rednose
Alle Beiträge von rednose
  1. ..das reine Gummilager unterhalb der Batterie ist schnell getauscht und nicht so teuer - wenn man schon mal dabei ist.
  2. rednose hat auf Ivan26's Thema geantwortet in 9-5 I
    Na Glückwunsch! Trotz falscher Fährte den Fehler gefunden...
  3. Auf dem Tütchen steht bei den von mir vor einiger Zeit verbauten: "Kampfhausen Kohlebürsten REF Nr 8.9.19/22KF62 Qualität KF01X12" Will heißen: 8 mm x 9 mm im Querschnitt; 19 u. 22 mm lang (weil am Ende schräg), soweit ich mich erinnere. Vlt. hilft Dir das...
  4. rednose hat auf Ivan26's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die hydraulischen Motorlager sind einfach irgendwann "alt" und damit fertig. Kannst Du ermitteln, wie alt (Jahre / km) Dein hydr. Lager (das unter dem Alu-Bügel) ist?
  5. Die Diebstahlsrate beim 900II Sauger tendiert trotz dieser Erkenntnisse gegen null, behaupte ich mal!
  6. rednose hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    das ist ja die ansaugseite vor turbo, das rohr ist nur gesteckt und mit scheibe plus schraube gesichert, sitzt nie bombenfest. gleich drüber sitzt das apc-ventil, dort schraubentest machen! mal in der suche apc und schraubentest eingeben..
  7. rednose hat auf hubi14's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ventil ist nur dann defekt, wenn es Durchgang beim Saugen und Pusten hat. In eine Richtung (Rtg. DroKla) ist es durchlässig, meist ist ein Pfeil graviert...
  8. Es trat ja "auf einmal" auf, würde erstmal das Seil straffen (auch provisorisch mit Distanzstück zw. Seilende und Anlagefläche am Getriebehebel) und probieren; dann die Führung der Schaltstange vorn prüfen, also vom Schalthebel Richtg. Motor. Dort bröseln gern Kunststoffnasen ab, so dass die Einstellung der Schaltung dahin ist. Dann auch nicht vergessen, die Verbindung zur oberen Schaltstange, die ins Getriebe ragt, zu prüfen, nicht dass dort was gerissen / gebrochen ist. Wenn das alles ok ist, weiter wie s.o. good luck!
  9. ..dann hat er ja 12 Jahre gehalten - Respekt!
  10. ..ist es denn der Dämpfer selbst oder die nicht leicht dicht hin zu kriegende Verbindung MSD > ESD ?
  11. Meine Meinung: Herrichten + selber fahren: geht, Herrichten + verkaufen: wird (wirtschaftlich) nicht gehen..
  12. ..oder z.B.: http://www.ebay.de/itm/251578810964?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT Genau, die Dichtung ist dabei; prüfen, dass die alte Dichtung nicht sitzen blieb. Wenn die Schraube raus ist, kann man ihn eigentlich von Hand lösen..
  13. rednose hat auf BTF-XY55's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hat der Ölfilter nicht einen Bypass für alle Fälle? Den hat das Ölsieb wohl nicht. Wenn dicht, dann dicht!
  14. rednose hat auf SaabHardy's Thema geantwortet in 9-5 I
    Stimmt: Abzieher für die Scheibenwischer war das umständliche. Bei verschlissenen Kohlen war es so, dass er manchmal ausfiel, nach einem Ruckler (Fahrbahndelle / Bordstein) dann aber erst wieder lief - will sagen, er fällt nicht endgültig sofort aus...
  15. stimmt! Erster originaler KWS war von Bosch, zweiter und aktuell dritter auch wieder Bosch.
  16. Genau so hatte ich es im Urlaub: Manchmal Nichtanspringen bei warmem Motor, ganz vereinzelt Mini-Ruckler während der Fahrt, kalt immer bestes Anspringen. Ersatz-DI versucht, war es nicht. Benzinpumpe surrte zuverlässig. Neuer KWS zu Hause eingebaut - alles wieder ok. Das ist jetzt der dritte bei 280 tkm, also können die nach 80 tkm durchaus wieder anfangen zu zicken. Mit Knarrenverlängerung und vlt. einem Gelenkstück dazwischen geht es von oben bei kalter Maschine ganz gut - Torx richtig fest in die Schraube einsetzen, damit der Bit richtig Kraftschluss hat, wird schwierig,wenn die Schraube erst vermackelt ist...
  17. Wenn es der KWS ist, wird das ganz allmählich schlimmer: Mini-aussetzer (1/2 Sek. Ruckeln) dann weiter, als sei nichts gewesen. Dann gern auch: Nichtanspringen in warmem Zustand. Nach Abkühlung fährt er dann wieder normal. --- hatte ich gerade im Ostseeurlaub, bin aber noch etliche hundert Kilometer mit 1 - 2 Rucklern gefahren, den neuen KWS von unterwegs bestellt und zu Hause dann eingebaut. Wirft so weit ich weiß auch kein CE.
  18. TE schrieb, die Umlenkrolle oben ist zerbröselt. Das ist also die obere linke einfache Umlenkrolle, die gern als erstes den Geist aufgibt (Lager frist, Rolle geht fest, wird vom Riemen zerbröselt..). Die etwas größere mittlere scheint ok, ebenso die vom Riemenspanner. Unter diese Umständen: die kleine Umlenkrolle + Riemen neu - und erstmal weiter fahren. Zum Auflegen des Riemens am besten SAAB vorn rechts aufbocken, Verkleidung vom Radhaus zum Stirndeckel ab und dann Rolle für Rolle den Riemen auffriemeln (Vierkantverlängerung für Riemenspanner und Inbusschlüssel o.ä. zum Arretieren des Spanners hast Du?
  19. rednose hat auf Aeronator's Thema geantwortet in 9-5 I
    Habe diesen verbaut: http://www.neobrothers.co.uk/drive-belt-alternative-saab-pulley-version-p-3199.html?osCsid=0b4438995abaf5818adf567c3d5239d1 --- es gibt aber auch einen für diese Version, der 3 mm länger ist, der lässt sich dann etwas leichter aufziehen, mit dem o.a. hatte ich echte Mühe, ihn auf die letzte Rolle zu zwingen.
  20. Also, lt. Betriebsanleitung aus MJ 2000: 2,3t Ecopower - 170 PS 2,3TurboEcopower - 230 PS (analog 2,0t mit 150 PS und 2,0Turbo mit 192 PS); soweit ich weiß, war zumindest beim 2,0t mit SAAB Originalsoftware der Hub auf 192 PS (2,0T) machbar.
  21. Gab es den 2,3 nicht auch als LPT (170 PS) und als FPT (x ? PS) bei gleicher Hardware? Und das original von SAAB?
  22. rednose hat auf Tibor20's Thema geantwortet in 9-5 I
    "Sicher"(?), dass die Wanne vor Deinem Kauf tatsächlich ab war? Kann ich kaum glauben...
  23. So isses: die Isolierungen der dünnen Kabel innerhalb der Drokla geben den Geist auf. Kann man einschicken: z.B. BBA Reman o.ä, oder selbst reparieren, ist im 9-5 I Forum beschrieben...
  24. Momentstütze (nach vorn) kannst Du so tauschen, da fällt nichts runter. Lager unter der Batterie würde ich wechseln, wenn mit Gefühl von unten mit Werkstattwagenheber (vlt. Holz zwischenlegen) die GetriebeMotoreinheit gehalten / entlasted wird.
  25. ..falls nötig, so gehts: http://photo.platonoff.com/Auto/20050808.Saab_NG900_New_Style_Shifter_Linkage/
