rednose
Alle Beiträge von rednose
  1. Sehr ähnlich, kurz danach aber dann Totalausfall wg. Nicht-mehr-anspringen: Zündanlassschalter unterhalb Zündschloss im Hinterkopf behalten. Mit den Jahren zicken die gern rum. Ging auch während der Fahrt los, kleine Aussetzer, mehrmals, lief dann aber bis zum Abstellen des Motors, dann Aus-die-Maus.
  2. Fahre den von Thule auf dem 900II, der passte auch schon auf dem 9000. Kann mir nicht vorstellen, dass das Prinzip mit dem Abstützen auf dem Dach (Gummiplatte) und dem Einhaken in die Öffnung seitlich im Dach (versteckt durch Türgummidichtung) dann beim 9-3 I anders sein sollte.
  3. rednose hat auf PHB's Thema geantwortet in 9-5 I
    Dank! fürs feedback, das mit den Sicherungen ist schnell passiert, gern im Dunkeln: wollte vor Monaten mal eben die 17 ziehen - gezogen - wieder rein - Auto sprang nicht an. Gesucht, gesucht, geflucht - hatte die falsche gezogen: "Benzinpumpe" - wieder an die richtige Stelle und gut wars; macht man allerdings keine Werbung mit
  4. Meine, ich hätte mal ähnliches Problem gehabt: Zündungsplus vom Zündschlossschalter "reichte" nicht für den Lichtschalter. Hatte dann vorübergehend Zündungsplus von woanders zum Lichtschalter "geholt" (ich glaube vom Sitzheizungsschalter) und es funktionierte --- bis der berühmte Zündanlassschalter dann später vollends den Geist aufgab und erneuert wurde. P.S. Ich hatte auch 12 V am Schalter messen können, allerdings reichte die Stromstärke nicht aus.
  5. Jo, gestern WaPu (noch die erste nach 273.000 km) getauscht, Geräusch ist weg, alles wieder wie es sein soll ! Kein Wasserverlust an der WaPu, abgebaut fühlt man beim Drehen am Antriebsrad aber schön das "Rubbeln" des defekten Lagers.
  6. Da läuft ja noch eine Kette für die Ausgleichswellen... (?)
  7. rednose hat auf niki9911's Thema geantwortet in 9-5 I
    So isses! Dann fahre zu Deinem freundlichen SAAB-Händler und lasse dort die "neuen" Handsender mittels Tech 2 an Dein Auto anlernen, das sollte funktionieren. D I Y -Lösungen gibt es da wohl nicht.
  8. rednose hat auf niki9911's Thema geantwortet in 9-5 I
    Fährt denn Dein Auto momentan?
  9. Längslenkerbuchsen hinten neu nehmen der ha das schwammige gefühl! Ruhig machen lassen oder zeitnah selbst...
  10. Er sollte es mit neuer Batterie wieder tun!
  11. Au ha, unschöner "Ein"-blick...
  12. rednose hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Verschlissener SLS hat mein Autmatikgetriebe sehr wohl in den Getriebe-Schon-Modus geschickt mit "check gearbox"-Leuchte, verbunden mit gefühlter 30-PS-Fortbewegung. War nach Neustart dann erstmal wieder gut und endgültig verschwunden mit neuem SLS. CE kommt davon natürlich nicht, ist klar; war auch nur für den Fall gedacht, dass nichts anderes gefunden wird
  13. rednose hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und / oder bei automatik der schaltlagensensor des automaten, fehler auslesen, wie schon gesagt, dann geht's weiter...
  14. rednose hat auf majoja02's Thema geantwortet in 9-5 I
    ..hört sich doch gut an!
  15. rednose hat auf PHB's Thema geantwortet in 9-5 I
    ..der erste Marder beißt ja auch nicht, erst der zweite und folgende..
  16. rednose hat auf mgberlin's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nimm 3. ! Das sind ja keine 60 Watt Rückfahrscheinwerfer...
  17. rednose hat auf PHB's Thema geantwortet in 9-5 I
    Marderfraß irgendwo erkennbar?
  18. rednose hat auf PHB's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sicherung -17- sitzt aber richtig und ist intakt?
  19. Wapu kam heute schon, dazu eine kurze Frage: die mittig im Bild liegende kleine Bohrung hat ja mit der Wasserführung eigentlich nichts zu tun. Nehme mal an, dass das so gewollt ist, quasi als Abtropföffnung für den Fall, dass sich Wasser an der Welle vorbei drückt, oder?http://www.saab-cars.de/attachments/900-ii-9-3-i/129279-dumpfes-surren-servopumpe-wasserpumpe-dscf2774.jpg - Bohrung genau mittig im Bild - -Das 2. Bild ignorieren, ist irgendwie mit hochgerutscht-
  20. Am Riementrieb eiert nichts, der Spanner sitzt ja auch zur Spritzwand hin. Das Geräusch kommt eindeutig von der gegenüber liegenden Seite, also rechts (in Fahrtrichtung gesehen) vorn oben am Motor. Melde mich dann nach Einbau Wapu...
  21. Undicht ist sie (Servopumpe) nicht und beim hin-und-her-Lenken waren die Geräusche auch nicht anders oder auffällig. Denke mal, dass es mit der Wapu getan ist - wenn man den Kopf möglichst tief Richtung Krümmer steckt, scheint es auch tatsächlich von der Wapu zu kommen.
  22. War eben beim mech des vertrauens, er lauschte dann mit seinem ohrhörer-gerät und tippt auf wapu, wobei die servopumpe auch geräusche macht. Also kommt die wapu erstmal neu... ... Bin schon froh, dass der kettentrieb nicht hinüber ist! Berichte dann, termin aber erst am 18.11.
  23. Servo-Öl habe ich eben nachgesehen: ok! LiMa habe ich auch schon dran gedacht, aber die sitzt ja an der anderen Seite (am Motor, zur Spritzwand hin) und man hört es deutlicher oben / vorn am Motor / Zylinderkopf, deswegen kam ich auf Servopumpe. Was könnte solchen sound machen im Bereich der Nockenwellenräder? Oder ist das abwegig? Werde Morgen mal den freien Kfz-Mech. meines Vertrauens "hören" lassen, mal sehen, was der meint. Dachte auch schon an gelängte Steuerkette + ans Ende ausgefahrenen Kettenspanner... Aber das würde sich kaum in 3 / 4 Wochen so zunehmend bemerkbar machen, schätze ich. edit: Stellmotor Scheinwerfer scheidet aus, ist eindeutig am Motor, Kettenseite..
  24. Beim 900II 2,0i ohne Klima höre ich seit einigen Tagen ein zuerst undefinierbares Surren, aufgefallen ist es mir zu Beginn im Leerlauf an der Ampel stehend, im Auto sitzend. Nicht besonders auffällig. Im Leerlauf dann Haube auf, erstmal nichts auf Anhieb besonderes zu hören. Heute nochmal genauer gehorcht: es scheint aus dem Bereich Servopumpe / Wasserpumpe zu kommen. Klingt noch nicht bedrohlich, aber nebem dem Kettentrieb rauszuhören, man wird ja nach etlichen SAAB-jahren auch hellhörig. Hört sich nach einem leicht hohlen, dumpfen Surren an. scheint ganz allmählich deutlicher zu werden. Sonst keine Auffälligkeiten. Was wäre typisch für sterbende Servo- / oder Wasserpumpe? Rippenriemen und Rollen sind noch kein Jahr alt.
  25. rednose hat auf Forest5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Apropos kühlerlüfter, hast du dem mal direkt strom gegeben? Bei dem hitzestau sollte er doch loslegen, oder?
