was wurde unternommen, dass das ungesunde Geräusch verschwand? Auch für den Export ist die Täuschung im Rechtsverkehr = Betrug...
  22. Wie das? Genau bitte - gibt's Nachweise?
  23. rednose hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Auf dem schwarzen Sockel steht unten "Toshiba V-2" (ist keine Rakete!), das Birnchen lässt sich tatsächlich herausziehen bzw. hebeln, wie hier dargestellt: Demnach wäre das Tauschlämpchen dieses: http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-Gluhbirne-Glassockellampe-12V-1-2W-T5-W2x4-6D-Artnr-3375-/291216698645?pt=DE_Autoteile&hash=item43cdde2d15 und die SAAB-Sockel können wieder verwendet werden...
  24. rednose hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zitat: "AFAIR lassen sich auch da die Lämpchen tauschen - mir fehlten nur die richtigen...?" Habe noch drei ausgebaute liegen, werde ich die Tage mal probieren, ob man die Lämpchen einfach rausziehen kann..
  25. rednose hat auf niki9911's Thema geantwortet in Hallo !
    ..sagt immer wer? Na ja, weinrot ist Geschmackssache.
